водна помпа ли е?
13 мнения
водна помпа ли е?
тъкмо си взех колата от сервиз(а тя не е в цветущо здраве и си го знам,
просто се опитвам да я опазя от пещите за претопяване още малко)карах я за почистване на дюзите, та там ме посъветваха да си наглеждам температурата и разбира се се случи започна да загрява изведнъж днес, изхвърли почти цялата вода, долях пак загря и отново водата на вън (работеше на място), помислих че е термостата, махнах го, но при отварянето се оказа, че блока е пресъхнал, грам вода, директно му налях, температурата падна за малко, после пак се качи и блока пак беше празен, та мисълта ми е дали има някакво запушване или водната помпа се е отдала на вечен сън
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
водната помпа я смени с метална ако е от пластмасовите
иначе проблема може да е в това че не е обезвъздушена и създава въздушна възглавница блока
- cod-cdbp
- Кара: мфили
нали се сещаш какво става като налееш хладката вода на горещия блок
започва да пее Ceca - Eh, tesko meni
така че внимателно
смени помпата ако е пластмасова, ако си е метална анализирай дали всички маркучи са наред, термостат и тн, дали не губи от някъде вода и просто да се изпарява и затова да не я виждаш къде се губи и тн.
дет едно време се казваше - червен пипер или боя за яйца в радиатора
така че внимателно
пълна мистерия, направих едно продухване на системата, напълних я наново и сега всичко е като по старому държи стрелката горе долу на средата, когато я поиззоря мръдва леко в дясно, но пак се връща след време, дали пък не е било нещо от термостата, че му направих един пикник на газовото котлонче (отваряше нормално)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
А надува ли маркучите
И направи едно обезвъздушаване-напълни я хубаво вечерта при отворени клапи на парното,после отвърти капачката и пробката за обезвъздушаване и я остави да изстине през ноща,на другият ден долей колкото трябва и виж като загрее как са маркучите.За да разбереш дали е термостата го махни и карай малко без него.
- morkodan
- Регистриран на: 22.07.2008
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: М6
Здрасти колега аз имах почти същиа проблем и аз като тебе се бях ПОБАРКАЛ
термостати,водни помпи и кво ли не и се оказа обезвъздушаването наистина не го подценяваи сериозна работа си е!!! от пробката развиваш и наливаш докато не спре да излиза ваздух. НЕ СЛУШАИ СТАРИЛО СЛУШАИ ПАТИЛО
Като пише колегата _65536_kb_sec_ ако помпата ти е с пластмасова турбинка много вероятно е да е от нея. Понякога тя се отлепва от вала и при по-високи обороти тя все още се увлича от него и се върти, но не осигурява достатъчен дебит и съответно не охлажда.
По-лошия вариант е да се счупи и понякога парчетата запушват и тръбите.
Съветвам те да провериш помпата
Термостата отваря, а и помпата си работи нормално, на всичко от горе сега докато я изпробвам стрелката не се вдига повече от средната чертичка, не ще да загрее и това си е, днес ще я пробвам на по-дълъг и стръмен път, пък ще видим.
Направи ми впечатление, че нещо ми кондензира по предното стъкло (едвам го измивам, може и да е антифриз) започвам да се съмнявам да не е спукано радяторчето на парното и от там да ми вкарва въздух в системата.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
metatron написа:Термостата отваря, а и помпата си работи нормално, на всичко от горе сега докато я изпробвам стрелката не се вдига повече от средната чертичка, не ще да загрее и това си е, днес ще я пробвам на по-дълъг и стръмен път, пък ще видим.
Уплътнения на радиатора-от там ти е конденза по стъклото,от там смуче въздух.
този уплътнител е на радиатора на парното ли.
изпробвах я до Боровец днес, че имах работа до там, без проблеми беше до там, до момента в които не се качих на магистралата малко я понатиснах и пак загря, евала на пътната помощ, колегата (от Ихтиман) спря без да го викам, късмет че минаваше от там, аз си бях готов но се оказа че 6-те литра вода които имах бяха малко. Интересното е, че до момента в които не духнах в казанчето не теглеше вода от там, след това глътка и се отвори. И сега пак се прибрах без проблем, въпреки задръстването в центъра на София.
Колега, виж предишния пост на zvetiko
Ако ти се омазнява предното стъкло почти е сигурно, че имаш макар и минимален теч на антифриз от радиатора на парното/климатика или тръбите в купето
Виж и този пост на Gemar (за съжаление аз не виждам снимките) но и така е написано подробно и ясно ...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
13 мнения
