Здравейте колеги, мистериозно ми изчезнаха късите светлини
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 29.02.2008
Мнение от prestige6969 » 09 Авг 2010, 8:19
Събота и неделя правихме доста неща по колата : сменяхме гарнитури на масления филтър, при което беше изключен акумолатора, за да свалим алтернатора. Манипулацията приключи и при включване на акумолатора вече нямаше къси светлини. Крушките са пробвани на токоизправител и си светят, а като се пуснат дългите , започва да свири зумера и се включват авариините.
И другото ми питане е свързано със следното: сменяхме предни амортисьори, ударни тампони, пружини, при което предницата се повдигна. Като се прибирах доста често ми свиреха гумите и според мен е променена геометрията на предницата, трябва ли да я мина на предница, да се регулира, до сега съм нямал такъв проблем?
Очаквам мнения и съвети!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Здравейте колеги, мистериозно ми изчезнаха късите светлини
Мнение от NikiNikolov » 09 Авг 2010, 15:34
Никой ли не е имал подобен проблем със светлините
Мнение от cod-cdbp » 09 Авг 2010, 15:46
и одеве му казах на колегата, по скайп, че такова чудо няма.
Нека провери крушки бушони и релета, преди всичко.
Мнение от NikiNikolov » 09 Авг 2010, 16:14
Ще ги изкормя всите релета отвътре да ги прегледам
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 09 Авг 2010, 16:25
NikiNikolov написа:Ще ги изкормя всите релета отвътре да ги прегледам
По-евтино май ще е да се вземат "нови" от някоя др. тоалетна
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 09 Авг 2010, 18:24
prestige6969 написа:... при включване на акумолатора вече нямаше къси светлини. ... като се пуснат дългите , започва да свири зумера и се включват авариините....
Зумера "свири" при загасен двигател и включени фарове (т.е. тогава когато алтернатора не зарежда и захранването е от акумулатора)
Провери пак как е свързан алтернатора и евентуално регулатора и диодния блок дали са в ред.
Освен релетата за светлините провери и бушоните (някой път на пръв поглед са здрави но всъщност не е така или поне не дават добър контакт)
Мнение от NikiNikolov » 09 Авг 2010, 21:55
Проблема решен, сетих се че вадих някои други неща за проба на новия ми кошник :banghead: :mhihi:
Поука: Много внимавайте как са монтирани релета преди да ги вадите, щот ще има и други такива теми.
Поздрави. :bchug: :bchug: :bchug: :bchug: :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
Мнение от tsb_bg » 10 Авг 2010, 2:21
Хубаво е, че си решил проблема но защо не споделиш и причината, за да е полезна темата и за други колеги
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Авг 2010, 7:32
той е написал, че е грешно монтирано реле (завъртянона 90 или 180 градуса)
Мнение от NikiNikolov » 10 Авг 2010, 8:57
Шибаното реле, което не е реле всъщност, има на късо пинове вътре, т.е. става въпрос за "краш" - "релето" - обърнато на 180 градуса.
Мнение от cod-cdbp » 10 Авг 2010, 9:04
NikiNikolov написа:Шибаното реле, което не е реле всъщност, има на късо пинове вътре, т.е. става въпрос за "краш" - "релето" - обърнато на 180 градуса.
те обичайно не могат да се въртят, поне до колкото знам аз де... :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 10 Авг 2010, 9:09
Ааааа,има и таланти! Нищо лично колега :) :bchug:
И ходи направи реглаж,че ще таковаш оновато на щангите по окачването!
Мнение от NikiNikolov » 10 Авг 2010, 21:15
Ми брат може и да съм талант, щот сам си ремонтирам колата и не само мойта, доста колеги могат да потвърдят, че в сервиз не съм стъпвал за нищо. Не става въпрос за смяна на гуми и разни простотии. Проблема с това реле беше, че сменяхме от колата на колегата с тези на мойта, понеже имах разни проблеми и съмнения. Оказа се, че проблеми с мойта кочина няма, но при връщането на релетата на мястото им, и специално това "краш" реле - което не е реле всъщност може да го вкараш на обратно и изобщо няма да разбереш, че си го направил. Живо, здраво.
Мнение от tsb_bg » 11 Авг 2010, 8:25
Аз също се учудих, че реле може да се "обърне" при монтажа, но това обяснява нещата
И тъй като колегата сподели къде точно е била причината и съответно как се е оправил проблема мисля, че темата е приключена
Назад към E34
