Проблем с тока, помагайте!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.12.2006
Кара: BMW 525 TDS, 94-та година
Мнение от angel_peev » 16 Дек 2009, 20:30
Здравейте колеги! Притежавам E34 TDS, 94-та година. Днес реших да си проверя подгряващите свещи. Изкарах буксата от релето за подгряващи свещи и с пробната лампа хванах щипката на лампата за едно болче 6 mm, на което има вързани 2 червени кабела и което се намира точно до релето за подгряващите свещи. И както си проверявах свещите, неволно окасих с щипката на лампата това болче към маса и тока му изчезна. След това проверих абсолютно всички бушони и си бяха здрави, но на болчето ток нямаше. Реших да пробвам да запаля, светеше ми лампата с дюза, стартера въртеше, а колата не палеше!
Но все пак трябваше да се прибера с нея и затова направих мост от бушона за подгряващите свещи до това болче и си запали нормално. Някой знае ли къде може да има бушон или нещо друго за този кабел, за да махна моста, понеже ме е страх така да карам! Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Re: Проблем с тока, помагайте!
Мнение от evga » 17 Дек 2009, 19:32
Колега как то4но се проверяват свещите на 525 тдс 4е след като захладня запо4на да пали доста трудно? Благодаря предварително :help:
Мнение от angel_peev » 17 Дек 2009, 21:29
Колега evga, отваряш капака на компютрите. Там се намира релето за свещите. То е малко по-голямо от другите. Буксата му е с 10-тина кабела. Откачаш я от релето и с пробна лапма правиш следното - единият край на лампата закачаш към "+", който вземаш от бушона на релето, а с другия започваш да проверяваш кабелите от буксата. Кабелите от свещите си личат - те са по-дебели и са 6 броя. Светне ли лампата, значи свещта е здрава (не светне ли - значи свещта е изгоряла)!
Успех!
Мнение от cod-cdbp » 17 Дек 2009, 22:05
виж под задната седалка бушоните + големия бушон го акумулатора 8)
Мнение от evga » 17 Дек 2009, 22:12
Благодаря много колега Пеев :bowdown:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Дек 2009, 23:01
_65536_kb_sec_ написа:виж под задната седалка бушоните + големия бушон го акумулатора 8)
На по-тънкият червен кабел дето отива към десният праг ,едно като плочка с термошлаух,докато го търсиш пусни един поялник да загрява. ;)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 18 Дек 2009, 0:18
Ако е "мощен" бушон прати 1 лс да видя дали нямам такъв "размер" :), че той не е много "прост" :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от angel_peev » 18 Дек 2009, 9:33
Благодаря ви! Ще видя какво ще измисля :yes: !
Мнение от angel_peev » 18 Дек 2009, 22:00
Благодаря ви много, без вас не бих се справил! Нямаше да го открия на такова завряно място :mhihi: !
Днес си оправих бараката, само не знам колко точно ампера трябва да е, сложих 30 ампера!
Благодаря ви и безаварийно шофиране в това скапано време! Наздраве :bchug:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 19 Дек 2009, 9:39
Този метод на проверка не е добър, защото свещта може да подгрява, ама леко и пак да не върши работа.
Подгревни свещи сменяй с Искра и 6-те и си свиркай. Те са си консуматив. Свещите ги купуваш от Косер.
Назад към E34
