M42 question ?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 11.01.2003
Местоположение: Caracciola-Karussell
M42 question ?
Мнение от bravo » 09 Юни 2007, 3:54
Става въпрос за оная дждчка регулираща празния ход коато стои между мотора и предното стъкло....
Та нали тя се настройвала.Въпроса е към тея с опит от М42.НА колко оборота ви стоят колите като са запалени загрели и там тралала и сте на място... моята стои на 800 оборота винаги, при мноооо студена качва до 1000 за няколко секунди и после пак 800.
Да ама на първа пускам газта и като стигне 800 оборота и придърпва.... Ся оборотите ли са ниски или друго не е наред или щото са му малко Нм на тоя мотор и за тва е така :help:
Най-мразя да съм прав!!!
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 09 Юни 2007, 8:18
Не са ти ниски оборотите, от нещо друго е. Провери дали не засмуква въздух отнякъде.
е21 345 0-402м 12.18
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 09 Юни 2007, 11:32
Добре са ти оборотите ... и при мен са толкова. Огледай вакумните маркучи ... че като разглобявах смукателя и видях моите, че са се понапукали и като цяло некво слабо са хванати ... обаче ще ги правя тепърва в БГ.
Е30 325 > Е30 318ис (М50Б25) > Е36 316 > Е38 728 > F32 435i > E64 M6 V10
Мнение от bravo » 09 Юни 2007, 13:57
Преди няколко месеца си мислех че сам ги сменил всички....бях пропуснал един супер тънък който е под всмукателните колектори и го смених и него както и другите с чисто нови от БМВ.... свещи и т.н. всичко е топ... купих си и бенз. помпа за да я сменя за да не е от нея,ще сменя скоро и релетата които са пак там под предното стъкло.......
обаче си придърпва,просто се усеща как не работи спокойно на празен ход.като се преебе тая машинка за празния ход как е колата, изобщо ли неможе на празен ход.
Мнение от AlibiTu » 09 Юни 2007, 14:53
И при мен не е спокоен празния ход ;) .. и със сток електроника и с МегаСкуърта. Ако намериш решение на проблемът .. кажи :)
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 09 Юни 2007, 15:34
Проблема е в броя на цилиндрите ;)
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Мнение от BMWPower » 09 Юни 2007, 16:46
а някой от вас проверявал ли е налягането на горивото ,регулатора има две гумички външна и втрешна и на мене ми правеше точно така и стигнах до регулатор и неговите гумички (о пръстени) сменяй и пробвай ;)
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 10 Юни 2007, 22:17
такова придърпване имах преди да ми чистят дюзите. беше на студена кола когато карам(примерно) на 2ра с ниски обороти и тръгна да ускорявам. а моторчето до колкото знам не се настройва, еку-то контролира оборотите на празен ход. иначе би трябвало да ти стои хоризонтално стрелката на оборотомера, като е загряла.
Мнение от bravo » 11 Юни 2007, 1:39
BMWPower написа:а някой от вас проверявал ли е налягането на горивото ,регулатора има две гумички външна и втрешна и на мене ми правеше точно така и стигнах до регулатор и неговите гумички (о пръстени) сменяй и пробвай ;)
покажи ако обичаш в realoem.com тия гумички да ги видим...
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 11 Юни 2007, 12:19
Turbo-Lag написа:Проблема е в броя на цилиндрите ;)
хаххахахааххахаххахахахахаахахах
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 13 Юни 2007, 22:12
абе и мойта стреличка така държи едни високи обороти около 1000 като е загряла,ама е дизел и тва също е нередно,преди си беше хоризонтална стрелката ама май нещо се е посчупило,какво ли?
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 14 Юни 2007, 21:21
bravo написа:
Ами незнам каде да намеря такава снимка и няма начин и да направя ,става въпрос за бензиновия регулатор има една 'пишчица' :mhihi: кадето влиза в 'шината' на дюзите и за другата която е на самия ръб на регулатора която предпазва от теч на тунджа от самата шина и от загуба на НАЛЯГАНЕ за което става въпрос ,като истърве тая вътрешната пак пада налягането и се бърка самия процес си мисля ;) пробвай
ПС:А някой ибръщал ли е внимание на маркучите или съответно на цялата горивна система за теч или нещо друго :idea:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 14 Юни 2007, 21:48
Бате за да загуби налягане трябва локвички да прави доле :winky:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 15 Юни 2007, 9:42
Налягане може да губи и без локвички - кат се пре..е регулатора... Но тогава няма мощност и на по-високи обороти. И свещите са бели.
bravo, а ТПС-а дали работи?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 15 Юни 2007, 10:04
Що никой не чете :roll:
Назад към E30
