Не мога да отворя шофьорската врата
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 21 Яну 2016, 16:30
Здравейте колеги,
Прецака ми се вратата нещо, най-вероятно жило, но сега не мога да я отворя. Не бачкат нито вътрешната нито външната дръжка. Има ли някакъв пиниз да, че така не мога да махна и кората. Освен това на колко болта се държи кората, че аз виждам само един-зад дръжката.
Регистриран на: 20.01.2016
Местоположение: Мадан
Мечтае да кара: Влака за Мадан
Детайли за колата: Е36 2000
Е46 2000D
E91 3000D
Е60 2000D
Е71 3500D
F10 3000D
Re: Не мога да отворя шофьорската врата
Мнение от kitodar » 21 Яну 2016, 16:40
На един болт е. Пробвай на топло да я вкараш за известно време, вероятно е замръзнала от студа.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 21 Яну 2016, 16:48
И двете дръжки се движат без усилие, така че или се е скъсало жилото или се е откачило. Но на затворена врата няма как да махна кората.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 21 Яну 2016, 16:57
От ниските температури е, стопли я добре и ще се оправи, не бързай да рушиш...
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 21 Яну 2016, 17:04
А дано :bowdown:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Яну 2016, 18:01
Зад бутоните за ел. огледалата също има болт. При мен липсваше де :mhihi: но като гледах снимки как се разглабя и беше показано.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 21 Яну 2016, 19:24
най вероятно е замрьзнала вкарай я в топал гараж или в някой мол на най ниското ниво поразходи се час два и дано стане ако не имаеше тема в е34 точно за шофйорска врата пробвай с тьрсачката колегата беше разпробил кората... :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Яну 2016, 19:29
Ти таз тема не я ли видя http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 7&t=402561 . А от тази 10-то мнение http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&start=30 . А дано тва дет със размръзяването .....дъли :yes: . Два са болтовете , ама откъм кората....чупи се , най-много ако успееш да бръкнеш зад нея някак си и да пръскаш , ама няма да е кой знае какво , всичко е закрито.
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 21 Яну 2016, 20:22
Замръзнала е най-вероятно,на моята (Голф 3 :mhihi: ),така се получава,на дръжките няма никакво усилие,все едно се е откачило нещо,но после,като отпусне и се оправя.Пробвай някакви комбинации,аз моята я отварях отвътре по следния начин,заключвам и в момента,в който отключвам дърпам дръжката и така зацепва и се отваря,ама това на Голф. :mhihi:
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 22 Яну 2016, 9:37
В една по стара тема бях писал как я отварям , но дали ще се пучи при тебе незнам :roll: , дърпаш вътрешната дръжка до край и пускаш (не отпускаш а пускаш да изчатка ) и така 5-6 .. 10 пъти и се отваряше. После сваляш кората и почваш с масло,грес,олио,плюнка и си готов :mhihi:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 22 Яну 2016, 15:52
Е да ама мойта и на топло не се отвори.Изкъртих и кората и пак няма отваране.Ще разпробивам бравата с петлето,защото друг вариант не ми остана :confused:
ТДС - Турбо Див Селянин
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 30 Яну 2016, 11:57
Колега пиши после, че и мойта не ще.
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 30 Яну 2016, 14:48
Отворих я.Довечера ще обясня как и какво се прави и разпробива,даже и снимки ще кача
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 31 Яну 2016, 18:51
:yes:
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 31 Яну 2016, 20:29
Сваля се кората.Откопчава се леко отгоре,развива се и се тегли първо напред да откачи централната шипка,а другите се чупят с някой държач,после се тегли нагоре!Няма друга опция за съжаление.Като е свалена кората се вижда бравата супер.Почваш първо да гледаш лостчетата и механизмите как са.При мен случая беше най-лошия(счупен механизъм или брава кактохсе казва с петлето).Тогава се прибягва до кофти мерки.Сваля се водача на стъклото отляво.След това се открива бравата с 4 пъпки на нея.С хубав винтоверт с бургия,се разпробиват 3те метални и едната пластмасова пъпка.След това се криви в долен десен ъгъл металния капак на бравата и се ръчва с яка отверка там.Хоп и петлето щраква и вратата е отворена.Успех
Назад към E34
