проблем с ABS
Регистриран на: 19.03.2010
Кара: dmw316i compakt
Мечтае да кара: x6
проблем с ABS
Мнение от chigeto » 19 Мар 2010, 20:58
авери имам проблем с аибиеса замерих датчиците, работят мотрчето работи релетата и те работят лампата свети и абс нямам закачвах го на компютер и пише че няма връска.Откачих и вече незнам кво да правя.БМВ-то ми е компакт 316 i 94-та г. Помогнете ако знаете нещо :bchug:
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: проблем с ABS
Мнение от vanci88 » 19 Мар 2010, 21:21
В какъв сервиз прави диагностиката?
36436
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: проблем с ABS
Мнение от mitrax » 19 Мар 2010, 21:46
мери и захранванията на компютъра , ако ги има потърси комп за смяна
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: проблем с ABS
Мнение от ares2 » 19 Мар 2010, 22:12
огледаи добре и самите кабели към датчиците. ако например е излязъл от пласмасовата скоба на предния амортисьор и се вее понякога се трие в гумата и колкото и да е здрав се прекъсва.
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Re: проблем с ABS
Мнение от bmw318tds » 20 Мар 2010, 1:52
Щом няма връзка виж буксата към компютъра на АБС-а да не е излязла или някакво окисление, едва ли проблема е от датчик.
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Re: проблем с ABS
Мнение от b.bonev » 21 Мар 2010, 12:46
Колега провери в предните подкалници, дали не е прекъснат някъде кабела.често се случва
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Регистриран на: 8.03.2010
Re: проблем с ABS
Мнение от lime71 » 22 Мар 2010, 19:29
Колега за всеки случаи замери си акумулатора Абс работи на определен ампераж.
Регистриран на: 24.03.2010
Re: проблем с ABS
Мнение от borcho6 » 25 Мар 2010, 18:46
bmw318tds написа:Щом няма връзка виж буксата към компютъра на АБС-а да не е излязла или някакво окисление, едва ли проблема е от датчик.
аз имах същия проблем с моя компот виш буксата към ком. и я зачисти а може и самия ком. да е здал багажа.
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: E36 318i '94
Re: проблем с ABS
Мнение от tonypk » 25 Мар 2010, 21:19
Колега и аз имам абсолютно същия проблем, сподели от какво е било като го оправиш!
Регистриран на: 22.11.2009
Re: проблем с ABS
Мнение от fastv6 » 25 Мар 2010, 21:32
Както казват и други колеги първо се увери че комп. работи.
Мечтае да кара: x6
Re: проблем с ABS
Мнение от chigeto » 25 Мар 2010, 22:09
tonypk написа:Колега и аз имам абсолютно същия проблем, сподели от какво е било като го оправиш!
баце днес ходих при един приятел и намерихме проблема.значи замерих ме всичко и накрая се останови че моторчето има някви клапани и единия е заял,проблема е че май са електронни.несъм сигорен щото не съм го разглобил ,открих ме го като замерихме буксата на моторчето №11 и №12 трябва да показват 6, и нещо ома. засега това пич когато разглобя моторчето ще ти пиша за кво става на вапрос
Re: проблем с ABS
Мнение от ares2 » 26 Мар 2010, 1:33
ако ти е от там проблема по добре пробваи с друго моторче.. при мен от развалено моторче нямаше никакво спирачно усилие в едното предно колело...
имам старото ми моторче и ако ти трябва за части мога да ти го дам, но не мисля че подлежи на ремонт...
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Re: проблем с ABS
Мнение от bir40o0 » 27 Мар 2010, 19:59
Колега най-верояно проблема ти е в някоя окислена букса :)
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Re: проблем с ABS
Мнение от dopestar » 28 Мар 2010, 13:07
chigeto написа:авери имам проблем с аибиеса замерих датчиците, работят мотрчето работи релетата и те работят лампата свети и абс нямам закачвах го на компютер и пише че няма връска.Откачих и вече незнам кво да правя.БМВ-то ми е компакт 316 i 94-та г. Помогнете ако знаете нещо :bchug:
аз също нямам АБС, на диагностика казаха десен датчик, смених го, казаха кабела се е раздърпал и не дава контакт е да ама като го замеря с мултицета има верига,дайте акъл къде да гледам и аз
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Re: проблем с ABS
Мнение от sonny » 28 Мар 2010, 15:46
Като цяло моето мнение за АБС-а е, че треа се изхвърли о-надалеч. Ама като сте упорити, проблема ви е 99% в моторите на АБС, демек помпата.
