бензин в маслото
27 мнения
бензин в маслото
здравейте колеги!!!имам едно малко но така важно проблемче,машинката е Е 34 520И 150 К.С, но вкарва бензин в маслото ,мотора си работи перфектно, не губи мощност нито мени обороти,а миризмата от ауспуха яко на суров бензин смарди.Вярно че я карах известно време на къси разстояния преди да си влезе в нормален режим на работа ,но за месец два пъти смяна на масло,защото се покачва нивото му не е нормално.
предварително благодаря!!!
предварително благодаря!!!- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: бензин в маслото
Сегменти или прекалено богата смес - това провери на първо време
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Пикаещи или частично запушени дюзи.
Имах същия проблем,след като ги оставих да престоят една вечер в вана работеща с ултразвук всичко заспа.
При каране на къси разстояния се получва същия ефект особено сега,когато температурите са отриацателни.
Борис_Малинов написа:Пикаещи или частично запушени дюзи.
Имах същия проблем,след като ги оставих да престоят една вечер в вана работеща с ултразвук всичко заспа.![]()
Удвояваш горното мнение-с изпуснали сегменти няма как да не пикае в картера
by ''kompleksa''
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
сегменти едва ли,трябва да е към милиона
, или зверски 10-тина прегрявки,по скоро ако ти е отказал дебитомер,ламбда,или някоя пикаеща дюза-бензина си слиза в картера и така...ако караш колата само студена до 60-70градуса също причина за това
- shesticata
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: Е34 м20b20 живата легенда
- Мечтае да кара: Е34m20b20
при каране студена и на къси разстояния е нормално според мен ама зависи колко е покачила де
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Колеги моята (М50В20) я карам само на къси растояния-всеки божи ден. Загрява много бавно, а повечето пъти тъкмо излиза от синьото като стигна до работното си място (особено сега в големите студове...). и нямам подобен проблем. Според мен не е нормално да влиза бензин в маслото колкото и студена да я караш! Колкото и кофти да звучи, освен през цилиндрите, няма от къде другаде да влиза бензин в картера... или има голямо износване (надиране) на бутало-цилиндровата група или спукване на някое от буталата, но последното ще се усеща рязко (неравномерна работа на мотора).
Първото което трябва да направиш според мен е да си провериш компресията на всички цилиндри!
- Ненко Вранков
1-во, ако е спукана мембраната, няма да задържа необходимото налягане и колата би следвало да пали по-трудно и да няма мощност мотора (поради недостига на гориво)...
2-ро, дори да е спукана мембраната бензин ще минава през маркучлето за вакуума и ще стига до всмукателните колектори... от там няма как да достигне до картера... единствената връзка е през маркуча за картерните газове, но и през него няма как да стане, понеже първо е много висока точка, второ и той е под вакуум... бензина отново ще влиза в цилиндрите... ще се получава преобогатена горивна смес и няма да има хубаво изгаряне. През ауспуха ще мирише силно на неизгорял бензин.. (както описа колегата)!
Твърде вероятно е да е дефектирал регулатора за бензина - това оправдава някои от симптомите, но дори и тогава за да влиза бензина в картера, трябва да има силно износване на бутало-цилиндровата група!
Повратям се-колега отиди да ти замерят компресията на цилиндрите!
Докато мотора работи издърпай маркучлето за вакуума от регулатора за налягането на бензина-трябва да е сухо и чисто. Има ли бензин в него-регулатора е за смяна. Цената му в М Кар е около 150лв (ориентировъчно). Разбира се вариант е и 2-ра употреба от колега, тук във форума.
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Виждам че колегите се оптиват да отговорят без да са осъзнали симптома до края.
1. Докато двигателя е студен, тоест докато темп. датчик на двигателя не покаже 65 гр. C, обогатява сместа за горене, при което мирише малко. Това се получава при всички бензинови двигатели. Ето, защо "къси растояния", както човека казва мирише, това е валидно при моята, и при другите 5, които съм карал. Споко това е нормално.
2. Обяснението на симптома "маслото мирише на бензин" е малко.... неясно. Не е възможно малсото от картера да мирише на бензин, както на понички. Обясненията за сегменти са несъстоятелни, защото при счупване или износване на сегментите, симптомите са по-скоро тежки, като разход а масло, пушек от пръчктата да картера и ауспуха и мн. други.
3. За дюзите запушени, симптома е неравномерна работа на ДВГ и др. не съм съгласен.
Закл. колега проблема при теб идва след като загрее на пълно, тоест след 10 мин. каране, продължи на мирише на бензин, тогава имаш проблем.
Последна промяна vodach на 24 Яну 2010, 18:26, променена общо 1 път
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- Ненко Вранков
Човека казва че нивото на маслото рязко му се покачва и самото такова мирише на бензин... не мисля че е нормално при всички положения.
- vodach
- Кара: Е34 1.8
dj_ennsy_1 написа:Човека казва че нивото на маслото рязко му се покачва и самото такова мирише на бензин... не мисля че е нормално при всички положения.
хахаха, еми естествено, че повишава, след като караш малко. Ти какво си мислиш, че картера се пълни с бензин?!
Двете системи са напълно разединени. Може да смесва вода с масло, но бензин с малсо не. Все едно да смесиш топлата вода с интернет. Може топла със студена, дори тока може да мине през тръбата, но бензин с масло не.
PS. Пред "че" се слага запетая.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
vodach написа:dj_ennsy_1 написа:Човека казва че нивото на маслото рязко му се покачва и самото такова мирише на бензин... не мисля че е нормално при всички положения.
Двете системи са напълно разединени. Може да смесва вода с масло, но бензин с малсо не. Все едно да смесиш топлата вода с интернет. Може топла със студена, дори тока може да мине през тръбата, но бензин с масло не.![]()
ти колега виждал ли си вода смесена с масло?
- vodach
- Кара: Е34 1.8
ddddk написа:vodach написа:dj_ennsy_1 написа:Човека казва че нивото на маслото рязко му се покачва и самото такова мирише на бензин... не мисля че е нормално при всички положения.
Ами, ДА в Билата се продава по продуктово име "краве масло" от 0.90 ст. Като го хвърлиш в тигана първо фучи след това се разтапя.
27 мнения
