супер странни високи обороти+видео!!!
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от Ахил » 01 Апр 2010, 18:57
здравейте.колата е е36 м50 със сименс комп.проблема е ,че когато си иска си вдига сама оборотите до към 2300 и после падат до 1700 това го прави постоянно.ако се угаси в този момент после няма палене.това го прави при загрял мотор..
Добавка от днес 10.04.2010
Колата всъщност прави ето това: http://vbox7.com/play:9f19a10a
При това положение на нещата се кара що годе нормално (като се изключи това, че забива муцуната доста гадно), но ако реши да угасне (или аз я изгася) и после няма палене. То е едно въртене, газта до долу и пак въртене до побъркване и не пали. Замирисва бая на бензин или на газ в зависимост от това на какво се опитва да запали в момента и не пали. Оставям я за 20-тина минути и запалва някак си като понякога е по-зле и от 40 годишен дизел запалването, но тръгва да работи и след малко изчиства работата.
Последна промяна Ахил на 10 Апр 2010, 22:59, променена общо 3 пъти
Кое е по-хубаво от шведската тройка?БАВАРСКАТА тройка:)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: високи обороти
Мнение от LiTtLeRoCk » 01 Апр 2010, 19:10
Пробвай да разкачиш акумулатора за 20мин. и да почистиш стъпковото моторче.
Регистриран на: 29.08.2009
Re: високи обороти
Мнение от godziliaz » 02 Апр 2010, 10:44
Или свали стъпковото моторче и го зачисти.
Re: високи обороти
Мнение от Ахил » 02 Апр 2010, 13:23
а за тезт датчици на колянов и разпределителен вал?как да ги разбера дали са наред?може ли да е блокирал ел клапана на вануса? :banghead:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: високи обороти
Мнение от Biogame » 02 Апр 2010, 13:31
Ахил написа:а за тезт датчици на колянов и разпределителен вал?как да ги разбера дали са наред?
Тях може да ги разбереш дали са наред когато ги замериш с мултицед.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: високи обороти
Мнение от NikiNikolov » 02 Апр 2010, 13:46
Вземи провери от регулатора на налягането на бензина има 1 тънко маркуче, с времето старее и се пука, съответно вдига обороти.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Re: високи обороти
Мнение от Alexch » 02 Апр 2010, 14:03
И най-вече провери с търсачката на форума! Има десетки полезни теми за твоя проблем. Както вече съм писал - май всички сме минали през него :mhihi:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Re: високи обороти
Мнение от godziliaz » 02 Апр 2010, 15:21
Biogame написа:
Според мен не се рови в тях да ги проверчяваш здрави ще да са. Ако не са притях са дуруги симптомите.
Re: високи обороти
Мнение от LiTtLeRoCk » 02 Апр 2010, 15:41
Ако има проблем с датчиците колата ще има лош празен ход и при форсиране на двигателя ще прекъсва и няма да може да си изфорсира добре
Регистриран на: 22.11.2009
Re: високи обороти
Мнение от fastv6 » 02 Апр 2010, 15:48
Според мен е от стъпковото моторче, но ще трябва да се направи и диагностика.
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Re: високи обороти
Мнение от BorisMW » 02 Апр 2010, 19:04
Един колега беше писал за такъв проблем и при него се оказало пекъснати жици на буксата която влиза в ТПС-а.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Re: високи обороти
Мнение от fastv6 » 02 Апр 2010, 21:47
Няма как да е TPS-са тъй като на празен ход той не участва, но ако е прекъснат може понеже ще е отворена веригата.
Re: високи обороти
Мнение от LiTtLeRoCk » 02 Апр 2010, 23:01
fastv6 написа:Няма как да е TPS-са тъй като на празен ход той не участва, но ако е прекъснат може понеже ще е отворена веригата.
Пробвай и разкачи ТПС-а докато колата работи на празен ход да видиш дали няма веднага двигателя да промени работата си.
Регистриран на: 13.03.2010
Re: високи обороти
Мнение от silvanitka » 03 Апр 2010, 9:10
Щом си със сименс я вземи и отиди на някой хакер че да ти види компа да не е после да го сменяш щото докато прави така и после забравя някоя дюза отворена и ти пълни двигателя с бензин и става по зле. Да ти го отвори и да го почисти може да има окислено(събира се доста влага там).
Re: високи обороти
Мнение от Ахил » 03 Апр 2010, 10:27
като за начало смених дюзите от 2.5 и смених регулатора за налягането от 530и.самия регулатор струва 50 лева в магазина а на 530 върви със самия горивен филтър.смених филтъра на един приятел и му взех клапана.сега е монтиран на моята горивна рейка:) моя беше на 2.5 бара а неговия е на 3.0. стъпковото моторче се кисне вече 2 дена в коресилин,и смукателите са свалени.не са спукани никъде...гумените уплътнения към главаята са здрави.понеже много трудно се обслужват датчиците при монтирани тръби ,затова искам да ги проверя докато все още е лесно...
П.С. колата прави и друг проблем .сутрин като е студена при рязко подаване на газ се чуди какво да прави,пука в смукателните тръби.като излезне от синята зано е малко по добре но това замисляне си остава.на газ го няма проблема.сменени са:ланда санода,датчик за тем. на двигателя,шайбата на коляновия вал...
