Свързване на енджъли към плафон
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 24.02.2012
Местоположение: Казанлък
Кара: E60
Мечтае да кара: E92
Мнение от Desperadoo » 03 Апр 2015, 17:42
Свързах енджълите към плафона и сега като отключвам колата светят заедно с плафона, но проблема е следният, че като пусна фаровета немога да изгася плафона, което не бях предвидил.
Има ли начин да си изключа плафона след като си пусна фаровета.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Свързване на енджъли към плафон
Мнение от BaDxBoY » 03 Апр 2015, 23:07
Слага се съпротивление или нещо такова.
На една от колите ми бях така и беше направено така както го описваш, така че е възможно.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 03 Апр 2015, 23:37
слагат се два диода.
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 04 Апр 2015, 7:10
Desperadoo написа:Свързах енджълите към плафона и сега като отключвам колата светят заедно с плафона, но проблема е следният, че като пусна фаровета немога да изгася плафона, което не бях предвидил.
даи линк кам темата как си го направил
Кара: E60
Мечтае да кара: E92
Мнение от Desperadoo » 04 Апр 2015, 17:00
Няма сайт.
Като по начало си резнах буксата на габаритите и на тяхно място вързах енджълите.
После вързах кабел от енджълите до плафоне, без да запоявам нищо просто където си ляга самата крушка увих кабела.
Ама пък сега карам с включен плафон като си пусна фаровете, дори си махнах крушките на предния плафон, че задните ми прозирци са затъмнение и не си личи в тъмното много, че свети изобщо, но си ме дразни все пак..
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 05 Апр 2015, 11:10
Прави се през реле и евентуално по един диод на всеки фар. В е39 съм го описвал преди време.
Регистриран на: 22.04.2013
Мнение от skimu4ka » 09 Авг 2015, 19:44
Сложи диоди последователно на захранването което се прекъсва. Един диод на кабела от плафона и един на този от габарита. Ако се прекъсва веригата +, то анода на диодите трябва да е в посока към плафона и фарове, а катодите да се съберат на едно и в + на ейнджъла.
По-добре е да има и реле, не се нае консумацията на ейндъла...
Мнение от skimu4ka » 09 Авг 2015, 20:00
[album][/album]
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 01 Сеп 2015, 22:51
И какво се случва с релето закачено към плафона когато той изгасва плавно?
Отговор: релето "звънти", "бръмчи", вкл/изкл многократно до като напрежението е в гранични стойности за релето. В следствие ейнджълите странно премигват ако са крушки или светодиоди (LED), особенно забележимо във втория случай. Абсолютно вреден ефект за CCFL.
За да си закачат ейнджълите към плафоните явно желания ефект е плавното светване и изгасване на ейнджълите (за не CCFL). Това няма как да стане с релета.
Както каза bmwinio има една тема за това обсъждано нашироко в Е39.
Мнение от skimu4ka » 02 Сеп 2015, 15:27
gentata написа:И какво се случва с релето закачено към плафона когато той изгасва плавно?
Такова реле няма което при плавно намаляване да затваря и отваря постоянно поради ниско напрежение! Затворили един път, като почне да пада напрежението, идва един момент в който пружинката на котвата се оказва по-силна от магнитното поле и тогава ще отвори. Пи-това по ниско напрежение няма как да затвори отново при получен веднъж междината м/у котвата и сърцевината.
Не говори глупости моля!
Кара: седнал
Мнение от gentata » 02 Сеп 2015, 23:30
Тънкия момент в глупостите, които съм изписал е че не съм споменал (умишлено) че това изменящо се напрежение подавано към плафоните не е аналогово изменящо си стойността а е широчинно импулсно модулирано (ШИМ или PWM). Няма да се впускам в подробности що е то ШИМ и има ли почва у нас защото не е тук мястото за това.
Едно реле работещо с управление 12V (напрежение на бобината) в зависимост от модела включва на 7-8 V и изключва на 4-5V и ДА това става от веднъж без бръмчене и трептене. Но когато подаваното напрежение към бобината на релето е ШИМ вече не са такива нещата. При ШИМ в случая напрежението се изменя от 0V до 12V и от 12V до 0V със скок, както се вижда между тези стойности са и 4 и 8 V и да, това става с висока честота (няколко kHz), но има един коефициент на запълване с който се характеризира ШИМ модулацията. По време на изменение на коефициента на запълване на шим някъде в момента когато плафона почти е изгаснал или пък светнал, релето започва да "бръмчи" и да вкл/изкл поне 2-3 пъти забележимо до като изключи/включи напълно, все пак това колко ще е забележимо това превключване зависи от констрикцията/модела на релето.
Та тези "глупости" съм ги писал не защото е така ми е дошло от вътре ами просто споделям опит :yes:
И пак казвам, не е удачно да се ползва реле което да е самостоятелно закачено към интериорното осветление.
Мнение от skimu4ka » 03 Сеп 2015, 10:35
Да знам, че е ШИМ но въпреки това такива проблеми не се получават.
Поне с нормалните 10-16А релета не се получава. Ако ползваш някой микро което е свръх чувствително може и да стане но от такива няма смисъл използването.
Лесно ще измисля схема която да не е зависима от честотата и да отваря при фиксирано напрежение, но е излишно като цяло.
За да няма спор, нека който иска да пробва така, масово продаваните и няма да има проблем. Ако се стигне до звънтене, ще му дам друга схема.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 03 Сеп 2015, 12:11
Схемата е измислена и работи има я в е39 както казах. И за да не съм голословен ето ги двете най-пълни теми по въпроса едната и другата.
Мнение от skimu4ka » 03 Сеп 2015, 14:17
Нямам време за 12 страници колега :D
Дай линк към темите ако знаеш на коя страница са, за да видя и обсъдя и аз.
Виждам това: download/file.php?id=238368&mode=view
Но мисля, че е подигравка и няма как да кажеш че е по-добро то това което съм дал.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Сеп 2015, 15:38
Намери време колега, има и видео как работи и схеми и всичко. То и без това тая работа не е за 5 минути който ще я прави.
Назад към Електроника
