спирачки и клаксон
11 мнения
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
спирачки и клаксон
днес тръгнах да си оправям клаксона понеже не бачкаше и понеже при натискане на волана се чуваше ка щракат релетата реших, че всичко е наред по токовете. Обаче се оказа, че ток не ходи до там. И аз отворих кутията с релетата и бушоните при двигателя, отворих и под седалката, но според мен там нямаше нищо, което да има общо с тоя клаксон. А отпред имаше още 1 реле до тези двете за клаксона, същото и аз ги размених, после ги върнах разбира се но той така и не заработи, а и прегледах всички бушони - нямаше изгорял. Обаче след като се качих да карам усетих следния проблем. От време на време като натискам спирачката педала ставаше камък (преди не ми се беше случвало) все едно, че сервото отказва от време на време. Колата е с ABS. Дали с моето пипане съм оплескал нещо, ако може да ми дадете някаква схема на бушоните, въобще нещо което да ми помогне да си оправя спирачките и се надявам, че не съм направил някоя поразия по електрониката. Благодаря предварително!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- Azereus
- Кара: 330xd e46
Сега като прочетох руската книжка си помислих, че може някак си спирачната система да е засмукала въздух. Може ли да е станало нещо такова?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
, като си разменил местата на релетата нищо не си направил, може би само си им почистил нагара и сега може би работи по-добре АБС-то, а за клаксона го пробвай директно на акумулатора, релето за него е най-обикновено - да не се набуташ с кеш за него, може да си вземеш едно от където намериш ново, стига да е същия тип контакти, - nikavashnika
- Регистриран на: 30.01.2007
Azereus написа:Сега като прочетох руската книжка си помислих, че може някак си спирачната система да е засмукала въздух. Може ли да е станало нещо такова?
хаха подписа ти ме разсмя от сърце. Много добър
По темата съм неук така че коментар нямам
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: спирачки и клаксон
Azereus написа:днес тръгнах да си оправям клаксона понеже не бачкаше и понеже при натискане на волана се чуваше ка щракат релетата реших, че всичко е наред по токовете. Обаче се оказа, че ток не ходи до там. И аз отворих кутията с релетата и бушоните при двигателя, отворих и под седалката, но според мен там нямаше нищо, което да има общо с тоя клаксон. А отпред имаше още 1 реле до тези двете за клаксона, същото и аз ги размених, после ги върнах разбира се но той така и не заработи, а и прегледах всички бушони - нямаше изгорял. Обаче след като се качих да карам усетих следния проблем. От време на време като натискам спирачката педала ставаше камък (преди не ми се беше случвало) все едно, че сервото отказва от време на време. Колата е с ABS. Дали с моето пипане съм оплескал нещо, ако може да ми дадете някаква схема на бушоните, въобще нещо което да ми помогне да си оправя спирачките и се надявам, че не съм направил някоя поразия по електрониката. Благодаря предварително!
Ти си диагностицира сам причината-сервото ти отказва.Виж как са мъркучите с вакума към него и дано не е мембраната.Серво се пробва така-на изгасен двигател натискаш яко спирачката и палиш,ако педала омекне и потъне значи работи.Въздуха няма нищо общо с твоят случай-ако има въздух педала потъва до долу и трябва да напомпаш няколко пъти,преди да заеме нормално положение.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
- Azereus
- Кара: 330xd e46
да с еърбега, а ако е мембраната цифра ли е ?
- Azereus
- Кара: 330xd e46
сега като покарах колата мога да обясня с подробности... ако натисна педала на спирачката рязко - спира нормално, но ако го натисна постепенно педалът в един момент се втвърдява и започва да се връща към крака ми (не както ABS-а го напомпва). Според мен тая мембрана в сервото е заминаля явно, то така на москвича на дядо ми беше от неква мембрана и правеше същото (дано не ме напсува някой, че намесвам руска кола). Интересува ме много ли е скъпа тая управия ?
- predel
Що не си провериш вакумите... аз днес това правих... и има ефект... а за клаксона - може да ти се е прекъснал лентовия проводник. Свети ли ти Аирбега или не?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Azereus
- Кара: 330xd e46
свети само като дам контакт и ключа на 1-ва степен иначе не. А как става тая работа с вакуумите ?
- predel
Ами ако имаш спукан маркуч на вакума към сервото- одървя се педала..
11 мнения
