Студен старт тдс
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Сеп 2008, 19:44
BAI_DOBRI написа:Колеги голям проблем стана -не мога да отворя кутията,в която се намира компа (управкението на мотора ECU-то и т.н) има 4 болтчета вчера съм счупил 3 отвертки и все още не мога да развия нито едно болтче. Някакви предложения да имате? :help:
Вземи си хубава звезда с по-дълго рамо-аз един път успях чак с около 30 см отверка.Има и гедорета с бит звезда-слагаш всички рамена от комплекта.Само да не разбиеш главите на винтовете,че тогава ще започне приключението.Може и да ги понапръскаш с нещо.
Регистриран на: 20.01.2007
Местоположение: Разград&Русе
Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
Мечтае да кара: E90 335d
Мнение от BAI_DOBRI » 28 Сеп 2008, 10:07
Успях да развия капака. Замериха ми релето работи си, но по странното,е че след замерването се оказа когато лампата за свещите угасне,релето ве още подгрява и 3-4 сек след като угасне лампата прави "цък" врътвам и паля :help: какъв ли е вече проблема? Ако го сменя дали ще се оправи? Гледах че ново е около 150лв та си мисля да взема едно 2-ра ръка и да пробвам с него :?: :help:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Сеп 2008, 10:25
BAI_DOBRI написа:Успях да развия капака. Замериха ми релето работи си, но по странното,е че след замерването се оказа когато лампата за свещите угасне,релето ве още подгрява и 3-4 сек след като угасне лампата прави "цък" врътвам и паля :help: какъв ли е вече проблема? Ако го сменя дали ще се оправи? Гледах че ново е около 150лв та си мисля да взема едно 2-ра ръка и да пробвам с него :?: :help:
Няма проблем-лампата свети около 8сек., като изгасне, релето продължава да подгрява до 15 сек.Затова ако искаш да завъртиш след по-дълго подгряване ,не въртиш веднага след изгасване на лампата ,а изчакваш още няколо секунди. ;) Но мисля,че проблема не ти е в релето-виж какво ти бях писал по-горе. ;)
Мнение от BAI_DOBRI » 28 Сеп 2008, 10:31
zvetiko написа:
Пробвах всичко което ми написа, напреженията са наред (акумулатора ми е 95Ah на 6 месеца ) аз иначе и хванах чалъма и просто изчаквам след като изгасне лампата, но би било по-добре да се оправи. Все пак си мисля да взема едно друго реле за проба. А и от вчера съм с нов термостат BEHR направо се родих :D :D :D оказа се че тая кола имала доста добро парно :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 28 Сеп 2008, 17:41
BAI_DOBRI написа:
zvetiko написа:
Може да те свари ако се отплеснеш :winky:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Сеп 2008, 19:46
BAI_DOBRI написа:
zvetiko написа:
А с възушните мехурчета след горивният филтър,преди да запалиш сутрин какво е положението-може да си мислиш ,че подгряваш,а същевременно подкачваш нафта .
Мнение от BAI_DOBRI » 28 Сеп 2008, 21:33
zvetiko написа:
BAI_DOBRI написа:
zvetiko написа:
И аз си мисля това ама мъркучето което е сле филтъра не е прозрачно и немо да видя какво става
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Сеп 2008, 8:43
Тогава сложи един възвратен клапан преди филтъра и виж какво ще стане-рано или късно ще потрябва. ;)
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 94' 525тдс
Мечтае да кара: совалка
Мнение от AceMF » 04 Окт 2008, 17:51
Мдаа, който не гледа, така ще да е. При монтирането на колектора бива затиснат кабела на умната дюза, вследствие на което бива добре пресован и практически прекъснат. Откъдето и светва лампата за дюзите :help:
Таа, някой доработвал ли е умната дюза чрез донаждане на кабела, отварянето и снаждането му наново и т.н. Вижда ми се, че има нещо като пластмасова капачка на дюзата, захваната с мнооого дребни еврейски звезди, маха ли се тя, за да бъде свързан кабела наново?!
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 04 Окт 2008, 18:38
Моля да бъда извинен, че се намесвам в темата, без да съм търсил информация по въпроса с търсачката, но смятам, че ще помогнете :)
При мен старта също не е много добър, но е еднакъв при студен и топъл мотор - пали по един и същи начин - въртя по 3 до 5 секунди, понякога изкашля веднъж и после запали - иначе върви хубаво и държи обороти. Искам да започна от горивния филтър - къде се намира той ? При смяната трябва ли да се прави нещо по-специфично, за да не остане въздух ?
BMW only!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2008, 19:31
amd написа:Моля да бъда извинен, че се намесвам в темата, без да съм търсил информация по въпроса с търсачката, но смятам, че ще помогнете :)
Намира се на очевидно място и прилича на горивен филтър . :mhihi: Трябва новият да го напълниш с гориво,преди да го сложиш.;)
Кара: 94' 525тдс
Мнение от AceMF » 06 Окт 2008, 13:19
AceMF написа:...
Някой нещо за тоя кабел :help: или да приготвям .5к за нова дюза?!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 06 Окт 2008, 14:40
AceMF написа:
AceMF написа:...
Пробвай да го запоиш кво се чудиш толкова ако стане стане макар не виждам причина да не стане хавата.Само бележи кабелите да не ги размениш :idea:
Кара: 94' 525тдс
Мнение от AceMF » 06 Окт 2008, 15:28
Ми то и аз това мислех да правя, ама не е ли по-добре да отворя, където се връзва в дюзата, и там да го вържа наново, както си трябва вместо да донаждам.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 06 Окт 2008, 17:39
Колега, колкото по-малко надки, има толкова по-добре. Задължително гледай да запоиш кабелчетата, ама гледай да не им размениш местата. Ако случайно ги размениш трябва да знаеш, че и разменени като дадеш на контакт лампата с дюзата ще изгасне, но като запалиш ще светне. Ако са правилно свързани при контакт лампата ще светне, след 1-2 сек. ще изгасне и като запалиш няма да ти светне. Изолирай после добре и си готов.
Предишна
Назад към E34
