Помощ! Е34 М50 Забива муцуната
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.01.2011
Мнение от brokol » 06 Яну 2023, 21:57
Здравейте,имам нужда от помощ, извинявам се ако има такава тема, търсих сходен проблем, но не намерих та купих я преди 5 дена,Е34 520 М50Б20 без ванос, смених свещи,бобини, датчик колянов вал, датчик разпределителен, ТПС, нова гарнитура на капак клапни, термоста, водна помпа, виско. Колата работи перфектно и на газ и на бензин докато не реши да забие муцуната както е в движение, не гасне работи лошо около 600-1000оборота, няма потегляне, няма изфорсирване, ако натиснеш до край педала и задържиш 2 3 секунди гръмне в колектора и това е, след известно време когато си реши(може секунди, минути) се оправя и все едно нищо не е било и пак върви както трябва, чакам в понеделник синия и кафявия датчик да ги сменя да видим кво ще стане...закачана е на диагностика не дава грешки никави, на живи данни само мени оборотите в диапазона 600-2100...дали може да е от компютъра (зелен бош 0 261 200 403) и може ли някакси да се провери дали е от него
Регистриран на: 9.06.2010
Местоположение: Sliven
Кара: E32(730i) and E34(520i)
Re: Помощ! Е34 М50 Забива муцуната
Мнение от supertoshe » 05 Сеп 2023, 22:03
Привет колега, сега чета, как реши проблема при теб? Какво се оказа като неизправност? Аз също имам в момента подобен проблем.
Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Сеп 2023, 16:29
Датчици колянов и разпределителен вал. САМО оригинални и нови. АКО искате да тествате дебитомера и сондата развийте ги спрете ги няма проблем . колата ще кара на таблични данни.
И ако сте слагали свещи - ДА НЕ СА бош.
Назад към E34
