Бутони клима и вътрeшна циркулация-поведение зимно време
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 17:12
Колата е първата в изброените под аватара и за пръв път ми се случва сега на студеното не винаги действат бутоните за климатика ( пробвам го над +3градуса) и този за вътршната циркулация , третия си бачка перфектно. След неуспешен опит за пускане след неопределено време ( и на судена и на напълно загряла кола е пробвано ) се включват сами след което колкото и натискания да направя действат безотказно. Тук иде и втория въпрос кат пусна вътршната циркулация и оборотите на празен ход скачат на около 900 .
Последна промяна vladobate на 05 Фев 2012, 22:18, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Re: Бутони клима и вътрeшна циркулация
Мнение от vinio » 05 Фев 2012, 19:27
за е36 не съм сигурен ,но при е34 с вътрешната циркулация се включва и компресора на климатика.
Може да го провериш на е36-цата,ако и там е така,значи за това ти качва оборотите.
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 20:00
vinio написа:
за е36 не съм сигурен ,но при е34 с вътрешната циркулация се включва и компресора на климатика. Може да го провериш на е36-цата,ако и там е така,значи за това ти качва оборотите.
Грешка от моя страна , моля за извинение и вече оправено става на въпрос за Е34-ката . Това което описваш колега е вярно обаче не и сега трябва да е доста по-топличко , за да включи и климата . Според мен идеята е да не пукнеш от жега и на затворено купе та кат натиснеш бутона лятото пуска и климата задължително ама сега зиме не мисля го прави .Пък и на предната Е34-ка не вдигаше оборотите като се пусне климатика , какво трябва да е нормалното положение всъщност .
Кара: bmx
Мнение от vinio » 05 Фев 2012, 20:46
Ми натисни бутона за вътрешната циркулация и вдигни капака да видиш дали зацепва шайбата на компресора :roll:
За оборотите ....един приятел ми казваше ,че си настройвал плочката на вкл.климатик на макс.,аз тогава му се засмях,ама ще го питам като го засеча да каже за какво го е правил,може да има общо в твоят случай.
Иначе е нормално да се вдигат малко ,ама чак 900....
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 05 Фев 2012, 21:03
и при мен е така включваш циркулацията(на топло да върти)и включва климата,за да не се потят джамовете защото климати ка изсушава въздуха
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 21:07
golov_bg написа:и при мен е така включваш циркулацията(на топло да върти)и включва климата,за да не се потят джамовете защото климати ка изсушава въздуха
Много е вероятно обаче ми го прави и на минусови температури също където вече климатика ( компресора ) не би трябвало да се включва по дефоулт . А защо аджеба отказват и двете копчета едновременно да задействат понякога ми е чудно.
Кара: bmx
Мнение от vinio » 05 Фев 2012, 21:18
vladobate написа:
то от копчето за климатика няма да се задейства при ниски температури,обаче с бутона за вътрешна циркулация е възможно да ти включи компресора и да ти вдигне оборотите....това го провери де :D ,аз бих го направил веднага,но нямам фреон в с-мата(нек'ви кулери ми се мотат там и викнах техника да го събере)
Това с бутоните е нормално(поне така си мисля)
датчика за входящият въздух отчита същата студ ,като датчика на вътрешната температура и системата ''разбира'' ,че няма нужда от клима.
Обаче при веднаж натиснати бутони ,някой модул го ''помни''това и като се стопли в моторният отсег системата се задейства.
писъл си +3 градуса....не се бъркай с датчика за външната температура за борда,той няма нищо общо с климатичната система
Последна промяна vinio на 06 Фев 2012, 0:49, променена общо 1 път
Мнение от vladobate » 05 Фев 2012, 22:16
Сега си правих експерименти при +1градус външна температура след като загрядобре колата чак тогава ми задействаха въпросните копчета. При задействане на вътрешната циркулация действително се включва и компресора на климатика ( проверих зацепва шайбата ) и ми се вдигат оборотите вероятно от задействания климатик. Интересното е че и климатика само задейства пък навън както споменах е +1градус , пък бях останал с впечатление че под +3гр. не тръгва , но как да е така е при мойта кола. Благодаря на колегите за мненията и мисля темата за изчерпана.
Регистриран на: 22.12.2010
Re: Бутони клима и вътрeшна циркулация-поведение зимно време
Мнение от PornoMANo » 05 Фев 2012, 22:26
В такъв случай да я ползвам за бърз въпрос. Държи ми към 1000 оборота от известно време. Зимна мярка ли е това или жилото на газта не се връща докрай, понеже е клеясала пружината? :lol:
‎Изображение
Кара: bmx
Мнение от vinio » 05 Фев 2012, 22:43
:OT: само да добавя,сега му званнах-та правил го защото му претрисал мотора при вкл.клима :kuku:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 05 Фев 2012, 22:48
PornoMANo написа:В такъв случай да я ползвам за бърз въпрос. Държи ми към 1000 оборота от известно време. Зимна мярка ли е това или жилото на газта не се връща докрай, понеже е клеясала пружината? :lol:
Виж си стъпковото.
Кара: bmx
Мнение от vinio » 05 Фев 2012, 22:51
daddy_ написа:
Виж си стъпковото.
ако излиза от синята зона :D....че чугуна си е стар ''парцал'' -много време се загрява,ма загрее ли няма изстиване :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 06 Фев 2012, 9:07
Пробваи да върнеш педала на гаста нагоре с крак.Ако паднат значи е пружина
За циркулацията е така ,като натиснеш копчето и се пуска компресора,което е хубаво защото трябва да се пуска поне 1 път на месец иначе уплъненията на климатика се свиват от студа и изпуска фреона
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Мнение от PornoMANo » 06 Фев 2012, 17:26
Хм, ще пробвам да го върна с крак, ама се съмнявам да има разлика. А това за климатика не го бях чувал, полезно е да се знае. :)
‎Изображение
Мнение от vladobate » 07 Фев 2012, 0:17
На една по-новичка Мазда го видях това с климата и се втрещих ( щото беше под нулата май ) , връткаше му първата степен на вентилатора отвреме навреме и аз кат попитах моя човек с колата вика - ми да пуснал съм да духа на стъклото и то автоматично ми пуска климата ,че изсушава въздуха и маха запотеното така . Ама не предполагах че и БМВ ( доста по-дърто ) го прави щото на старата хич и не съм обърнал внимание ма сега като се замисля трудничко ми изчистваше предното стъкло ( доста време) та може и да не го е пускал климатика не знам . А другото важно е ,че вътрешната циркулация и климата позволява да се задейства едва като загрее достатъчно двигателя .
Назад към E34
