губя спирачна течност
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Окт 2006, 23:38
от както взех тая 16ка нещо ми беше мек педала на спирачките обезвъздушавах - не помогна, смених спирачна течност - не помогна... и сега ми светна лампата за спирачната течност, спрях погледнах доста беше намаляла... явно изтича от някъде :evil:. това всичкото съпроводено с трудно вкл. на първа на място от време на време... някакви идеи какво трябва да проверя за течове и къде най-вероятно са?
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 18 Окт 2006, 0:17
На мен ми течеше от долната спирачна помпа - дорде цялата помпа замина. Смених я и сега "жми градо".
Но не е задължително да е от това де.
Симптоми - ако тече оттам, като я погледнеш отдолу на канал, би трябвало да се събира капка в отвора долу м/у скоростната и двигателя.
Регистриран на: 6.07.2003
Мнение от maggkrabar » 18 Окт 2006, 0:23
ми ако няма течове под колата, може да е вътре в нея :mhihi: бръкни с ръка където е спирачния педал и виж дали оттам не мокри - може да се стича под стелките и затова да не го виждаш. ако съединителя и спирачката са с общ съд за спирачна течност - виж и него. ама би трябвало малко да мирише в купето
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 18 Окт 2006, 1:04
99% е долната помпа на съединителя.
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 18 Окт 2006, 10:22
На мен ми губи течност от заден десен цилиндър. Трябва да го сменям, ама.... Та виж и при тебе дали няма нещо подобно...
It's not who You are, it's who You know...
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Re: губя спирачна течност
Мнение от viper » 18 Окт 2006, 12:04
[steeN] написа:от както взех тая 16ка нещо ми беше мек педала на спирачките обезвъздушавах - не помогна, смених спирачна течност - не помогна... и сега ми светна лампата за спирачната течност, спрях погледнах доста беше намаляла... явно изтича от някъде :evil:. това всичкото съпроводено с трудно вкл. на първа на място от време на време... някакви идеи какво трябва да проверя за течове и къде най-вероятно са?
Според мен теча е от спирачната система, а съединителя започва да се бъзика защото няма спирачна течност в казанчето (маркуча за съединителя е почти посредата на казанчето).
- Провери си цилиндърчетата на задните колела. Погледни джантите отвътре - ако има мокра, ясна работата
- Провери си спирачните апарати отпред - може да има корозирало цилиндърче и от него да става драмата
- Провери този безумен клапан за налягане (Номер 5 на диаграмата):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=15
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 18 Окт 2006, 12:13
И при мен течеше от цилиндърче на задно колело (с барабани). Оправи се с ново :) - 30-40лв по памет, че доста отдавна беше?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 18 Окт 2006, 14:35
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: софия
Мнение от dagema » 18 Окт 2006, 19:26
При мен се губеше от помпата на съединителя в скоростната кутия след смяна на гумичката го оправих, но погледни и спирачните апарати; съединителя и спирачките са на един съд (демек едно казанче ), а по добре беше да са 2 казанчета отделни така се разбира къде е проблема ;)
БАВАРКА-ТУПАЛКА
http://s8.bg.bitefight.org/c.php?uid=56285
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Дек 2006, 13:10
viper написа:- Провери този безумен клапан за налягане (Номер 5 на диаграмата):
да, това е виновника :yes:
светна ми лампата вчера и го разнищих...
колко време отнема ремонта?
едит:
самоотговарям си както обикновенно :) - 2 часа
благодарности на viper за правилната насока
Назад към E30
