Звука на шестака
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 25.10.2006
Звука на шестака
Мнение от pavca » 25 Окт 2006, 9:25
Преди време си взех М20Б20,всичко беше наред.Но сега ми изчезна специфичния звук на 6 цил. мотор.Какво ли не правих,но няма и няма :( Карах я на диагностика,казаха ми,че няма грешки,само свещите ми са за смяна и щяло да се оправи.Смених ги,но никакъв ефект.Махнах катализатора-разлика във вървенето има,но звука пак си е като на 4цил.Не гори и грам масло,клапаните се чуваха малко,но ги оправих.Веднъж както карах всичко се оправи,но за 1час.След това пак същото.Вадих новите свещи-работили са добре.Никакъв нагар или омасляване,светло керемидено опушване на изолатора на електрода.Възможно ли е ремъка да не е зацепен точно?Моля помагайте,ще се поболея...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Окт 2006, 13:02
да не би да прекъсва и да работят само част от цилиндрите (свещи, кабели)? върви ли по-малко от нормално сега? :dunno:
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 26 Окт 2006, 16:44
Мериха ли ти компресии?
Да не нямаш нещо запушени дюзи.
Регистриран на: 5.02.2006
Местоположение: Шопландия
Мнение от Putzmeister » 26 Окт 2006, 18:39
:dunno: Ремък? Къв ремък бе бате?
Дай 102% от себе си! Винаги...
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 26 Окт 2006, 18:57
верно бе тези м20 не са ли с верига
BMW forever
Регистриран на: 18.12.2003
Кара: Газ-ка
Мнение от бонго » 26 Окт 2006, 19:07
С ремък си е. Та даже и трябва да го сменям тия дни :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 26 Окт 2006, 20:37
Тия двигатели от 1979 година са с ремък.
Мнение от pavca » 27 Окт 2006, 8:23
Не съм си мерил компресията,но това е идея,благодаря!Имах впредвид да не е прескочил зъб на ремъка или да не е зацепен правилно.Свещите са нови,а ако е от кабели предполагам,че ще личи по работата на свещите.А те са си съвсем чисти,без никакво зацапване...Батериите също са сменени.За дюзи незнам,опитах да ги сваля,но се оказа,че са им залепнали гумичките и се отказах.Щях да ги скъсам и да се наложи да ги сменям.Имам също един проблем с управлението на инжекциона.Когато дам на контакт ми изчезва една станция,а когато изключа се появява след около2сек.Явно докато се разреди някакъв кондензатор.Говорих с човек,който разбира от електроника да не е изсъхнал кондензатор,но той каза,че е по-вероятно да е някой честотен генератор.Някой имал ли е такъв проблем?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Окт 2006, 8:44
какво общо има това със звука на шестака ?
Мнение от DJJonny » 27 Окт 2006, 9:35
Ако ти е прескочил ремъка двигателя няма да ти работи равномерно даже може и хич да не запали :) Да не говорим и друго какво може да стане ;)
Най вероятните причини са зацапани дюзи и да не пръскат като хората нещо или клапани.
Виш си и запалителната системата. Отиди на елкон и да ти видят токовете дали са наред навсякъде :)
Един авер имаше отечка някъде до свещите и самата свещ не изкарва искра. А на елкона му излизаше всичко наред, защото кабелите с които замерват ги слагат посредата ;)
Мнение от pavca » 27 Окт 2006, 19:51
Благодаря на всички за идеите!Ще проверя още някои неща и ще пиша какво е станало.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 27 Окт 2006, 21:35
Иначе върви добре, нали? Защото при мен се беше скосила доста (даже звънях на Дилян Пенчев, после на ДЕДАТА за съвет какво да правя) - сменихме бубина, сменихме кабели, свещи - накрая се оказа, че едната букса на дюзата на първи цилиндър се е измъкнала и като я закачихме се оправи. Прегледай електрониките там - кабели, делка, центровки, свещи, дюзи, компресии, ремък.... :)
BMW only!
Назад към E30
