странен проблем с abs
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 20 Яну 2010, 14:17
Здравейте колеги нуждая се от малко мнения
Проблема е следния.Паля колата лампата на абс примигва и гасне дотук добре но като потегля и вдигна около 30 километра и лампата светка.Ходих на диагностика и "майстора" ми каза че нямало проблеми и никакви кодирани грешки имало само една която не била кодирана но проблем не трябвало да има.
Та въпроса ми е.Имал ли е някой такъв или сходен проблем?
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: странен проблем с abs
Мнение от LuBo1 » 20 Яну 2010, 14:33
Какви грешки вади , това че тои не може да ги прочете и да ги разбере не означава че са кодирани . Има ли думата Соленоид в грешката?
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 20 Яну 2010, 14:40
LuBo1 написа:Какви грешки вади , това че тои не може да ги прочете и да ги разбере не означава че са кодирани . Има ли думата Соленоид в грешката?
не пише само некодирана грешка :dunno:
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 20 Яну 2010, 15:16
Колега, аз имам същия проблем, при палене ми примигва и като тръгна ми светка..понякога не веднага след определени километри и най-често в завой :conf: ще ходя на диагностика но незнам кога че съм бедно студентче :| и това е откакто ходих да ми сменят гумите и един тъпанар изпусна колата без задно дясно колело...нищо не се счупи но възможно ли е да е отишъл датчика на това колело??? :banghead:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 20 Яну 2010, 17:02
Savy написа:Колега, аз имам същия проблем, при палене ми примигва и като тръгна ми светка..понякога не веднага след определени километри и най-често в завой :conf: ще ходя на диагностика но незнам кога че съм бедно студентче :| и това е откакто ходих да ми сменят гумите и един тъпанар изпусна колата без задно дясно колело...нищо не се счупи но възможно ли е да е отишъл датчика на това колело??? :banghead:
:dunno:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 20 Яну 2010, 18:29
Колега, ще трябва да отидеш пак на диагностика, но някъде където работят с уред за БМВ, не с най-евтиния универсален... Иначе, може да си провериш датчиците, да ги почистиш, да им видиш кабелите.
Най-често съм срещал тези проблеми - замърсяване на датчик (вътре кви ли не неща съм виждал, паяжини, мизерии), късане на кабел, много често този който замасява датчика.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 21 Яну 2010, 6:44
Колеги, ако има реално проблем с абс-а се трябва да си го усетил? Някакви промени да си забелязал ? Ако е така направо гледаш датчиците, кабелите и компа на абс-а. А ако ти е само грешка на таблото /демек някой от модулите/ отиваш, както казаха колегите, при някой в час с диагностиката ;)
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 21 Яну 2010, 11:06
ba1_hu1 написа:Колеги, ако има реално проблем с абс-а се трябва да си го усетил? Някакви промени да си забелязал ? Ако е така направо гледаш датчиците, кабелите и компа на абс-а. А ако ти е само грешка на таблото /демек някой от модулите/ отиваш, както казаха колегите, при някой в час с диагностиката ;)
така купих колата със светеща лампа и реших че е време да се оправи
Регистриран на: 11.01.2008
Местоположение: пловдив
Кара: 330xd
Мнение от jivko86 » 21 Яну 2010, 22:54
някой датчик не ти работи колега. значи палиш колата вдигаш я на крик или на подемник в сервиз и почваш да въртиш едно по едно колелат на което светне значи там е проблема.може да нее прецакан някоя букса може да е.
успех.
Регистриран на: 26.05.2009
Мнение от cougar316 » 22 Яну 2010, 0:52
jivko86 написа:някой датчик не ти работи колега. значи палиш колата вдигаш я на крик или на подемник в сервиз и почваш да въртиш едно по едно колелат на което светне значи там е проблема.може да нее прецакан някоя букса може да е.
успех.
Не става така, ако ставаше нямаше да има диагностика за АБС, по този начин няма да отчете сигнал от другите колелета и ще даде гршка на тях , а не на това което въртиш, ако нямаш диагностика начина е с мултицет
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 22 Яну 2010, 9:04
При мен при палене премигва ,но не светва.Преди време когато разкачах акомулатора и седеше около 1 ден без акомулатор и нe беше палена като я запалих светна абс-а но след следващото палене изгасна.Може да и нещо от влагата да се ебават датчиците
Последна промяна Smoocki на 22 Яну 2010, 9:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Яну 2010, 9:16
Провери кабелите за нарушена изолация и буксите
Ако не ти се занимава в този студ да се завираш под калниците направи диагностика ...
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 22 Яну 2010, 15:35
момчета днес сутринта като тръгнах на работа минах през една локва бая голяма с 40-50км и колата се оправи незнам как стана :dunno:
Мнение от Savy » 23 Яну 2010, 1:08
хахахах Доста странно сигурен ли си? Аз ходих на диагностика и ми казаха че не работел заден ляв датчик... :confused: все пак ще опитам с откачането на акомулатора за 4ас два както каза Smoocki и ще видя, дано нещо от влагата да е.... Ако случайно нещо кабела не дава добре връзка с датчика пак ли ще излезне чрез диагностика че датчика си е заминал?
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Е91
Мечтае да кара: М5
Мнение от vene5 » 23 Яну 2010, 11:19
и аз имах подобен проблем докато не светна постоянно лампата на таблото. След диагностиката се оказа че е блокирал преден ляв всмукателен клапан. За ремонта поискаха 180 лв. ако стане :?:
