Въпроси за Professional RDS
5-та серия ('88-'95)
Мнение от cod-cdbp » 13 Фев 2010, 22:08
Най-после ми попадна в ръчичките такъв касетофон, барабар с ресивъра в багажника и чейнджър модула.
Но срещам засечката че моето аудио окабеляване не е подходящо и съвместимо с въпросните модули и тъй като не ми се занимава да разколачвам 1/2 кола, искам да помоля, ако някой от вас колеги има подобно музикално удоволствие в колата, да щракне няколко снимки на буксата на касетофона с кабелите и буксите към усилвателя.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Re: Въпроси за Professional RDS
Мнение от Zubcho » 14 Фев 2010, 11:24
:OT:
Ти съвсем се разболя :) Иди се разходи някъде мани я тази кола.
Мнение от cod-cdbp » 14 Фев 2010, 12:39
Zubcho написа::OT:
Иво, може да съм луд, може всичко ама това канстфончи кърти мифки... и те знаещите това добре го знаят.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 14 Фев 2010, 17:06
_65536_kb_sec_ написа:
Zubcho написа::OT:
Споко, завижда ти ;) т'ва в кръга на шегата.
Свирката не е лоша, ама...има няколко ама.
Ако си я взел на "далавера" почти сигурно е, че не е в "час". Имат си вродени дефекти, (кога се гаси, кога си губи станциите, къде липсват пиксели и т.н.). Всичко се оправя, ама си има и цена.
Ако не е на "далавера" си е доста солено. Пък може да си имаш късмет и тогава всичко ще си бачка, както трябва.
Само Professional RDS ли е, или е Professional C RDS ? Доколото знам, второто изпълнение поддържа комуникация с таблото а първото не. И май само второто изпълнение е от две части. Макар, че никога не съм навлизал в подорбности. Тук има сканирани документи за Professional C RDS, може и да са ти от полза.
Мнение от cod-cdbp » 14 Фев 2010, 19:21
Professional C RDS е в интерес на истината, това за комуникацията с таблото ми е ясно.
Първо искам да попитам при положение че се заключи касетофона, колко време му е необходимо да почакам за да попита отново за код? (не беше нарочно просто беше закачен докато го монтирах и без да гледам съм въвел код :( )
Не ми е ясно също кабелите м-у голяма букса на касетофона и ресивъра как вървят, и изобщо как се закачат. Имам две снимки на буксите които влизат в модула отзад:
За буксата от втората снимка съм сигурен че е за аудио сигнал само че дали отива в усилвателя или идва от някъде изобщо?
А относно буксата от първата снимка не мога да разбера за какво е сивия кабел единствено.
Така че който знае нека сподели моля.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 14 Фев 2010, 20:23
_65536_kb_sec_ написа:... Първо искам да попитам при положение че се заключи касетофона, колко време му е необходимо да почакам за да попита отново за код? (не беше нарочно просто беше закачен докато го монтирах и без да гледам съм въвел код) ...
При грешен код можеш да опитваш до три пъти без ограничение във времето. След трети грешен код касетофона трябва да е захранен ( +30 и +15 и да не се изключва около 1 час), за да поиска отново кода
_65536_kb_sec_ написа:... относно буксата от първата снимка не мога да разбера за какво е сивия кабел единствено...
Същата букса съм виждал на един Mercedes 190 (оригинален Becker) който също се състоеше от 2 модула - лицев панел с дисплей, копчета за управление и механизъм за касетата и усилвател в централната конзола пред лоста за скоростите. Такъв тънък кабел (не помня цвета но формата на буксата беше същата) беше за GAL-функцията (регулиране на усилването според скоростта)
PS: говоря за модел от 1993 г. но буксата беше същата
Мнение от @2bar » 14 Фев 2010, 20:56
първият щекер е може би захранването на ресивъра, а вторият са определено говорителите. в pdf-a, който ти пратих има описание, как се свързва всичко, когато има чейнджър и когато няма.
Мнение от cod-cdbp » 14 Фев 2010, 22:47
въпроса е че го захранвам повече от 1 час, и нищо. Другото е че го пускам изписва Code Wait и след 10 секунди гасне.
сега пускам тука едно захранване да му дава ток 24 часа пък да видим какво ще стане.
крайния вариант е да програмирам епрома вътре, за който намерих и .bin файл, така че нека някой колега от София който има програматор да драсне едно лично, моля.
Мнение от tsb_bg » 14 Фев 2010, 23:34
_65536_kb_sec_ написа:... сега пускам тука едно захранване да му дава ток 24 часа пък да видим какво ще стане ....
Извинявай за тъпата забележка, но нали му захранваш и двата плюса не само постоянния ...
Мнение от cod-cdbp » 15 Фев 2010, 0:06
tsb_bg написа:
естествено :winky:
Мнение от cod-cdbp » 11 Мар 2010, 8:36
Лек ъпдейт, за да не е хептен безполезна темата :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01421/f01421.htm
Това инфо би било достатъчно за всеки който се е заел с този касетофон.
PS Понеже си спомням че колегата Крив Кюнец има същия касетофон, нека ако някой му има конктатките да ми помогне да се свържа с него, за да сверим кабела м-у тунера и панела.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 12 Мар 2010, 4:01
колега опитах се да прочета мануала с помоща на гугъл транслатора, но разбрах само малка част. Би ли споделил какво му е специалното на този касетофон, някакви по особенни функции освен основните?
Някакво инфо за този модел можеш ли да ми кажеш:
По принцип СД-тата на БМВ и те ли са от 2 части като касетофона ти?
Намерих 1-2 в продава, но са все с дефекти и не искат да четат дисковете.
Мнение от cod-cdbp » 12 Мар 2010, 11:01
rottweiler написа:колега опитах се да прочета мануала с помоща на гугъл транслатора, но разбрах само малка част. Би ли споделил какво му е специалното на този касетофон, някакви по особенни функции освен основните?
Колега това е Бизнес РДС който се състои само от един модул, и в общи линии слагаш и работи (стига да имаш код)
Мнение от cod-cdbp » 12 Мар 2010, 12:26
ако въпроса е в кода и аз мога да помогна ;) ;)
Мнение от @2bar » 12 Мар 2010, 17:44
Някакво инфо за този модел можеш ли да ми кажеш....
колега, веднага ще ти кажа някои от основните екстри, които получаваш автоматично:
- заминали пиксели
- изгоряло осветление или на дисплея или на бутоните
- студени спойки по платката
- при повечето копчето за включване/изключване е деформирано
- не винаги чете записани дискове (трябва да ги записваш на възможно най - ниската скорост и понякога пак не става)
- понякога не разпознава, че има диск
- поне при мен доста висока цена, която лично аз не намирам за реална
предполагам, че някои от горните екстри вече сам си ги видял :mhihi:
иначе радиото не е лошо и пасва идеално в колата (то нали си е и оригинално де). Може да запаметиш 18 станции, има автоматично усилване в зависимост от скороста, не упралява чейнджър, има вход за две антени (автоматично превключва на тази, която има по - силен сигнал. Не чете МР3, като лично на мен не ми пречи.
Назад към E34
