Няколко малки проблема
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- trespasser
- Регистриран на: 31.07.2005
- Местоположение: София / Ихтиман
Мисля, че да... по-добре отколкото при мен - да се мета нагоре-надолу...
it's not what you drive, it's what drives you
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
(по проблем 1)повечето случай се чупи,защото е стара пластмасата
...но ако го сменяш с ново какъв е проблема
- trespasser
Просто искам да го махна нормално и да не го чупя. Не че ще ми трябва после, ако се купува ново.
Затова питах дали има начин да се махне без да се чупи. Ако никой не знае ще питам в Дару-Кар... и там ако ми кажат да чупа и да слагам ново - тогава.
Благодарско все пак за информацията до тук!
- trespasser
Намерих разминаване между това, което the_gate е показал на предишната страница (преден капак) и това, което е показано в книгата "BMW 5 серия - ремонт, обслужване, експлоатация"...
Елементи 22 и 23 явно са си били на мястото при мен (конзола на регулираща ролка и нагъната пластина). Въпросната нагъната пластина не може да бъде разположена между ролката и капака, защото не се създава твърда връзка, а и по този начин не се регулира височината на капака. Това става само от посочения елемент 21, но за жалост при мен след преместване в максимално горно положение дясното рамо на чистачката пак опираше... Както и да е. Ето какво снимах от книгата:
Някой знае ли на английски как се нарича капака на капачката на резервоара?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
а някой ще обясни ли защо проблема с опирането на чистачката се появява при сваляне на чистачката а не от разместване на капака???
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
_65536_kb_sec_ написа:а някой ще обясни ли защо проблема с опирането на чистачката се появява при сваляне на чистачката а не от разместване на капака???
има една втулка дет се износва и става луфт и затва опира в капака
- trespasser
Коя е тази втулка? Може ли да се сменя? Ориентировъчно колко?
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- nikk4o78
- Регистриран на: 23.05.2005
отиди до Дару и си купи нова пантичка 16 - 17лв , бъди сигурен че ще ти стане веднага ясно как се сваля старата . Успех
- borcata bc
- Регистриран на: 9.03.2008
- Местоположение: burgas
днеска имах същия проблем със рамото на чистачката опираше във капака
развих рамото и преместих чистачката по нагоре
спря да опира но сега чистачката не е долу на стъклото а е вдигната със 10-на сантиметра а може и да е по малко
другия вариант който направих е да разменя ляво и дясно рамо на чистачките който става със недостатъка че дясната чистачка излиза малко от стъклото и спойлерчето на чистачката е там а не пред шофьора
засега съм доволен но като четох по горе за флекса може и да пробвам този вариант
айде успех и пиши кво е станало
borcata bc
28 мнения
