Висящ лагер
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 16.07.2006
Висящ лагер
Мнение от penio » 30 Окт 2010, 20:44
От скоро се появиха вибрации а след това направо тропане от кардана. Получаваше се само при ускорение от 30 до 50км/ч. Днеска свалих кардана и като тръгнах да слагам ноеия висящ лагер, се оказа че има поне 3мм луфт м/у лагера и кардана. Стария лагер и той имаше същия луфт. Нямаше какво да направя, освен да монтирам всичко обратно. Вибрациите си останаха, само тропането изчезна.
Питането ми е за този луфт между лагера и кардана, дали не седи някаква втулка или нещо подобно там, не вярвам така да си е по принцип.
Регистриран на: 21.05.2008
Re: Висящ лагер
Мнение от net_master » 13 Ное 2010, 15:15
3 мм ми се виждат доста колега, луфта трябва да е доста лек, почти не трябва да го усещаш, особено на нов лагер. Ако не се оправи новия - виж си каретата на кардана и захващането навсякъде, не е изключено някъде да е развито :bchug:
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: V8 комби
Re: Висящ лагер
Мнение от samsurnik » 13 Ное 2010, 23:05
колега имх същия проблем, карето на кардана към кутията, смених и сега всичко е ок! може ако евентуално си свалял кардана ако ако отзад към диф има вероятност да не е нареден както трябва и ако е леко накриво пак се получава така, но най-вероятно при теб ще е карето къмкутията
жена с малки гърди е като село без начално училище - няма от къде да започнеш
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Висящ лагер
Мнение от tuningfena » 20 Ное 2010, 23:48
3 мм са си доста луфт , не може да е нормално :shock:
Re: Висящ лагер
Мнение от penio » 21 Ное 2010, 2:58
Вибрацийте понамаляха, като смених гумите. Взех ново каре за кардана, ще го сменя тия дни и ще видя как е положението. Интересното е, че като монтирах кардана на място не мърдаше грам, въпреки луфта във висящия лагер.
Но въпроса ми беше главно към хората, които са сменяли собственоръчно висящия лагер. Има ли луфт по принцип, или да търся друг кардан? Не винаги, логичното на пръв поглед е и правилното.
Re: Висящ лагер
Мнение от tuningfena » 21 Ное 2010, 11:08
при е30 няма , не виждам защо при е 34 да има :shock:
Регистриран на: 8.11.2010
Re: Висящ лагер
Мнение от rashko_mladenov » 21 Ное 2010, 11:09
На висящия лагер нетрябва да има никакъв луфт.
Re: Висящ лагер
Мнение от tuningfena » 21 Ное 2010, 13:46
да , то нали това му е предназначението , да обира луфта и вибрациите. има нещо проблем или при лагера ти или при кардана
Re: Висящ лагер
Мнение от penio » 21 Ное 2010, 23:23
Мерси колеги, ще сменя кардана тогава.
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Re: Висящ лагер
Мнение от Munich Machine » 21 Ное 2010, 23:25
net_master написа:3 мм ми се виждат доста колега, луфта трябва да е доста лек, почти не трябва да го усещаш, особено на нов лагер. Ако не се оправи новия - виж си каретата на кардана и захващането навсякъде, не е изключено някъде да е развито :bchug:
Точно така :mhihi:
Re: Висящ лагер
Мнение от cod-cdbp » 22 Ное 2010, 2:09
Челния ми опит сочи че и каретата се разбиват и е хубаво да се сменят.
Ама не гумените ами онези които са Х образните.
След това баланс, и айде на колата.
Re: Висящ лагер
Мнение от penio » 21 Мар 2011, 18:18
Оправих проблема най-накрая :)
Смених целия кардан и карето към скоростите.
Така и не рзбрах, защо имаше луфт м/у кардана и лагара, но от там идваше цялото биене.
Добре, че имах и каре подръка, понеже от вибрациите му се беше рзказала играта - ето и на какво приличаше като го свалих:
Re: Висящ лагер
Мнение от cod-cdbp » 21 Мар 2011, 18:26
Как не те е оставила някъде не ми го побира главата :kuku: :kuku: :kuku:
Тва е див късмет че си оцелил момента предварително :paranoid:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Висящ лагер
Мнение от ddddk » 21 Мар 2011, 18:51
:shock:
Баси дуракоустойчивата машина е туй чудо беемвето :mhihi:
аз не знам друга машина да носи толкова бой и пак да върви :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Висящ лагер
Мнение от BABHOMED » 21 Мар 2011, 22:10
Стига бе това е не реално как не те е оставила на пътя ..
Назад към E34
