Проблем с автоматичната нутия на Е34 ТДС
5-та серия ('88-'95)
Проблеми с автоматика
да
8
47%
не
9
53%
Общо гласове : 17
Регистриран на: 19.09.2006
Мнение от Росен1970 » 18 Мар 2008, 21:19
Имам проблем с автоматиката на моетоЕ34ТДС.На зад включва а напред или едвам тръгва или изобщо не отлепва.Моляви помагай те .
Маслото и филтара са сменени преди 5 дена в Джемини4.
Регистриран на: 16.10.2007
Мнение от batesergo » 18 Мар 2008, 21:58
имах подобен проблем декември месец.назад вървеше без проблем,а напред или не можеше да отлепи или ,ако тръгнеше не минаваш повече от 2-3 км преди пак да забози.проблема се оказа ,че не е в скоростната кутия,а в дюзата с датчика.ако ти свети назъбеното колелце на таблото и дюзичката е почти сигурно ,че там е проблема.в бмв сервиза в плевен всичко ми стъпи на около 630 лв. ,това включва комп.диагностика нова дюза ,труд и 2 тампона на гърнето ,които смених профилактично.
благодаря
Мнение от Росен1970 » 19 Мар 2008, 0:37
Ще го проверя този датчик но на мен нищо не ми свети на таблото.
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 19 Мар 2008, 1:05
Tвоя 4овек е колегата Иван(ivan.) само тои щети помогне ;)
Мнение от Росен1970 » 19 Мар 2008, 2:13
Благодаря колега но как да се свъържа с него. Дай ми някакъв телефон.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 19 Мар 2008, 11:29
Росен1970 написа:Благодаря колега но как да се свъържа с него. Дай ми някакъв телефон.
0885955560 дрънкай му ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Мар 2008, 12:15
Tipche написа:Tвоя 4овек е колегата Иван(ivan.) само тои щети помогне ;)
Дани, гледай как се държат петричките тигри ;) :lol:
Работата бие на масло и филтър.Помисли какво ли са ти сложили или разбутали .. буксата примерно ... най - добре ИВАН ще ти каже
Айде успех ;)
Последна промяна Wenzy на 19 Мар 2008, 20:41, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 13.05.2007
Местоположение: пазарджик
Мнение от vass » 19 Мар 2008, 19:06
ми то проблемите с автоматика май са свързани с много неща. Мисля в някой случаи, че се включва в авариен режим и остават на разположение единствено задна и трета скорост, затова трудно потегля.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 20 Мар 2008, 1:44
АБе колега тебе ли бутахме в понеделник в Слатина :)... Щото колата беше точно Е34 дизел автомат :) Ама в галерията ти колата е зелена а оная по спомен беше сива с регистрация РА...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с автоматичната нутия на Е34 ТДС
Мнение от zvetiko » 20 Мар 2008, 8:42
Росен1970 написа:Имам проблем с автоматиката на моетоЕ34ТДС.На зад включва а напред или едвам тръгва или изобщо не отлепва.Моляви помагай те .
Това ,кога се случи-след като ти смениха маслото ли?И свети ли зъбното колело или не?Според мен автоматиците на BMW са почти неповредими.И наистина Иван е твоят човек-направи си сам ремонта на кутията и е в час на всичко. ;)
Мнение от Росен1970 » 21 Мар 2008, 14:35
това се случи 5 дена след като ми смениха маслото няма грешки на компютъра и не ми свети нищо на таблото.Карах я цял ден и спрях до един магазин в Сухата река -всичко нормално .Като си тръгнах вкл. на задна да изл. и после вкл. директна и до там.Интересно че и на 2-ра пак включва на зад.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Мар 2008, 17:37
Росен1970 написа:това се случи 5 дена след като ми смениха маслото няма грешки на компютъра и не ми свети нищо на таблото.Карах я цял ден и спрях до един магазин в Сухата река -всичко нормално .Като си тръгнах вкл. на задна да изл. и после вкл. директна и до там.Интересно че и на 2-ра пак включва на зад.
на 2-ра тръгва назад и после затяга нали,като я изфорсираш на втора стои на място и като я задържиш на над 3500 оборота на втора минава в авариен режим-това за втора.На директна тръгва малко при подаване на рязко газ и веднага изклю4ва,има и разлика при студена и топла кола-ако вси4ко това,което писах се полу4ава на твоята кола не я караи,4е ще направиш по-голяма беля.Да те питам-при високи обороти когата колата е била на неутрална,вкл.ли си директна :?: Минавал ли си от Д на Н при неспряла кола,или обратното :?: Потеглял ли си с леко задържане на спира4ка и газ до долу :?: Проблема ти е с4упен сегмент то4но на оста на помпата и тя не може да направи налягъне на маслото за да зацепи пакета скоростите за движение напред и налягънето минава по лесно за задна затова се полу4ава това явление на втора скорост.Дъно от4упеното пар4е да не е задрало и да минеш само със смяна на сегмента,които струва 15лв в дарукар.Възможно е и шлеците на оста на помпата да са замазани-във вси4ки слу4аи кутията долу.Става въпрос за сегмент на снимка номер 8 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%F2%E8%EA
Мнение от Росен1970 » 25 Мар 2008, 22:50
Благодаря Иване но при мен е следното-вкл. на задна и тя си върви нормално - минавам през н/на вкл. Д нищо после 4.3. и чак на 2-ра директно си зацепва на задна но несъм я карал за да не й направя нещо иначе ми се включваше зумера съъщия ден много често но на компа не изписва никакви грешки.САМО ЕДИН ПЪТ ми сее сл-ло да мина от Д на неутр-на пр-ди 1-на год. но вед-га спрях вкл. си пак Д итовае.Никога несъм я държал на спирачка и да я форсирам .Помагай ако можеш.Напиши ми тел-на си да мога да ти се обадя.
Назад към E34
