Стрелката на бензина е на нулата,а в колата има бензин....
Регистриран на: 30.07.2008
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от SILVER__ARROW » 03 Апр 2010, 17:33
Стрелката на бензина е на нулата,а в колата има бензин, около 15 литра поне, от какво може да е, възможно ли е да е от поплавъка които се намира от лявата страна на резервоара , или е от този на помпата ? Благодаря предварително за мненията. :help: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Re: Стрелката на бензина е на нулата,а в колата има бензин....
Мнение от Kambe » 03 Апр 2010, 17:45
при следващото пълнене има голяма възможност да се оправи колега, доста хора са имали такъв проблем с нивомера. Ако и тогава не се оправи разглоби, виж как стоят нещата там
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Апр 2010, 17:55
Колегата е прав-ако не се оправи-виж пистата на поплавъка как е или да няма някъде прекъснато ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 03 Апр 2010, 20:03
Най–вероятно прекъсант проводник на десния нивомер,защо се къса винаги там?защото кабелчетата са много тънки и при сипването на горивото,същото се завихря и къса проводника.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 03 Апр 2010, 20:13
SILVER__ARROW написа:Стрелката на бензина е на нулата,а в колата има бензин, около 15 литра поне, от какво може да е, възможно ли е да е от поплавъка които се намира от лявата страна на резервоара , или е от този на помпата ? Благодаря предварително за мненията. :help: :banghead: :banghead:
Колега,това е "детска" болест при Е36-направо казано,този горивомер е истинска издънка от страна на BMW!Има много теми за това във форума,но да знаеш,че при наличието на само 15л. гориво,то се намира само в половината на помпата!Другата половина започва да се пълни едва когато половината с помпата започне да прелива :!: Дори да е пълен до горе резервоарът,то първо свършва горивото в половината без помпа,след което започва да намалява горивото в половината с помпата :!:
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: е46
Мечтае да кара: x6
Мнение от malkiq utd » 03 Апр 2010, 20:49
Какво стана колега?
Пиши като имаш резултати.
Регистриран на: 14.02.2004
Кара: '02 BMW E46 330i
Мнение от ///M3 » 06 Апр 2010, 12:40
И при мен падна на един ляв завой преди 5-6 дни, имах 16-17литра, сложих още 10 и нищо, стои си най-долу. :mhihi:
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 95`` m52b20
Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Мнение от Salis » 06 Апр 2010, 14:22
И на мен спре да ми отчита, извадих помпата и с поплавака сичко си бе6е наред, жичките беха здрави и накрая прибрах помпата в резервоара включих сички букси и откачих акумулатора за 10-тина минути и след като го закачих сичко се оправи :yes:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от morafeta » 06 Апр 2010, 14:43
и при мене го прави тоя номер чат пат работи чат пат не но ми се струва че при мене е от таблото , понеже понякога като пусна фаровете и се оправя
Регистриран на: 31.10.2009
Местоположение: София-Петрич
Кара: E36 320 Touring
Мечтае да кара: E46 M3
Детайли за колата: С ГИ за да му е еффтино
Мнение от Loopix » 07 Апр 2010, 1:05
Колега, преди да правиш каквото и да е било вземи и си рестартирай уредите на таблото, вероятността причината да е в тях е доста голяма, ще ти дам следния пример:
Тръгвам от Киев към Одеса, резервоара на макс и понеже съм и на газ, и бутилката пълна. Карам си аз на газ и след няма и 50 км. стрелката почва да пада, съответно изпрадам в шок, още повече, че пада по-бързо от нормалното :paranoid: ... спирах на 2-3 места да гледам дали случайно не карам на бензин, но всичко си е ок, теч също няма. Стигнах до една бензиностанция и викам на бензинджията 10 литра да сложи, събра само 1 :roll: Тогава стана ясно, че е от таблото и след като удари на нулата бих един рестарт на уредите и всичко заспа :driving:
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 07 Апр 2010, 16:07
Неразбрах само какъв е модела на колата, но за IS мога да кажа, че поплавакът който се намира на стойката с бензиновата помпа отговаря за показанията на стрелката, при мен проблема беше, че скаличката се бе зацапала и при движение на поплавакът нищо не се отчиташе, изважда се задната седалка и в едната част има капачка като на бидон, това е бензиновата помпа, заедно с поплавакът и платката, провери при контакт дали достига ток до поплавакът, ако достига значи проблема е в него, ако ли не, значи търсиш бушони или прекъснат кабел някаде...
Мнение от morafeta » 07 Апр 2010, 17:19
мойта и is-ka но чат пат прави номера тай че предполагам че достига напрежение при удобен случей ще погледна поплавъка
Мнение от changethegame » 07 Апр 2010, 17:32
Има начин да се разбере дали е от поплавакът, сега като се замислих, нали има тест на уредите на таблото (задържа се дневният километраж и се дава на контакт, при което всички стрелки отиват до край и се връщат обратно), ако стрелката на бензина се мести както всички останали стрелки, значи проблема е в поплавакът, платката или кабелите до него, ако не се мести може и от самото табло да е, било то хлабава връзка или нещо преди това...
Моят съвет е да се пробва с теста, за да не се разглобява излишно!!!
Мнение от morafeta » 07 Апр 2010, 17:44
много вярно колега мерси !
Регистриран на: 10.05.2009
Кара: Бърз м42
Мнение от Beglecca » 07 Апр 2010, 19:19
И при мен се среща този проблем на ис-ката имам чуството че на всяка бензиностанция е различно като сипа на ОМВ и стрелката не ми се вдига сипвам 10 литра и стрелката си седи на 15 примерно и несе вдига но и като карам не пада докато си мина километрите с 10те литра а пък на други бензиностанции като сипа си ми отива там където си е
[url=http://smayli.ru/generatonadpisey/]Изображение
