ПОМОЩ за Километража и Икономайзера!
3-та серия ('83-'94)
323i Killer
Регистриран на: 24.07.2002
Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
Мечтае да кара: G81 M3
Мнение от simple_man » 12 Дек 2003, 20:21
Значи проблема е следния:
преди около седмица, километража ми взе да полудява!Има в предвид това че става така> Включвам 1-ва, гаааз, километража не помръдва,2-ра гаааз километража все си стои неподвижен!Пускам педала на газта и оборотомера скача 100+ км/ч! НАстъпвам пак газта и той се чуди на къде да тръгне, а нагоре, а надолу и стрелката подскача като луда и изведнъж пак се забива в 20км/ч и стои така докато не пусна газта!Това го правеше до вчера докато отказа напълно!!! :? :(
На какво може да се дължи проблема?Според мен е жилото, ма не съм сигурен!HELP! Kakво да правя, да сменявам ли жило и колко струва?От каде да го купя?
Другият проблем е със икономайзера!
Значи при докосване на педала на газта той скача в 30+, независимо на коя скорост!При пускане на газта се връща директно в 0!Това го прави от днеска!Къде може да е проблема, че така яко се дразня като не знам какво да направя!HELP моля ви!
Мерси предварително на всички! :wink:
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 12 Дек 2003, 22:37
той ти е електронен спидометъра, т.е. нямаш жило, кабели ти отиват в ск.кутия и диф. не жила, ако си забелязал като караш и изключиш контакта на ключовете и караш с 0км/ч. :lol: според мен проблема ти е в батерията или студени спойки по таблото.... наи-верочтно батерииката
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
323i Killer
Мнение от simple_man » 13 Дек 2003, 0:52
Добре де къде е тая батерия?И от къде мога да си купя нова?
Мерси!
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 13 Дек 2003, 13:26
Не може да е от батерииката. Аз имах същия проблем и 100% не беше от батерииката защото си смених оборотомера заедно с икономайзера и се оправи (аз го смених, защото нямах икономяйзер) така че погледни си спойките как са 99% е от това.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 13 Дек 2003, 14:14
Признак за заминала батерия е светенето на "inspection" -на след като си ресетнал компютъра. Проблема е или в студени спойки по таблото или лош контакт между платката и самият уред. Възможно е и да се е измъкнал / зацапал куплунга на диференциала (там е датчика който управлява скоростомера)
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 14 Дек 2003, 3:05
Почисти си куплунга на датчика за скоростта :idea:
намира се отзад върху капака на диференциала (единствен е, не можеш да го объркаш), а може и датчика да прави мизерии :roll:
Моят куплунг винаги в мокро време се пълнеше с вода и се почваше една....точно както ти си описал. Уплътних го с малко силиконец и се оправи.
323i Killer
Мнение от simple_man » 14 Дек 2003, 17:09
Mерси още веднъж на всички!
Оправих го!Проблема беше точно от датчика на диференциала!Просто кабелчето се беше скъсало!Всичко вече е ОК! :wink: :D
Преди малко го тествах дали отчита нормално, ми кво да ви кажа до 230 отчита нормално, после просто спира! :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Мнение от DA WOLF » 15 Дек 2003, 0:18
мда и мойта до 230 отчита нормално... :lol: :wink: :wink:
радвам се че си откри проблема :!:
DaWolf
Crash Master
Мнение от viper » 15 Дек 2003, 12:05
Честито :yes:
Назад към E30
