отново тема за парното и от къде какво духа
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: отново тема за парното и от къде какво духа
Мнение от dan-dam » 22 Юли 2013, 20:22
p01s0n написа:Ми мисля, че не са пък и едно момче стоеше и слушаше дали превключва докато аз мърдам врътките за градусите и степените. Ето и снимка на клапаните от вътре
Подай на буксата директно ток с две жици да чуеш дали цъкат клапаните. Мисля, че бяха на общ минус и два плюса-по един за всяка от зоните.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 22 Юли 2013, 21:13
Щом си ги свалил ги почисти, сглоби ги и им подай напрежение, преди да си ги закачил на колата. Щом затворят, пробваш с надуване, ако не изпускат, значи са наред. Аз така ги тествам. Първите, които ремонтирах си цъкаха, но единия не затваряше плътно, благодарение на натрупаната гняс, и пускаше антифриз.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 17.01.2007
Кара: E34 540i
Мечтае да кара: Z4 M
Мнение от p01s0n » 22 Юли 2013, 23:16
Аз съм с климатроник. Значи предлагате да разглобя управлението на климатроника и да го разгледам дали има нещо прекъснато по него?
Възможно ли е пролема да идва от тази прътка за топло и студено понеже нещо не се движи както трябва. Отбелязал съм я на снимката между 2-те решетки за въздух.
Последна промяна p01s0n на 23 Юли 2013, 8:28, променена общо 1 път
Мнение от cod-cdbp » 22 Юли 2013, 23:31
На това от снимката, климатроник ли му казваш ? :shock:
Кара: E34 540i
Мнение от p01s0n » 23 Юли 2013, 21:24
Ето моя снимка ти поставих с климатроника и обратния волан.
Някой ще даде ли акъл какво да правя да разглобявам и да проверявам или трябва на майстор да я закарам?
Мнение от cod-cdbp » 23 Юли 2013, 21:49
p01s0n написа:Ето моя снимка ти поставих с климатроника и обратния волан.
Разглоби врътката, всъщност вземи си друга, и разглоби твоята, защото може да са ти необходими резервни част :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34 540i
Мнение от p01s0n » 24 Юли 2013, 8:49
Ето разглобих управлението на климатроника. Сега може ли от тази платка да се разбере дали всичко си работи както трябва или проблема е точно от нея? Ако трябва ще я занеса на някой еладжия да я провери както трябва, но ако се окаже, че проблема не е от тея тогава какво остава да проверя ?
Кара: E34 540i
Мнение от p01s0n » 26 Юли 2013, 16:29
Еееее никой не иска да ми помогне ....
Всичко изчетах и не мога да го открия от къде е този проблем.
Днес дадох платката от управлението на климатроника да я проверят и да сменят изгорелите диотчета и ми казаха, че всичко е ок, но ми казаха да проверя потенциометрите. Къде се намират тези потенциометри? И каква е разликата между потенциометрите и моторчетата за парното? Възможно ли е някоя клапа да не отваря и от там да идва целия проблем? А въпросния меч има ли някаква вероятност той да прави целия проблем? Пак ще се повторя, че ми духа студено на средните духалки без значение от положението на врътките ( топло или студено ), а в краката и на прозорците винаги духа топло.
Това на снимката ли се явява потенциометъра? Има ли и други потенциометри и къде се намират? И тази синята лампичка е скъсана от кабела това проблем ли е или трябва да я запоявам?
Кара: E34 540i
Мнение от p01s0n » 27 Юли 2013, 19:37
И от това не е....
Не е и от ножа - снимка 1
Не е и от електронния блок - снимка 2
И от температурните датчици не е
И от управлението на климатроника не е
И от клапаните на парното не е
Единствено не съм проверил тези моторчета, които са 10 на брой и отварят и затварят клапите??? Възможно ли е от тях да е ?
Ако не мога да намеря проблема вадя клапаните на парното и затапвам маркучите докато не дойде зимата или не си оправя климатроника
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 27 Юли 2013, 20:30
Възможно е да е от тях.При мен се бяха счупили стойките, на които се държат.
Регистриран на: 27.10.2012
Кара: E32 740 V8 manual
Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Мнение от Dj Ivo » 27 Юли 2013, 21:54
Колата е е32 с двуозоновия климатроник.
Проблема е следния,когато пусна само вентилатора да духа нагласен на минимални градуси към пасажерите духа хладно а в краката и към прозореца духа топло.
Когато пусна компресора и избера дали на автоматичен режим или да духа към краката прозореца и пасажерите, духа студено само към пасажерите.
Когато компресора е пуснат и използвам режима да духа към краката, няма проблем духа студено само в краката.
Когато при пуснат компресор наглася врътките на някакви по-високи градуси (22-26) почва да върти клапите и да си смесва въздуха и започва да духа по-топличко от духалките към пасажерите и съвсем леко от тези към краката и към прозореца (но от последните само топло).
Всички стойки на моторчетата на клапите са здрави,всички клапи се движат и съм ги гледал една по една.
Пробвах да сменя управлението което е под касетофона със друго такова,пак същата работа.
Ножа е перфектен.
Във главния мозък на климатроника имаше 3-4 пукнати спойки, оправих ги но проблема остана.
Възможно ли е самият мозък да не управлява клапите правилно и заради това да не духа студено към прозореца и към краката което е доста неприятно?
Поздрави.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 29 Юли 2013, 14:14
Сега си свали клапаните на парното, които са при двигателя. Има цяла тема за тях. Вероятно единия или и двата са спекли в някакво положение.
Мнение от alchohol » 29 Юли 2013, 19:12
Тия клапани на снимката не са никак в добро състояние. Преслушай ги обстойно, преди да си разчастил цялата кола :paranoid:
Мнение от Dj Ivo » 17 Сеп 2013, 20:35
Zubcho написа:Сега си свали клапаните на парното, които са при двигателя. Има цяла тема за тях. Вероятно единия или и двата са спекли в някакво положение.
Свалих ги,бяха дроб.Изчистих ги и сега работят перфектно.Климатроника започна да духа доста по-студено и като цяло бачка по-добре но отново не духа горе към прозореца и долу в краката освен ако не пусна парното :lol:
Кара: E34 540i
Мнение от p01s0n » 17 Сеп 2013, 22:01
Аз проблема го реших по следния начин....
Лятно време махам клапаните на парното и на тяхно място ги свързвам с маркуч да циркулира водата и като дойде есента пак си слагам клапаните и не се занимавам с глупости, защото друга оправия няма.
Назад към E34
