Почистване на клапани
16 мнения
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Здравейте. Има ли някаква по специална техника при почистването на клапаните от нагар? В момента мисля да ги търкам с телена четка и от време на време да ги попръсквам с меглио. Дайте акъл има ли по бърз или по ефективен начин? Дето се вика искам пак да са лъскави.
Re: Почистване на клапани
За какво ти е да ги лъскаш целите,нужно е само леглата да се шлайфат,ето тук е показано как
http://www.youtube.com/watch?v=unrds-2P ... ure=fvwrel
- rottweiler
- Кара: шлеп
леглата ще са като ми направят главата и ми я върнат. Сега докато чакам искам да ги лъсна. Не ми се ще да ги слагам почернели.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Съгласен съм с колегата.Ако искаш да ги полираш целите бая търкане те чака,но пък с телена четка ще да ти е трудно.Може да използваш нещо режещо,след което трябва да ги полираш с нещо по фино.За самото напасване аз използвам гумен маркуч и бормашина(става доста бързо),като от време на време сменяш посоката на въртене и трябва през цялата процедура да има абразивна паста по леглото на клапана (да не трие на сухо).
- rottweiler
- Кара: шлеп
За напасването съм приготвил и паста и бормашина и маркуче. Но има много вода да се излее до тогава.
Сега говорим просто за почистването им. С доста нагар са. Има ли някаква химия с която да ги обработя, че си е мн търкане? Казаха ми че не трябва да ги търкам с шкурка заради циментацията им. Само с телена четка. Така че полирането отпада.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Слагаш една дрелка на менгимето. Стягаш клапана в дрелката и я пускаш. След това с парче шкурка 320-350 почистваш клапана. Отнема около 10-12 секунди на клапан.
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Sasho.85 написа:Слагаш една дрелка на менгимето. Стягаш клапана в дрелката и я пускаш. След това с парче шкурка 320-350 почистваш клапана. Отнема около 10-12 секунди на клапан.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Защо се занимавате с глупости, явно имате свободно време, средства и не на последно място нерви. Важно е клапана да си пасне на мястото, не му трябва да е лъскав - кой ще го гледа ?
- Sasho.85
Ники, не си прав. Има един коефицент на пълнене на цилиндъра. При клапан с нагар той пада. Този коефицент пряко влияе върху мощността на двигателя.
- rottweiler
- Кара: шлеп
Sasho.85 написа:Ники, не си прав. Има един коефицент на пълнене на цилиндъра. При клапан с нагар той пада. Този коефицент пряко влияе върху мощността на двигателя.
А и е грехота на отворен мотор да не им ударя една четка
За сега почнах по 6 на вечер. Лека полека без да си давам много зор ще ги оправя.
ПС: далеч съм от мисълта да станат пак лъскави, както се изразих по горе. Просто искам да махна нагара, да станат гладки на пипане и ако мога да стигна до метала.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
според мен първо накиснати в меглио, после 400 - 600 - 800 -1200 и си капитан.
След това леглата им, което също е много съществен фактор, почистваш на ръка с парцал и после с двата типа паста за шлайфане и бормашнина с маркуч накрая
По принцип до колкото съм стъпвал в работилница за ремонт и шлайфане на глави и подобни, там първо играят с пароструйка стабилно, и после се заиграват с детайлите.
В общи линии прегледай какви са данните на главата след толкова години и сваляния евентуално и прави нещата по книга като цяло.
Клапана на винтоверта и с едно телче от тия домакинските за 80 стотинки става нов .С шкурка става но я замазва ако е ситна а едрата заобля периферията така че много внимателно с нея.
- NikiNikolov
За нагара съм напълно съгласен, това го правих отдавна, миналата година март месец, студ, сняг, мотор събирам, без кола не се трае
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
rottweiler написа:За напасването съм приготвил и паста и бормашина и маркуче. Но има много вода да се излее до тогава.
Никва няма да я свършиш .Тая операция е повърхостна и краткотраина.
Гнездата на клапаните се минават на фреза с подходящ градус.Клапаните ,че проверяват и напасват след обработката на гнездата ,на струг и чак тогава се полирват.
Изобщо много от вятъра бяга през клапаните ,затова направи правилна профилактика на газоразпределението.
Шкурки дрелки ,лампи ........
Колега той човека си прави сам мотора .Не става въпрос да купува един куп инструменти за едни клапани.
Според мене клапан на струг не се стърже и не се прави нищо по него... заменя се с нов.Всяко едно отнемане води до намаляне на периферната ивица а това е абсолютно недопустимо.
Инструмента с който се обработват леглата е в размер най малко 3 броя различни глави защото и леглото е най малко в три плоскости на допирателната към клапана.Има мотори където тая геометрия е доста по сложна.
16 мнения
