Питане за липене на карбон фолио на преден капак на е36
Модератор: bum_bum
26 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Въпроса ми е следния къкав е на4ина и метода на лепене на това фолио на преден капак на е 36 смисъл капака ми е матов мокри ли се или на сухо се прави и с кво се почиства и дали се праска с не6то друго моля за съвет от някои които го е правил благодаряти предварително
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Питане за липене на карбон фолио на преден капак на е36
Ако не си правил преди по-добре не рискувай да съсипеш фолиото а направо пиши или се обади на Жоро Бозуков(bozukov_g) той се занимава с тези неща,предполагам ще ти го лепне
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Доколкото съм гледал на едно две изложения само с една джаджа като сешоар процедираха,но както споменаха отгоре по-добре не рискувай сам а заложи на човек с опит
- TaF
- Регистриран на: 27.08.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: E61 530xd
До колкото знам само с пистолет за горещ въздух, но при тези цени на карбоновото фолио по-добре недей рискува да го слагаш сам
- vlaikov44
- Кара: 730d
http://carbonfoliobg.com/ ,има и клип не изглежда толкова трудно
може и да рискувам
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
vlaikov44 написа:http://carbonfoliobg.com/ ,има и клип не изглежда толкова трудноможе и да рискувам
обаче колко фира дава тоя пич не е истина
по темата: Преди да го лепиш го остави 30-40 мин на слънце, ще помогне
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
TaF написа:До колкото знам само с пистолет за горещ въздух, но при тези цени на карбоновото фолио по-добре недей рискува да го слагаш сам
3М фолиото има каналчета за отвеждане на въздуха и се лепи само с пистолет за горещ въздух. Китайското няма каналчета, или ако има не вършат работа, и може да се наложи да се лепи с препарат.
Повърхността трябва да е добре обезмаслена и почистена, ръцете също.
Слънце не е нужно.
Последна промяна sme666ko на 22 Авг 2011, 14:11, променена общо 1 път
- vlaikov44
- Кара: 730d
Другото което е капака ми е матов дали ще залепне върху мата или трябва да го излъскам с нещо,и да препоръчате фолио ако може смисъл 3-ма е ясно някво по сносно китайско или те са на един кантар всички благодаря предварително
- doktormik
- Регистриран на: 12.07.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: E39 520i
първо-тоя пич наистина е аматьор...като го гледам как реже с ножчето вържу уплътненията и ръбовете....сега по темата-карбоновото фолио е тип"твърдо" фолио и колкото пове4е се нагрява с пистолета за топъл въздух,толкова пове4е се разтпъва и омеква-нарушава се структурата на материала.след изстиването му става като пластмаса-лепенето му е ад..освен това-след като се разтегне,по принцип остава под напрежение,особено на местата където има свивки и гънки-разлепването е сигурно впоследствие!!!освен това по краищата на фолиото е добре да се мине с малко лак(става и за нокти
),за да се предотврати навлизане на прах,мръсотии и вода под фолиото(тогава разлепването е пове4е от сигурно и почва да се вее като платно на яхта при скорост...)...и който си мисли ,4е като дава50-70лв/м за фолио и получава Хамерикан фолио-много се лъже!!всичко е Китай,или Румънеще,или Туркиш...по принцип твърдото фолио е за повърхности много гладки и прави-тоест без гънки,кривини и вдлъбнатини!!всичко дотук казвам от личен опит-правил съм преди години ЦЕЛИ коли(барабар с брати,спойлери,дръжкии всичко),като едната кола пича още си я кара така-но с холандско фолио,което струваше тогава още около 110лв/м,при ширина стандарт 123 см.помня,че то имаше гаранция при външни условия 12!!! години!!! има и техники на лепене,в зависимост дали е на цели парчета,дали се припокрива,та дори и в зависимост от посоката на лепене!!!! работата не е за хора без опит,ако трябва да се свърши както трябва и да има добър ефект!!
- doktormik
- Кара: E39 520i
между другото,чета че колегите коментирате"каналчета за отвеждане на въздух"-със сигурност няма каналчета,нито едно фолио няма каналчета или нещо подобно!!! външната му повърхност може да е всякаква-мат,релефна,гладка,грапава,само за прозорци(перфо-фолио),и т.н-това е в зависимост от нуждите.а лепливата повърхност е повече от ясно каква трябва да е...
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Кара: ч
"Карбона" на 3М има каналчета, колега. Затова се лепи без препарат.
Повърхността трябва да е максимално гладка, за да не се разлепи фолиото. Преди време лепихме на един капак, който не беше боядисан, беше само на филер, и се разлепи отпред, но го оправихме със смолата на 3М.
Относно фолиото - виж в "Продава - авточасти и аксесоари" - колегата mitaka7 продаваше карбоново фолио. Не знам с какъв произход е, но изглежда добре.
vlaikov44 написа:Другото което е капака ми е матов дали ще залепне върху мата или трябва да го излъскам с нещо,и да препоръчате фолио ако може смисъл 3-ма е ясно някво по сносно китайско или те са на един кантар всички благодаря предварително
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
абе по добре не пробвай сам , аз опитах и срезелих доста и нищо не направих,по добре не рискувай
- doktormik
- Кара: E39 520i
колега смешшшко,според мен ,това не са каналчета за отвеждане на въздух,а савсем друго нещо.но няма да спорим и да разбиваме темата на човека.в краина сметка,мисля всички сме единодушни в едно-ако няма опит,да не се захваща сам.ще идат напразно труд и пари за материал...
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Аз имам въпрос към колегите с такъв мод дали влизат в пререкания с господата полицаи
при мен както предния капак така и тавана, че даже и задния капак са ми за боя, защото имат доста на брой дребни драскотини, които искат боя и се чудя дали да не ги мина и аз с фолио.
при мен както предния капак така и тавана, че даже и задния капак са ми за боя, защото имат доста на брой дребни драскотини, които искат боя и се чудя дали да не ги мина и аз с фолио.A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- GKuzmanov
- Кара: Е36
имало някакъв закон който ти разрешава да си лепиш каквото си искаш по колата, стига да не е цензурно и расистко. В момента го проверявам и ще ти кажа след 1-2 дена.
П.П. дори можело да си направиш друг цвят колата с фолио и нямало какво да ти кажат, ама не знам колко е вярно
26 мнения
