Къде се намира на таблото лампата "Check Engine"
6 мнения
Съжалявам за елементарния въпрос , ама на мойта машина или я няма , или съм много бавен в "помпането" на педала за газта
, досега нито веднъй не успях да накарам която и да е лапма да ми "помига". Събрал съм вече десетки схеми и описания как да се прочетат engines codes, но никъде не пише коя е точно тази лампа на таблото за да проверя дали я има и дали не е гръмнала.
Машината е Е34, 520i, 24V , M50 , май 1991.
/usr/src/ Luke...
По принцип добре си ги чел нещата, обаче лампата Check Engine се монтира на коли предназначени за американския пазар, аз поне не съм виждал на БМВ от Европа да работи тази лампа. Намира се точно в центъра на таблото. Мисля, че даже си играх един ден и сложих крушка в леглото, но така и не стана теста с мигането. Ако ти се занимава пробвай и ти, може пък да стане.
koko написа:Madmax написа:Joreto написа:И аз сложих крушка но нищо не стана затова направо си искрах кабелче от ЕКУ-то към което закачам диод и по тоз начин теста си работи
На кое краче на ECU-то го свързваш този диод и за какъв автомобил говориме?
На 15-то ако колата е Е34 след 01.01.1990.
При моите схеми пин 15 е в случая, когато става въпрос за DME 1.3, т.е. двигател М20. За М50 или DME 3.1/3.3/3.3.1(без ВАНОС/с ВАНОС) го дават пин 8.
6 мнения
