BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Georgi написа:При мен нещата станаха така:
Първо като смених малкия с големия борд се изписа РРРР
И след като свързах кабелите на мястото на релето започна да работи
Да не се получава така с колите ,на които не трябва да се слага допълнително кодиращ щекер и си го имат в таблото.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Georgi написа:Не е верно,че като изпише РРРР задължително е изтрит чипа.Докато не се свърже накъсо там дето трябва да е релето компа не сработва и изписва РРРР.
Глей сега
ко се случва. Ако има данни значи е друг проблема. По принцип не знам точно
как трябва да се разкача акумулатора
удър
Иначе с финкция 21 не триеш чипа, или поне така е написано в документацията
Утре ако дойде чипа на Дидо ще ви кажа дали проблема при него е
от изтрит EEPROM или ще трябва да го търсим на друго място
zvetiko написа:Да не се получава така с колите ,на които не трябва да се слага допълнително кодиращ щекер и си го имат в таблото.
Неможе щото на Дидо таблото е механично, демек няма шанс и него
да има каквито и да било кодиращи копеленца
Последна промяна zAcK на 11 Дек 2007, 0:35, променена общо 1 път
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Явно става нещо щото пише че тест 21 е равносилно на махане на акумолатора но защо ще се получава така при спирането на тока
Funktion 21 :
Die Funktion 21 ist mit Vorsicht zu geniesen. Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen
der Batterie. Dies hat einen Verlust, der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie
Durchschnittsverbrauch, ... . Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurückgesetzt. Also :
AUFGEPASST ! Sonst sieht der BC anschließend so aus :
Dann muß man in Zündschlüsselstellung II wieder über UHR die Uhrzeit eingeben
und das Datum stellen.
Е тва някой ако може да го преведе това го имам на файл ама като не разбирам
http://www.bmwfaq.com/f16/problema-obc-pppp-204005/
Тук са разисквали тоя проблем но дали са стигнали до решение айде някой който разбира да ги преведе тия неща
Funktion 21 :
- dinozab
- zAcK
- Старши Алкохолик
dinozab написа:Zack да ти пратя и моя стария чип да видиш имали данни в него или е изтрит
Опаааа. Пращай го насам да го гледам. Да знаеш че ще го разпоя от
платката и ще му сложа цокъл след това
Пък и без да го разпоя по трудно ще го прочета
- dinozab
zAcK написа:dinozab написа:Zack да ти пратя и моя стария чип да видиш имали данни в него или е изтрит
платката и ще му сложа цокъл след товаче да не се разпоява повече.
Пък и без да го разпоя по трудно ще го прочета![]()
Не че няма да успея де
А прай го квот щеш то и без туй да ми седи в жабката файда няма
- zAcK
- Старши Алкохолик
dinozab написа:А прай го квот щеш то и без туй да ми седи в жабката файда няма![]()
Пращай щото работата е на чалъм да мръдне. Явно нещо не правите както трябва
като разкачате акумулатора ама май някой друг адрес в паметта на чипа
става на FF
EEPROM-а е целия записан с FF-ове, демек 1-ци
разкачането трие някой друг адрес
няколко "изтрити" чипа ще установим донякъде какво се случва
Пак повтарям: Функция 21 не трие EEPROM-а, от документацията
P.S. С данни записани от мене борда тръгва, ама не знаем още какво смята
ДЕО ще каже повече като го монтира както трябва и пробва както трябва
Може да иска калибриране ама ще видим
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ще ти го пратя и моя-ще имаш един не работещ от 21 и един от акумулатор.Ако ги подкараш ще бъде супер.
- zAcK
- Старши Алкохолик
zvetiko написа:Ще ти го пратя и моя-ще имаш един не работещ от 21 и един от акумулатор.Ако ги подкараш ще бъде супер.
Ма ко ли са учудвам. Все пак за българина невъзможни неща няма
В България и с 21 триеш чипа май май
Ако ги пратиш ще ти ги върна работещи
P.S. Ама ти кратуно като ти казах, някой даде ли ми данни за дизел като твоя
от функция 17
Т'ва насила да ви моли товек, еййй Хубави години бяха, 'га бяхме млади фенове с M20-ки с големи 'жанти!
колеги вси4ки си ба4ка ве4е, следкато се прибрах оправих и вградих вси4ки в таблото и се помотах безцелно из софия
, за да по4не да от4ита борда.
абсолютно вси4ко си работи, колегата zAcK е направил вси4ко перфектно
разход ми даде 11.5-12л без ръ4кане което си е напълно достоверно.
блокирането на запалването с Кода си работи и тои.
единсвено все о6те не се е настроила функцията за километрите които мога да измина с горивото в резервоара, наи-вероятно 6те трябва да го напълня и да си засе4е тези данни за да го настрои и това.
стра6но се радвам 4е стана това 4удо -хиляди благодарности на колегата zAcK за труда и усилията които положи
П.С Ще има по4ерпка
П.С Ще има по4ерпка
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Айде да му пратите на Zack данните за ТДС след 93г. да се оборудвам и аз с големия борд.
Мерси предваре.
Мерси предваре.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Zubcho написа:Айде да му пратите на Zack данните за ТДС след 93г. да се оборудвам и аз с големия борд.
Мерси предваре.
Аз имам ей т'ва ама някой да го свери
525 TDS XI 1994
typ 5-12
soft 15-10-1992
00 ........... 55
01 ........... 00
02........... 00
03........... 00
04........... 98
05........... 78
06........... 5d
07........... 3b
08........... 10
09........... 14
0A........... 7b
0b........... Ad
0C........... d0
0d........... E4
0E........... 6C
0F........... F9
10........... Cb
11........... d2
12........... 00
13........... 01
