Лоста ми се клати като мека пи*ка
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 23 Сеп 2007, 21:53
Някъде из форума бях прочел операцията по оправяне на този често може би срещан проблем ,та ако някой има желание да ми обясни по подробно как мога да го оправя (дори и сам ако се наложи) и ако някой знае майстор за бургас който може да го оправи че взе да ме дразни имам чувствтото че някой ден като давам на първа и ше ми остане в ръката..ю
благодаря на всички
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Сеп 2007, 23:00
Писано е поне 10 пъти по тоя въпрос.
Всичко е заради износени втулки на лостовия механизъм.
Няма какво да ти обясняваме като го разглобиш ще разбереш за какво става дума ;)
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 23 Сеп 2007, 23:02
Мерси ,аз ако знаех как става нямаше да питам,ама така ше да е...скоро май няма да имам скорости кат гледам :mhihi:
GSM:0886150079
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 24 Сеп 2007, 14:11
хаххах
хубаво че всички са прекалено откровенни в отговорите си ,,ми то да я сменя добре:))Ако черпиш една е36 няма да откажа..ама кинти няяма,,иначе съм много доволен от мойта ама има дребни кусури които не са свързани с воззията на колата...да ги наречем козметични...не бих я махнал заради това...пък въпроса е там дали някой има волята и желанието да помогне..;)))
GSM:0886150079
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Сеп 2007, 14:20
При е30 е така винаги има "още малко и става перфектна"
Ма си е гот после като я махнеш ще те е яд :mhihi:
А за проблема с лоста ако ще си го правиш сам, като легнеш от долу ще разбереш кое как е няма смисъл да си хабиме пръстите.
Не е трудно :lol:
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 24 Сеп 2007, 14:34
Виждам как скоростната кутия ще се разхожда неска без колата :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Благодаря за окуражителните думи::)Ама си е така...като видях оная катастрофа намагистралата с е36 и нищо не беше останало от нея малко се разобедих за е36 е38 по може;))) :D :mhihi: Аз мойта си я харесвам и мн трудно верно ще се разделя с нея,,,
GSM:0886150079
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Сеп 2007, 14:55
Скоростите не се свалят в случая.
Абе ей ти на готово че май те помръзва :mhihi: :
Сменят се 2 и 7 и луната спи ;)
Кара: E30 324TD '88
Мнение от dancenation » 04 Окт 2007, 21:42
Нормални цени ли са за 2-16 за 7 -18 лева
GSM:0886150079
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 04 Окт 2007, 21:44
аз щи ги дам за 10 :mhihi: ,ма пак няма да стане
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 04 Окт 2007, 22:05
Верно е това, че все малко им остава на перфектните Е30-ки - вечния ремонт :mhihi: Ама и верно ми става кофти щом я дам :uups:
BMW only!
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 05 Окт 2007, 1:17
Явор написа:аз щи ги дам за 10 :mhihi: ,ма пак няма да стане
Поне да му беше казал защо нема да стане :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 21.04.2005
Местоположение: 02
Мнение от Vendetta » 05 Окт 2007, 2:03
и аз карах едно "Е30" на един виден съфорумец, и на неговата кола лоста си седеше само в едно положение, независимо дали си на 1ва, 2ра, 3та, задна или квот си решиш... най-лошото, е че понякога кат пуснеш първа е влезнала задна и по светофарите е весело понякога :mhihi:
МОЕ ЛИ ТИ ГО НАБИЕМ У БЕЛАТА РИЗКА?!
Скрапчо
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: Средата на 90-те, иначе София
Кара: конджул
Мнение от Ivan Petrov » 05 Окт 2007, 3:49
На кривата ракета, космоса и е проблем... :mhihi: Аз проблеми със скоростите нямам :D В началото докато свикна ми беше тегаво ама тва бяха 2 дни, а сега като се кача на кола без луфт на скоростния лост и ми е странно даже :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 05 Окт 2007, 7:56
Не е бъш проблема там дето е казал Владо и със смяната на 2 и 7 няма да се оправят нещата както казал Явор ;) :lol:
Луфт се получава м/у скоростния лост и щангата за включването и м/у щангата и скоростите! Там се правят едни втулки на стругар - колкото по-точни толкова по корав ще е в последствие :mhihi:
Отпред към лоста си трябва да се пусне стружка с бормашина с 10 мм бургия и да се направи втулка мисля че беше 10 мм вътрешно, 13 мм външно, за дължината не помня!
А другата втулка от към скоростите не си спомням размера! Абе свали щангата и лоста и се хващай за шублера ;) :lol:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 05 Окт 2007, 9:35
аз тея втулки ги замених с бронзови,и лоста си седи където му е мястото и задната си влиза без да тряя да местиш цялата средна конзола,общо взето много по добре се чувстваш когато седнеш и лоста си седи в средата,на един колега от софия му пратих така направена лостова система ма тои шсе похвали сам колко по добре е :mhihi:
Назад към E30
