Чип тунинг или аванс процесор?
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: Чип тунинг или аванс процесор?
Мнение от bavar4o.70 » 30 Яну 2011, 20:43
АТС марка А.Е.В. spider 511 NA .В нета ще намериш адреса на предст. в София.За Монтана не знам къде могат да ти сложат ,но в Пловдив сервиз АUTOFLEX .Вързва се към сензорите на коляновия и разпр. вал и динамично променя сигналите им в зависимост от оборотите и положението на TPS-а ,за който също е вързан.Моя е настроен да започва от 1500об. и дърпа аванса от 3 до 9 гр.При 15 гр. върви много обаче само във високите,за това го оставихме така.Сега си върви добре на всичките об.От като го сложих не спирам да въртя гуми и да ускорявам агресивно .ако някой го интересува друго да пита.На колегите от Монтана и Варна успех :yes: и пишете какъв е резултата. :bchug:
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 03 Мар 2011, 23:32
ами намерих в софия на АЕВ ,но е с една букса само за коляновия вал а за разпр., няма и не трябва да има по техното разбиране и че не се настройва на ком. а на него има ключета с обозначени градоси 6-9-12 и ти си избираш.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 04 Мар 2011, 10:46
има 50 разновидности на аванс процесори ... кой по добър ... кои по лош...
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 06 Мар 2011, 14:02
AEB 511 N spider в кар листа е за В20 6 цилиндъра 24v.сименс.За свързването така ми обясни момчето в сервиза.За градусите е както казваш ,но се нагласят спрямо мотора както ти харесва вървежа.Ако си с бош , виж в кар листа кой процесор е твоя или намери читав газаджия :yes:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 06 Мар 2011, 15:00
Току що намерих в АЕВ твоя процесор.Ако номера на мотора ти е 206s1........ ,с MPI bosh или MPI bosh M 3.1 твоя е 510 N COBRA с окабеляване код410 C ,което би трябвало да е точно за тоя мотор и най вероятно ще го сложиш сам .Мое мнение. :lalala:
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 06 Мар 2011, 21:49
колега ,разбрах кой е за мен 511N спидер , еку е simens:yes: ще съм ти благодарен ако направиш една снимка на твоята кола ....когато можеш.
Кара: е30 coupe IS
Мнение от Dafy » 06 Мар 2011, 22:10
къде има описание на тия неща ... прерових нет-а и неможах да разбера за м40б18 е30 къф трябва да е тоя аванс процесор ...
електрониката на колата е бош
ТПС-а е ключета празен ход и педала до доло ...
така, че с 510 няма стане на мойта кола ...
дайте линк на Български или английски, че италианския ми е чужд ...
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 07 Мар 2011, 20:29
AEB 510 N COBRA - за мотор с номер 184 Е ...... MPI BOSH 1.7.2 и MPI BOSH MOTRONIC 5.2
Ако не започва така номера на мотора, напиши как и ще търсим! :wave:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 07 Мар 2011, 20:31
Ще гледам до края на седмицата да пратя снимки!
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 09 Мар 2011, 17:00
bavar4o.70 написа:
Малко гредъ - 1.7.2 е с потенциометър, 1.3 е с ключета.
Иначе подходящия адванс процесор от АЕБ е 526 или 549N, цена 120лв
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 09 Мар 2011, 22:13
Инфото е цитирано от тяхните тт данни за 510. 510 и 511 работят като изместват сигнала от датч. на кол. вал а при 511 и на разпр. вал по които компа дава предварението.549 и 526 използват времето за заряд на бобината за да пробие искра за свещта , комутатор.Не знам какъв е мотора наDafi но предполагам че е с 1 бобина управлявана от датч. на кол .вал .По този начин могат да се сложат и 2та вида процесори еднакво скъпо 510 и511 са по ок. 100 лв.Вторият вид процесори излизат много скъпо при мотори с шест бобини,тъй като на всякя бобина трябва да се сложи комутатор,стуващ 120 лв, а може да има и проблем с комп.
Колега - KRASI _BMV,
разгледах ел. схемата на вързване на 511 .Освен захранването от контактния ключ,газовия клапан - +,маса,има вход и изход от сигнала на датчика на коляновия вал,обратният сигнал от т.п.с. и като опция за мотори като нашите - с ванус, сигналът от датчика на разпределителния вал се прекъсва и минава също през процесора.
Ако можеш да си го поставиш сам ,схемата я има и на английски.Ако ти го постовя някой,гледай да ти върже и т. п. с.-са. :yes:
Мнение от Мармот » 10 Мар 2011, 16:26
Брат, 510 иска сигнал от TPS, а ранния вариант на M40 с Мотроник 1.3 няма такъв, там има само две ключета с Н.О контакти за двете крайни положения. Този процесор става за по-късната версия с електроника 1.7 при Е36 :mrgreen:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 10 Мар 2011, 20:29
Както казах ,не знам нищо за този мотор .Щом казваш ,че е без ТПС ,значи си прав _ 510 няма да стане.Мерси за инфото :yes:
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: във е36-цата
Кара: ///М40Б16
Мечтае да кара: ///M3
Мнение от lopiko » 09 Май 2011, 11:42
http://www.gasmagazin.com/vmchk/%D0%B5% ... D1%80.html
ето един линк дано да съм бил полезен ще следя темата и аз мисля да сложа това :yes:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 10 Май 2011, 21:13
Не се вижда добре,но нали е А.Е.В.?
Назад към Електроника
