BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
За М43 ( 518i ) стойности на някой да му се намират ? Нека някой колега с работещ борд ги извади да си записваме и ние с малките мотори
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Колеги имам следния проблем... Колата е тдс, борда също е от тдс, има си кодинг, но като го монтирам на колата.... Нищо - никакви признаци на живот. Гледах бушони здрави, със стария борд (малък) всичко си работи. Може ли да е изгорял или... Прави ми впечатление, че като е закачен за буксата и като го хвана се усеща едвам доловимо "жужене"...?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Отзадзе при бушоните под седалката треа се прави мост и се турга бушон, прочети по назад...
- jogr
- Кара: 525tds
За тази ли букса става въпрос? Червеният кабел е по-дебел от другите, а до него е червено-бяло-жълт! Между тях мост с бушон 5А...?
П.С. Буксата не е включена никъде (то и за нея място няма), така ли трябва да е или?
П.С. 2 Това са кабелите, всичко е вързано и работи перфектно!
- miro2fast4u
- Регистриран на: 27.03.2014
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми съдейства - искам да се сдобия с кодинг за ванусова 520 (м50б20) комби, след 93 г. с пластмасов резервоар.
Някой ако може да ме насочи къде могат да ми програмират такъв от Варна съм.
Здравейте колеги.
Имам няколко въпроса и се надявам някой да отговори.
Знам че на повечето вече е даден отговор,но след като изчетох всички мнения във темата съм още по объркан
Първо за колата......
Стандартна е34 TDS със десен волан (ако има някакво значение)95 година ръчка със часовник и без чек.
Преди 2 дни намерих 1 TDS на 1 морга 94 година със чек и голям борд.Взех борда(има си код) го монтирах на моята бабка,но уви.....нищо.От темата разбрах че имало някаква букса под задната седалка но линковете със снимките не работят и неможах да разбера за какво точно става въпрос.Ако успея да я намеря трябва само да и сложа бушон(какъв)и борда трябва да тръгне ?Или?
Благодаря предварително.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Ако я намериш трябва да и сложиш това, което е в ляво до борда на снимката, ама ставало и с мост на жиците.
При мен лично нямаше букса и борда тръгна директно със слагането-без да слагам релето и без да правя мост А аз два часа рових да търся букси и даже мокета махнах
Здравейте колеги,днес успях да разглобя седалката и намерих това табло.Погледнах легендата и на нея пише ''on board computer-33",на номер 33 има бушон7.5А(здрав)но борда не тръгва.Моята бабка е със часовник който си работи но борда не иска да светне.Помагайте
- .MONTI.
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: Е34 М5
Колеги дали на някой ще му е възможно и дали ще му се занимава да ми запише кодинг за 520и (м50) без ванус
От малък имам мечта не Ferrari брат, M-Power е тя!
.MONTI. написа:Колеги дали на някой ще му е възможно и дали ще му се занимава да ми запише кодинг за 520и (м50) без ванус
Колега аз си купих преди време програматор, обаче смених колата и така и така не си програмирах тогава. Сега ще видя да направя 3-4 да имам. Като са готови направо ще ти пиша да ти пратя един. Въпроса е че сега нямам много време и не обещавам кога ще стане.
Колата ми е м50б20 комби 11.1994г. С малъкборд. Купувам всичко, за да тръгне големия борд(вкл. И него).
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Да пипитам и аз пак нещо
Ясно че за 518 никой няма стойности (данни) за борда. Какъв да му слижа поне температурата да си гледам и да не стоят тея ppppp че много му се дразня вече.
- speedmeter
- Регистриран на: 13.10.2014
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW-E34-М50
- Мечтае да кара: BMW-E32-767i
Здравей KUMHO , няма инфо за 518 ... трябва да се вземе чип от оригинален Coding Plug ... след това да се закачи на програматор, и от там да се даде Read през програмата да се прочетат стойностите, след това вече ще имаме стойностите и ще можем да записваме чипове. Моля хората с проблеми с OBC4 да пишат в друга тема, че тук основната информация трябва да е как да се монтира, а не как да се поправя! Искам да използвам поста си за да задам и своя въпрос, чипа е програмиран, рейката е запоена за платката сега остава да се свържат крачетата на чипа за рейката, последователността предполагам е като се погледне прав борда от задната част от ляво надясно 1-8 или иначе казано дългия пин на самия shteker е номер 8? На чипа е ясно, от белега се броят от 1-4 от едната страна и от долу до белега от другата се води номер 8. За информация, преход USB-COM/RS232 не върши работа с програматорите, понеже получава различно напрежение заради самият преход и самото USB, затова препоръчвам да се ползва COM на самият компютър, много дъна имат букса вътре на тях има и такива екстендъри които се продават отделно във всяка по сериозна фирма за компютри. Чрез преход работи функция READ но не и WRITE .. или поне при мен го имаше този проблем!
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
купих си големия борд (от момчето което го взех ми каза че е за тдс 2,5)за тдс-а ми и от 2 години стои на рафта и събира прах, с букса за кодинг плуг е даже има такъв ,утре смятам да го пробвам дали ще тръгне въобще ,ако не, някой програмирва ли та да му го пратя и да се сдобия с тази чакана отдавна екстра колата е 525тдс комби 92г.
Баварец вадя от гараж...
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: E38
- Мечтае да кара: Алпина
Здравейте, днес инсталирах ОБЦ на Е34ката. Всичко си тръгна както трябва, отчита си разход и прочие, даже и ръчката за мигачите бачка. Проблема е обаче, че от гонга ни вопъл ни стон. Свързан си е уж както трябва, но все пак може ли да ме насочите къде да проверя и каква може да е причината да не просвири
