Масло?
19 мнения
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Масло?
Здравейте отново колеги
Опитах се да намеря някоя тема за масло но.. неуспешно
Бих ви помолил да споделите какво масло да зема за е34.м50б20 , на около 280 000 км. и понеже светна оранжевата лампичка за масло при паленето някои има ли представа колко време мога да карам на нея преди да доиде...... червената..
Мерси предварително
Мерси предварително
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
колега и моята е сигурно на толкова км ... с 10 w 40 няма проблем поне засега. А за тия лампички да ти кажа не знам най добре си го засичай след смяната като километри и го карай до 8000-9000 км. Иначе за лампите по принцип съм засичал докато изгаснат всичките минават около 10000 км. Щом ти е светнала оранжевата няма проблем стига да е било занулено след като е било сменено маслото, но щом е светнала е желателно да го сменяш .
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
За периода на смяна на маслото мога да ти кажа, че е най- добре да си го засичаш по километри. За вида на маслото мисля, че е добре да сложиш полусинтетика и ако ти добре мотора, няма да ти го хапва много, нищо че си след 250 хил. км. За марката на маслото всеки си има виждане- аз предпочитам не много скъпите масла и слагам едно немско- Фукс. Въпрос на вкус
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
- leTransporteur
благодаря ви за мненята колеги , забравих да отправя обаче още една питанка. колко литра ми трябват за смяната 5, 6,7 ?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- tahsinov
- Регистриран на: 22.07.2006
- Кара: ше E34 /грухчо/
- Мечтае да кара: E34 M5
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Имаше тема сравнителна в "Сервизите и обслужването" и там бях понаписал някои неща от свой личен опит ... Тук в е34 също съм писал ,няма как да не излиза нищо
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- tahsinov
ozy написа:tahsinov написа:5,7л.
Не е ли 7л. ??? Говоря за М50Б20 Vanus.
Поздрави.
Красимир Дянков
Не, 5,7л. си побират всичките М50, + - около 50 гр.
7,5 л. се слага на М60 /осмаците/.
Не че не ви вярвам, но последно четох че побира 7л, а пък и последно останах с убеждението че ми смениха маслото и ми сложиха 7л.
Да речем че настина имам 1,3л в повече масло, това какво поръжение може да ми нанесе на мотора, освен да ми избие някоя семиринга?
Само да уточня че с моя сменян мотор си имам разни неща които не са както трябва, едно от тях е мястото и положението на щеката за маслото, и когато налея 7л масло показва че е на минимум. Последно като го източвахме имеше към 8л и горница
ПС: След 5 дни който дойде на сбирката ще може дори да види моят Франкенщайн.
Поздрави.
Красимир Дянков
Поздрави.
Красимир Дянков
"Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
Penchev написа:... Там когато паднех под 220 км/ч връщах 4-та скорост ,карал съм колата в баирите с по 6400 мин-1
Георги Пенчев
- 200cm
- Регистриран на: 30.07.2007
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: E 34
Аз лично вобще не вярвам на щеката, в събота сменях основно и биелни лагери, демек колкото масло имаше в двигателя изтече с изключение на това от масления филтър (където не вярвам да има повече от 200-300гр.) източеното масло беше към 5л. а аз знам че събира точно към 5.7л. , реших да си направя експеримент сипах около 4л. и на щеката показваше почти МАХ (четох че разликата м/у МIN и МАХ е 1л.) запалих мотора и лампата на маслото не искаше вобще да загасне без значение от оборотите, сипах още 1.5л. и нивото на щеката не беше мръднало.
Обичам Родината, Мразя Държавата
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Вариантите са два: да са си наточили малко масло от твоето майсторите или да са ти дали по- малко от маслото като го купуваш. Това е при положение, че на щеката нивото е нормално при хоризонтално положение на колата. По каталог обема, който събира мотора с филтъра е 5.7, както казаха колегите. Няма къде да отиде толкова много масло по системата, ако няма пробив и не изтича от някъде.
19 мнения
