Колеги, стоповете ми спряха да светят. Търся съвет.
17 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Здравейте, днес колега на пътя ме предупреди, че стоповете ми не светят.
Паркирах пред блока и ето какво установих:
1. При натискане на спирачката - не светят;
2. При къси светлини - светят, но не усилват светлината си при натискане на спирачката;
3. Усиления стоп свети, но не променя светлината си при натискане на спирачката;
4. Ток в багажника имам.
Моля за съвет каде и как да търся проблема.
Благодаря и приятна вечер на всички.
е36/95/convertible
е36/95/convertible
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Re: Колеги, стоповете ми спряха да светят. Търся съвет.
Колега габарита няма нищо общо с стоп светлината ! Стоп светлината е това , което е в десният краи на стопа (червеното), ако то не ти свети при натискане на спирачката , наи-вероятно е отишла стоп машинката отгоре на стоп педала , машинката струва от порядъка на 20 лева може да си я земеш ако искаш и за 45 от Вари , но не мисля че е необходимо да даваш толкова пари за една скапана пластмаса , но все пак отиди на някои жичкаджия да ти каже дали това е проблема
Успех.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, провери си стоп машинката и за всеки случай лампите на стоповете.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Провери стоп машинката може и буксата само да е излязла. Имах подобен случай при монтаж на автоаларма на моята кола са разбутали буксата и след няколко дни каране буксата е излязла - стоповете спряха да светят. Започни от крушките все пак, че са на по-лесно място.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
много вероятно е да е тази машинка за която говорят по горе колегите.
ако не си сменял самите стопове няма от какво друго да е
(кавам сменял защото ако сложиш стопове от по нова Е36 с чек на по старите не им светят стоповете.. имат някакви ралики в самите писти на стопа като модел)
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
гаранция стоп машинка ако не ти се купува нова я отвори има 2 пластинки и в повечето случеи те прявят проблем
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Преди да се "засилиш" да сменяш стоп машинка , първо си изясни дали крушките ти не са изгорели .... По това , което чета съдя , че имаш грешна представа за това къде и как трябва да свети стопа .... Габаритите нямат нищо общо със стоповете (защото ти казваш , че гледаш дали ще се усили светлината на габаритите при натискане на педала на спирачката ...... при някои коли е така , но при Е36 си има отделно "звено" за стопа и то е от най -вътрешната страна на самия стоп (от към номера на колата) и си има отделна крушка за него ....) Усиления стоп също няма общо със стоповете , при натискане на спирачка усиления стоп не трябва да се усилва допълнително , и без това е достатъчно усилен ....
Ако крушките са здрави , то стоп машинката е заминала .... Ето ти една темичка как да ремонтираш стоп машинката (ако решиш) : viewtopic.php?t=158281
- Venko
Благодаря за помоща колеги. Утре почвам дирене с мултицеда. Ще драсна после какво се е оказало и евентуално как съм решил проблема.
Поздрави!
Поздрави!
- ares2
колега за да не пускам нова тема може ли накои да ми каже кои цвят + да търся за да си вържа 3 тия стоп към инсталацията която минава за към стоповете ?
- metodi80
ares2 написа:колега за да не пускам нова тема може ли накои да ми каже кои цвят + да търся за да си вържа 3 тия стоп към инсталацията която минава за към стоповете ?
Стоповете са на общт + , демек можеш да дръпнеш + от който и да е от двата стопа (ляв , десен, кой ти кеф ...). Така е по схема , можеш да провереиш ако не мен не ми вярваш ....
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
Полседния пост. Няма значение от къде ще вземеш на общ сноп са, а за колега по горе стоп машинка
- ares2
ок. не се съмнявам .. ще послушам съвета колеги. мерси
и сори за отколонението от темата
- Venko
Излезнаха крушки, колеги. Благодаря за отзивчивоста на всички и със здраве!
- ares2
Venko написа:Излезнаха крушки, колеги. Благодаря за отзивчивоста на всички и със здраве!![]()
колега то от там трябваше да започнеш с ремонта.. но честити стопове сега. важното е че светиш вече
- stony1
син/червен мисля, че беше.
Българския вариант:
17 мнения
