дискове от 330 на е36
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 13.03.2008
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 07 Юли 2009, 22:35
колеги задните дискове и апарати от 330 стават ли на е36 с търсачката разбрах че отпред стават а за отдзад колегите препоръчват конверсия с такива от 328 е46 обаче те са с 14мм по големи от тези на е36 което ми се струва малко а тези от 330ката са с 40мм мерси предварително :)
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 07 Юли 2009, 22:37
Предните ти колко мм са :roll:
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 07 Юли 2009, 22:43
325на 25 днеска си ги взех тия са от 330 дизел а стандартните на иса са 286
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 07 Юли 2009, 22:52
Доколкото знам не се запазва спирачното отношение между осите като сложиш толко яки спирачки и отзад затова се препоръчват от 328
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 07 Юли 2009, 23:06
ми на е36 предните са 286 задните 280 , на 330 ката предни 325 предни 320 задни разлита и на двете е 5мм ако трябва и помпа ше взема по голяма
Мнение от Nightmare » 07 Юли 2009, 23:07
super_bojo написа:ми на е36 предните са 286 задните 280 , на 330 ката предни 325 предни 320 задни разлита и на двете е 5мм ако трябва и помпа ше взема по голяма
Все си мисля че е доста малко тази разлика ама... :roll:
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 07 Юли 2009, 23:14
в смисъл
Мнение от Nightmare » 07 Юли 2009, 23:44
Смисъл че имаш 5мм разлика м/у предни и задни дискове, мисля че ще имаш дертове със разпределението на спирачното усилие :roll:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Юли 2009, 23:50
стан написа:Доколкото знам не се запазва спирачното отношение между осите като сложиш толко яки спирачки и отзад затова се препоръчват от 328
Не позна, препоръчват се от 28 или 25 кабрио, защото стават плъг и плей, а 330- ковите не стават без преправяне.
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 07 Юли 2009, 23:55
ако проблема е в преправянето бих се заел със задачата стига да е възможно
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: София/Houston
Мнение от nikoror » 07 Юли 2009, 23:55
диаметъра на диска има доста по-малка роля от големината на спирачните апарати - колко е диаметъра на предните и задните бутала? като цяло тая операция с каква цел я правиш, защото спирането зависи на първо и основно място от гумите и ако сега можеш да блокираш гумите и да ти се пусне абс-а значи после няма да спираш по-добре от 100-0, разликата ще идва при 10-20 поредни рязки спирания (ако ще се кара много на писта и/или духовито каране в планината). иначе само си увеличаваш инерчната маса дето я движи двигателя като смятай (така наизуст) за всеки 1кг повече маса на колелата все едно 3кг по-тежка ти става колата (т.е. големите дискове и джанти правят колата по-бавна)... :uups:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Юли 2009, 0:32
Аз не знам размера на буталото, но е едно и е голямо. Подобрение определено има. На 2 други е36- ци съм се возил, които са с 6 бутални апарати отпред и бих казал, че ефекта е съизмерим. Но са си тежки де, 20- ката с тия апарати и 18 джанти направо умря.
Колега Божо, имай в предвид, че след тая операция смяната на предни дискове с накладки отива към 6- 700лв в най- добрия случай. ;)
Мнение от nikoror » 08 Юли 2009, 0:39
колега, честно казано 2 коли с еднакви гуми (улични) и фабричен абс, едната ако е стандартната, а другата с 6 бутални 330мм спирачки не вярвам втората да спре с повече от 2м по-малко 100-0. ако имате резултати (мерени с каквото и да е) ми е интересно да ги видя. субективно, като си сменя течността на спирачките и имам чувството, че спирам 2 пъти по-добре... :shock:
според мен, това, което му трябва на човек за всекидневната кола (поне на 318ис) е хубава течност (например мотул рбф600) и хубави накладки и смяна на течността всяка година
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Юли 2009, 0:50
Има го и тоя субективния фактор при оценката на око, но съм се возил и карал и други е36- ци и такава с 330- кови спирачки определено си спира по-добре. Все пак наистина ще е интересно да замерим за колко се спира от 100 до 0 и в двата случая.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 08 Юли 2009, 2:48
От 100 до 0 не е чак толкова голяма разликата но я пробвайте от 150 до 0 ;) Да не говорим от 200 до 0
Назад към Силов тунинг
