Скърца! Предница или кормилна щанга???
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 30 Мар 2009, 19:20
Колеги проблема е следния: Значи окачването ми е поразбито и си плаче за смяна например на биалети тампони и пр. Иначе от няколко дни взе много да скърца и то не какво да е скърцане, ами такова като на мачтите на тея дървените кораби от средновековието - направо съм :shock: Много конфузно се получава като паркирам назад или като потеглям със завиване от някое кръстовище - минувачите ме гледат сякаш съм с кораба на капитан Джак Спароу! Ужас! Голям срам! Това го прави при потегляне/спиране и най-осезаемо е при въртене на волана и при маневриране на задна! Та питането ми е кое може да скърца така? Дали е нещо по окачването(предполагам пружини, но не съм сигурен) или е нещо по кормилната уредба??? Мерси предварително на отзовалите се.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 30 Мар 2009, 19:25
И аз го имам тоя проблем колега,само че при пен е по скоро щракане отколкото скърцане!И вън не се чува почти само вътре!И така и не можах да го разбера от какво е!От време на реме се появява!А предницата ми е сменена изцяло почти!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 30 Мар 2009, 19:57
Тампоните на горните (желязни) носачи.Те скърцат и т.н.Те са ти най-големите тампони като погледнеш предницата отдолу.На гредата са.Успех :)
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 30 Мар 2009, 20:28
секторна кутия
Online
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 30 Мар 2009, 20:35
на мен ми беше голямата(дългата) щанга... ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 30 Мар 2009, 20:45
Колега с PzKpfw V (А.К.А BMW 5er E34) е така :mhihi:
Май си за щанга, както казаха колегите :)
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 30 Мар 2009, 21:59
Благодаря за мненията - забравих само да кажа че скърцането е метално - стърже на метал - поне така го чувам! :roll:
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 31 Мар 2009, 20:26
:conf:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 31 Мар 2009, 20:33
смени каквото ти е разбито и ще го хванеш след това по-лесно
Регистриран на: 15.12.2013
Местоположение: Ruse
Кара: e34 1993г.
Детайли за колата: M50B20
Re: Скърца! Предница или кормилна щанга???
Мнение от N2O » 02 Май 2015, 16:54
Здравейте колеги и аз имам същия проблем. Преди не издаваше грам звук, но след като смених всички носачи, тампоните, вътрешни и външни накрайници и биалети се разкърца яко. Още докато сменях накрайниците от едната страна започна скърцането, за това се чудя дали може и да е от тях или от кормилната щанга, някой хебел може би :dunno: Пробвах с WD преди 2-3 дни - никакъв резулта. Днес с моторно масло - също. Чак се усещат вибрациите от скърцането. Помагайте, защото е голям срам пък и дразни много :oops: :D
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 05 Май 2015, 19:32
Централна щанга ! Писали са по-нагоре :yes:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 07 Май 2015, 11:01
Скърцат защото шарнирните връзки са на сухо...Причината е ясна - евтините боклуци, които се монтират масово...
Регистриран на: 20.01.2014
Мнение от passi » 07 Май 2015, 12:58
Ако си сложил рециклирани носачи който са много стегнати може от тях да скърца.
Регистриран на: 9.12.2012
Кара: e34 520 i 24 vanos
Мечтае да кара: хиликоптер апачи пално бойно снаражение
Детайли за колата: Най-добрата...баба :)
Мнение от inikivanov » 10 Май 2015, 19:10
Здравейте.
На мен ми скърцаше педницата като наививах волана.Оказа се втулки на паразитен хебел, каквото и да значи.Смених ги с някакви за по 15 лв бройка.Сега една година по-късно пак скърца.Дайте идея за марка такива втулки който да са по-издръжливи.
Поздрави на всички
Мнение от ивчо » 12 Май 2015, 12:05
Няма как да е в множествено число !
Аз си купих цялото рамо на Мууг, както и една втулка на Лемфьордер ...
Засега Мууг-а държи, а като се предаде - само сменям втулката !
Тъй че търси Лемфьордер, или направо Мууг рамо !
Феби също са много добра алтернатива за БМВ - в повечето случай вътре е оригинална част !
Назад към E34
