Схема за клапата на задното гърне при 328
25 мнения
- TouringInternational
- Регистриран на: 7.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: M44 на газ
- Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
- Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
Някаква схема за кабелите и маркучето ... ?
Искам да го вържем, но нямам схема и не знам кое-къде?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- ___B___M___W___
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Re: Схема за клапата на задното гърне при 328
Ако го слагаш на друга кола,няма шанс да стане като фабрично.
При 28-цата клапата се управлява от ЕКУ-то.Иначе можеш да изтеглиш
един маркуч за вакуум и да го вържеш.Клапата ще се отваря само ако
натиснеш рязко газта или натиснеш педала до край.
- Кара: M44 на газ
ПС: от колата донор е взето всичко плюс компа
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ако двигателя е М52В28 и е присаден в друга кола,естестено че може да стане.
Системата се състои от вакуум резервоар и клапан.Клапана стои под лявата
пластмасова кора в багажника.Единственото,което трябва да направиш,е да
проследиш по схемите кой пин на ЕКУ-то е за управленитето на клапата.
Може да минава през реле,а може и да не минава,не знам как е.С маркучите
за вакуум няма да имаш проблем.
- Кара: M44 на газ
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Кара: яки шестаци...
Маркуча на вакуума е един, тръгва от отпред, под мокета минава и стига до клпана.
До него стигат и два кабела, но не мога да ти кажа към кой пин на компа са. Ако някой има схема нека я постне, пък ще разгадаваме, другия вариянт е да проследя от една 28-ца да видим къде отиват кабелите, ама малко трудоемко...
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
M42 ще може ли да пълни гърнето от 323ти -то, че отдавна търся ново амплоа за вакуум клапана на DISAта.
айде и аз да кажа кавото знам по въпроса.
от вакум машинката излизат две кабелчета-едното се вързва на следконтактен плюс(хващате го някаде по избор) а другия се вързва за 68 пинт на компа(кафяв кабел)
ако не се лъжа така беше но за по сигурно ще погледна пак схемите
- EnimEn
sabi1984 написа:айде и аз да кажа кавото знам по въпроса.
колега, какво стана, 68 ли е пина?
- player123
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: БМВ Е91
здравейте аз съм с бмв е38 318ис сега ми престои да слагам задно гърне от 328 , но както чета май няма да стане за мойта , защото отдолу ще съм с права тръба.Исках да имам хубав и плътен звук ако 328 не става някакъв друг съвет да ми дадете мерси предварително
- EnimEn
player123 написа:здравейте аз съм с бмв е38 318ис сега ми престои да слагам задно гърне от 328 , но както чета май няма да стане за мойта , защото отдолу ще съм с права тръба.Исках да имам хубав и плътен звук ако 328 не става някакъв друг съвет да ми дадете мерси предварително
ще стане бе, просто ще му сложат "гащи"
А клапата ако е на ис трябва ли да е отворена или затворена
- R_Lakov
- Регистриран на: 31.05.2008
- Местоположение: Hull UK, Плевен
- Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
- Мечтае да кара: F10
А какво да направя ако искам да стои постоянно отворена тая клапа. Смисал, дали ще се отрази отрицателно на колата? Дали ще даде някаква грешка на чека.
25 мнения
