Въпрос за километраж
15 мнения
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Искам да ви попитам,възможно ли е това.Датчика ми за температурата на двигателя трябва да го чукна след като запаля за да работи(отварях го 1000 пъти и не видях проблем но пак си е така).Явно проблема ми е в него,но може ли от там да се бърка компютъра и да ми държи високи обороти все едно е постоянно студена.Тази кола кво ли не правих не мога да и смъкна оборотите под 1300 на загряла кола.Развил съм всички възможни винтчета за оборотите,даже съм спрял вакума към моторчето за празен ход и пак са и високи оборотите.моля ви помагайте.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
Re: Въпрос за километраж
Stennli написа:Развил съм всички възможни винтчета за оборотите,даже съм спрял вакума към моторчето за празен ход и пак са и високи оборотите.моля ви помагайте.
Май прекалено много си барал където трябва и не трябва
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
коя година е колата и с какъв инжекцион?!? Със Джетроник ли е ? Или със Муутроник? Има ли делко долу на блока от към шофьора или е отпред на главата капачката и палеца?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- Stennli
- Stennli
Днес ходих в един сервиз на Бош,оня докато ми вика здравей и ми вика дай 40 лева да ти вържем кабелите за колата да разберем кво и има.Не знам на вас как ви звучи,ама аз му викам"то ясно нали...ще разберем кво и има,ама в тия пари влизат ли и настройките бензин-въздух(там ми е проблема).Оня ми вика "ти луд ли си ве,тва е само да ти кажем кво и има,а другото се плаща отделно.Добре де пичове....аз знам кво и има....знам че не мога да направя добра горивна смес...оня кавал иска да ми вземе пари за да ми каже че горивната ми смес не е наред...как да му дам пари.Полудях....теглих му една и си заминах.
Аз досега инжекцион не съм карал,ама колкото и да съм бос,успях да си наглася двигателя да работи що годе добре.Колата като и подам газ,задницата тръгва пред мен.Много върви,ама не мога да си смъкна оборотите на 900-1000.От кво може да е?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
a ti, kak si nagodi goriwnata smes
- Stennli
Знаеш ли как,съвсем селската.Единствено ме интересуваше да работят всички цилиндри,бях намалил въздуха до край и постепенно увеличавах докато спре да пуши отзад и да се форсира добре.Тва е.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Принципно на тея инжекциони ако не се лужа имаше някъф датчик на блока който е за студено палене, и като се попреебе и постоянно обогатява сместа и работи на по-високи обороти!
На един приятел Е30-ката която Явор наряза беше така, като я запалиш студена държеше около 1600 оборота а като загрееше 1300
Като прегрява падаха на 1100
Мир на праха й...тоест на ръждата и
- Stennli
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Аз не съм наясно с Л-Джетроника, колегата Б2 ако може да сподели малко инфо че той неговия го е разплел като кошница
Иначе може да погледнеш схемите, хайнеса или в бмв.ру май имаше схемите и принципа на действие и да го разконспирираш
- Stennli
Значи не ми е ясно кво да търся точно,но на блока от другата страна на дроселната клапа на входящите колектори(завита за тях),предполагам че това е за оборотите.Обаче там има един винт,завил съм го докрая и пак са ми високи оборотите като запаля.Като запаля веднага залепва на 2000,като загрее пада на 1000.Аз гледах други бмв-та,запалват както е студена и си потдържа 1000.Що така прай тая,вече не знам кво да правя.
- Кара: конете да бягат
пипал си прекалено много
оборотите се регулират винаги на напълно загрял двигател. иначе нищо не правиш
ти трябва да имаш клапан за празния ход с биметална пластинка вътре, трябва да е завит на капака за клапаните ? най-вероятно той е сдал багажа, може и 7мата дюза да се базика, може и TPS да не вкл като пуснеш газта... но така по интернет няма да стане. трябва да почетеш доста книжки преди да си го направиш сам (от опит го казвам това). започни от дебитомера на газ анализатор задължително
15 мнения
