за копчето на климатика
16 мнения
- tenchooo
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: IS
- Мечтае да кара: BMW ///M3
здравейте колеги искам да ви питам за модела със врътките дали е нормално копчето което варти въздуха в копето да работи климатика като го вклуча
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: за копчето на климатика
Sory za latinicata ama pisha ot telefona. V kakav smisal kato raboti klimata , samo togava ti raboti kopcheto za cirkulaciata na vazduha v kupeto li ? Az sam sas sashtia tip klima i kopcheto za klapata si raboti postoqnno , bez znachenie dali sum pusnal klimatika ili ne sum. I na drugi koli sum go gledal i si raboti postoqnno . Ti kato vkliuchish klimatika i ako klapata e otvorila t.e. da smuche vunshen vuzduh , klimata avtomatichno q obrushta
- tenchooo
- Кара: IS
vanchov написа:Sory za latinicata ama pisha ot telefona. V kakav smisal kato raboti klimata , samo togava ti raboti kopcheto za cirkulaciata na vazduha v kupeto li ? Az sam sas sashtia tip klima i kopcheto za klapata si raboti postoqnno , bez znachenie dali sum pusnal klimatika ili ne sum. I na drugi koli sum go gledal i si raboti postoqnno . Ti kato vkliuchish klimatika i ako klapata e otvorila t.e. da smuche vunshen vuzduh , klimata avtomatichno q obrushta
kато вклуча копчето и започва да работи клматика
- courage
- Регистриран на: 8.02.2010
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Кара: ше is
И при мен е по същия начин - лятото си духаше студено и само на циркулация, без включен климатик.
Явно като пуснеш циркулацията се пуска и компресора - ролката сигурно ми е за смяна и като пусна климатика почва да вие ... като пусна само циркулация - пак почва да вие.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
Ако врътките са на студено пуска компресора,и изобщо държи зададената темп. по врътките.- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
Това е дъвкано сто пъти.mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
При тия с дигиталното управление: като пуснеш циркулация на въздуха и климатика се включва за да изхвърля влагата.
То има различни модели управления има и такива, които само си пускат циркулацията, такива, които имат скрити функции и т.н. Общо взето зависи от модела.
При мен с дигиталното управление, като пусна циркулацията не се пуска климатика. По спомен при врътките като натиснеш копчето за циркулация се пуска и компресора.
- tenchooo
- Кара: IS
~Мишо~ написа:mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
утре ште пробвам ште дам всичко на топло и тогава ште пусна циркулацията да видим какво ште стане
- courage
- Кара: ше is
tenchooo написа:~Мишо~ написа:mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
Аз ще ти кажа какво ще стане... пак пуска компресора
Зимата като си я карам на макс температура и си пусна циркулацията заради някоя смрадня отвън и пак почва да си вие мойта кошница
Може не при всички да е така... моя модел е с врътките(94г. е колата) и пуска компресора дори и при макс топло.
- tenchooo
- Кара: IS
courage написа:tenchooo написа:~Мишо~ написа:mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
Зимата като си я карам на макс температура и си пусна циркулацията заради някоя смрадня отвън и пак почва да си вие мойта кошница![]()
моята кошница е 95г сигурно и тя ште е така ама ште пробвам утре
- tenchooo
- Кара: IS
tenchooo написа:courage написа:tenchooo написа:~Мишо~ написа:mitrax написа:компресора ли ти пуска ? ако Да - не е нормално рециркулацията да пуска компресора
пробвах включва се и на топло.НОРМАЛНО ЛИ Е ???
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
tenchooo написа:пробвах включва се и на топло.НОРМАЛНО ЛИ Е ???
Да НОРМАЛНО Е !!! Така работи циркулацията при управлението с врътките в е36 ,не са ви преебани колите
- SnooPDoG
- Регистриран на: 14.07.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: e30 m20b20 turbo
- Мечтае да кара: ко'т падне
И аз съм с вртики, но несе включва климатика.
16 мнения
