Проблем с плафоните на е36
20 мнения
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
Колеги значи проблема е следния вчера си купих бели диоди и сложих на плафоните и сега като ги оставя на средно положение демек като отворя вратата да светят и после като затворя вратата и те оставят да светят но несветят както като е отворена вратата еми савсем леко мижат а като си бутна копчето в краино дясно положение си гаснат напълно от какво може да е това? Със старите крушки нямаше такова нещо според мен и с тея нетрябва да е така трябва да си огаснат напулно защото така и акомулатора ще се изтощи трябва постояно да ги гаса от копчето а аз искам да си светкат като си отворя вратата и по точно да си огаснат после както трябва не да ми мижат иначе светят страхотно неискам да ги сменям. Ако някой е имал подобен проблем нека да помогне Благодаря предварително
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- emobmw
- Регистриран на: 14.12.2007
- Местоположение: Shumen
- Кара: BMW E46 325xi-2001г.
Re: Проблем с плафоните на е36
Погледни си бутоните на вратите някой от тях не работи коректно.Пробвай на отворена врата натисни бутона на вратата и виж дали ще угаснат напълно плафоните аз съм с такива и нямам проблем с гасненето.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
bum_bum написа:Диодите имат + и - . Най-вероятно там се корени проблема
Мноогооо вероятно
jbankov написа:bum_bum написа:Диодите имат + и - . Най-вероятно там се корени проблема
Мноогооо вероятно
Добре де, щом като се отвори вратата и диодите светват. Ако ги обърне няма изобщо да светнат, защото тока в обратна посока няма да минава. Така, че това отпада като вариант според мен.
По-вероятно е да се подава минимален ток към лампите от релето за плавно регулиране на светването и гасенето на плафоните. На лампите с жичка си им трябва доста ток докато светнат, а на диодите съвсем малко им стига за да муждукат. А акумулатора няма да се изтощи, защото след 20-тата минута престой се прекъсва тока към електрониката и няма да се подава към плаоните.
Колега пробвай като затвориш вратите дали след 30 мин. все още ще светят плафоните или ще са изгаснали.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
има едни кондензатори в дим модула които немогат да се разредят достатъчно от диодните и затва светят... и мойте са така блеждукат 5 мин и огасват....
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
- surbina87
да обръщах ги и несветят и мен ме навява на мисалта че е нещо от релето но незнам каде се намира това реле за да го проверя и сичките машинки на вратите си работят защото като си ги отварям си задействат и плафоните си светват самоче като ги затворя и неогасват напълно значи това си работи. А колкото до крушките съм дал по 7 лв. на броика така че немисля че са калпави
- surbina87
bmw325tds написа:jbankov написа:bum_bum написа:Диодите имат + и - . Най-вероятно там се корени проблема
Мноогооо вероятно
Колега много си прав но пак неизгасват а и като карам е много дразнещо защото пак така си мижат а попринцип като дам на контакт трябва да угаснат напълно а като си бутна копчето да си ги угаса си гаснат както трябва значи остава само релето но незнам каде се намира за да го проверя
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ти може и 70 да дадеш и пак да са боклук. Не е въпроса колко си дал, а колко е направил на твой гръб продавача. Аз преди 2 години ги продавах по 6лв тия с 10 диода и никой не се оплака от подобни проблеми
- surbina87
bum_bum написа:Ти може и 70 да дадеш и пак да са боклук. Не е въпроса колко си дал, а колко е направил на твой гръб продавача. Аз преди 2 години ги продавах по 6лв тия с 10 диода и никой не се оплака от подобни проблеми
добре де да приемем че е от тях но па сичките ли да са такива фалшиви поне една да е била свесна за да знам че е от тях те сичките така правят сега ще отида да ги проверя ще ги сложа на един приател в колата и ако е така значи са те и ще му ги обия в главата на тоя педал дето ми ги пробута
surbina87 написа:bum_bum написа:Ти може и 70 да дадеш и пак да са боклук. Не е въпроса колко си дал, а колко е направил на твой гръб продавача. Аз преди 2 години ги продавах по 6лв тия с 10 диода и никой не се оплака от подобни проблеми
Според мен не е от лампите. Щом светят значи до дях достига маса и +. Някъде нещо не изключва напълно напрежението. Освен това тока в колата е 12V и няма как да се получи индуциране на напрежение. Търси проблема по веригата и ще стигнеш до проблемния компонент.
- surbina87
Добре де и аз мисля че не е от лампите но тогава защо не го прави със старите (обикновените) утре ще ги пробвам на друга кола да видя как ще са но слагах ги на номера и си гаснат както трябва аз мисля че е от релето дето ги прави да изгасват постепенно но незнам каде е то ако някои го е сменял или знае каде се намира ще съм много благодарен да ми обясни каде е за да го сменя и да видя дали е от него което сам почти сигорен че е това старите ми крушки са много опушени и сигорно за това не се е виждало че светят утре и в тях ще се загледам да видя дали е наистина така
- surbina87
Nasko_325TD написа::mhihi:
Vsi4ko si e iz4isleno za lampi s najejaema spirala!Sprete s tiq diodi!6te me razberete,no 6te e kasno!;)
Е то е много по готино с тея диоди ако предизвикват някви странични ефекти или нещо подобно сподели с нас
20 мнения
