Шум от диференциала!?
Регистриран на: 12.05.2005
Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Мнение от Maverikkk » 29 Авг 2008, 16:07
Здравейте от зимата насам ми се появи един специфичен шум от към диференциала дано да съм го нацелил, че е от там, та като съм на скорост и под 2000 оборота и като пусна газта се чува едно много специфично виене. Шума се появи зимата, но ме притеснява, че се усилва и сега е доста осезаемо. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако е от дифа, какъв да търся с какво число, че не съм много в час с дифовете. Колата е 318i 93' Е36 двигател М40Б18. Благодаря.
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 29 Авг 2008, 16:10
Масло има ли в този диф ?
Регистриран на: 15.03.2008
Местоположение: плевен
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 29 Авг 2008, 16:13
и от моя некаде се чува лек шум аам вече 1 година го карам,нао мисля скоро да си ходи .ще се купува нов .шумът не е силен при мен но го чувам и тва ме дразни
Мнение от Maverikkk » 29 Авг 2008, 16:16
масло има в дифа
Мнение от agent smit » 30 Авг 2008, 18:25
Колега отиди на канал някъде, повдигнете задницата и като включиш на скорост при запален двигател и ще се разбере от къде идва виенето. Най-добре и майстор да я чуе. Иначе 3.45 мисля, че беше предавателното число, но то си го пише и на твоя диф на една малка табелка.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 30 Авг 2008, 22:01
ако на някой му трябва имам диф от е36 с предавателно число 3.45
става от 1.6 до 2000кубика.
перфектен гарантирам и ще го дам на добра цена 8)
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Мнение от zaharin3 » 30 Авг 2008, 22:03
висящия лагер виж тои се чува отзад сьщо
не прибьрзваи
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 30 Авг 2008, 23:03
чувал съм че има чдна добавка за маслото и шума изчезва
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 30 Авг 2008, 23:21
Колега нека бъда малко песимистичен,но дано не е това.Кръстачката на дифа почва да се износва и от там започва да вие дифа.И в някои момент ще чуеш едно претропване и после ще спре,на която и скорост да включиш няма ефект.После сваляш дифа и го отваряш виждаш че вътре всичко е салата и си взимаш нов (бтора употреба)поне ако е това което ти казвам новия си го вземи с шпер,че аз преди не бях толкова запознат и си къпих обикновен а сега съжелявам.успех
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 31 Авг 2008, 14:55
Коелга само като си на скорост ли се чува виенето или и на свободна и при завой усилва ли се или не :?:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 31 Авг 2008, 17:41
И аз преди време си мислих, че ми вие диференциала. След оглед на диф и скорости стана ясно че не е там. После установих, че вие само на включен климатик...
Ако е трудно да установиш откъде точно идва виенете използвай жокер "помощ от майстор".
Мнение от Maverikkk » 31 Авг 2008, 19:02
вие само когато е на скорост и когато оборотите са под 2000 без да давам газ, дам ли газ проблема изчезва, няма значение направо ли съм или в завой виенето си е едно и също
Мнение от zaharin3 » 31 Авг 2008, 23:24
ае не ги слушаи бе
казах ти виж висящия лагер на кардана
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Сеп 2008, 3:04
Дифа,дифа :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2008
Re: Шум от диференциала!?
Мнение от abracadabra » 10 Апр 2018, 20:46
Колеги, Е46 карам. Изчетох темата и реших да питам тук. Имам шум от към диференциала. Целия е омазнен с масло и една капка да стои отдолу..... Но се колебая между висящ лагер, лагер на главина и диференциала. То е като виене и гъргорене но не е силно. Все пак го чувам. По инерция го има също (в този случай май не е в полза на диференциала, а отива лагер...). Масло доливах в диференциала есента. Но, при това омазняване, не знам колко има. Реших да сменя маслото, със 75W-120 или 140 беше има го не знам каква е марката. Пък като е ново(не съм го сменял, само долях веднъж). Поне ще е по-добре. Ако е от него може и да понамалее шума. (Даже прочетох за добавка с Молибденов дисулфид).
Също, имате ли идея какво мога да направя да не тече маслото, и от къде са най-вероятните места за течове?
Споделете според вас от какво може да е шума? На прав път ли разсъждавам?
Споделете.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
