Харчи много е36
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Харчи много е36
Мнение от kiky_7 » 03 Сеп 2011, 6:54
Здравейте колеги имам проблем с 318is. До скоро колата менеше обороти, спъваше се, харчеше много (с 22литра карах 110км.), накрая отидох на диагностика оказа се дебитомера, смених го и очаквах значително разхода на гориво да спадне, но същото пак харчи много, колата пак тресе. Дебитомера, който сложих го взех от приятел, на неговата кола си работеше перфектно, значи при мен е друг проблема, но на диагностиката само това показа. Дайте някакви съвети от какво може да е, какво да проверя.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Харчи много е36
Мнение от vladi_a_i » 03 Сеп 2011, 11:26
Ламбда сонда :!: ,температурен датчик,смотани свещи :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Re: Харчи много е36
Мнение от deemov » 03 Сеп 2011, 18:20
Проблема ти най-вероятно е комплексен от много насъбрали се неща.Но най-напред смени ламбда сондата или поне пробвай без нея.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Харчи много е36
Мнение от kiky_7 » 03 Сеп 2011, 19:31
deemov написа:Проблема ти най-вероятно е комплексен от много насъбрали се неща.Но най-напред смени ламбда сондата или поне пробвай без нея.
Да махна ламбдата сонда и да пробвам пак дали харчи много...
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Харчи много е36
Мнение от kiky_7 » 04 Сеп 2011, 5:49
А температурният датчик какво общо има :lol:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Харчи много е36
Мнение от ares2 » 05 Сеп 2011, 1:40
vladi_a_i написа:Ламбда сонда :!: ,температурен датчик,смотани свещи :dunno:
това е основното .. но се диагностицираи .. не се завираи да махаш букси на сонди и тн..
StanceWorks addicted
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: със заключен:)
Re: Харчи много е36
Мнение от niko11 » 05 Сеп 2011, 9:27
според мен също е сонда,но преди да тръгнеш да сменяш провери свещи,кабели т.н
Направи и една диагностика :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Харчи много е36
Мнение от bum_bum » 05 Сеп 2011, 10:28
kiky_7 написа:А температурният датчик какво общо има :lol:
Ако показва ниска температура на екуто и то кара на яко богата смес има доста общо.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Re: Харчи много е36
Мнение от Graphite » 05 Сеп 2011, 14:32
как се проверява температурния датчик ?
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Re: Харчи много е36
Мнение от boywalking » 05 Сеп 2011, 23:46
Колко ще му качат разхода дори всичко на куп да му се е случило ? 2-3-4-5 литра - да харчи 15-16-17...
Мен ако пита да си прегледа маркучите от бензиновата помпа до мотора, да не го пикае някъде по маркучите тоя бензин и да не прави хубаво налягане - съответно бедна смес и тресене... после да си почисти съпковия мотор...
Колега запали колата и обиколи да душиш дали не мерише на бензин под задната седалка като я вдигнеш, под колата тръбите или от маркучите, на мен лично преди 2 години датичка за регулиране налягането на бензин ми се беше изяла гумичката дето го уплътнява и си капеше на яки капчици и то без да се размерисва силно!
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Re: Харчи много е36
Мнение от Yanko Petrov » 06 Сеп 2011, 4:08
boywalking написа:Колко ще му качат разхода дори всичко на куп да му се е случило ? 2-3-4-5 литра - да харчи 15-16-17...
Ако проблема е ламда сондата може доста повече да му харчи, така че направи сметка ако са му няколко проблемите ;)
Регистриран на: 19.06.2010
Re: Харчи много е36
Мнение от valiober » 07 Сеп 2011, 11:12
Здравей те, колеги :) Според мен проблема може да е от датчиците: -на коляновия и -разпределителния вал . Съветвам те да ги погледнеш, да ги замериш. Тъй като при едно несъответствие между тях , се получава точно това спъване на колата което си описал и голям раход
Последна промяна valiober на 04 Мар 2015, 19:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Харчи много е36
Мнение от 00700 » 08 Сеп 2011, 11:26
Проблема ти, най - вероятно е комплексен.
1. Рестартирай системата, махни клемата /минуса/ за около час.
2. Мини на диагностика - проверка на Ламбда сонда, темп. датчици ... .
Щом ти тресе може и да е стъпковото моторче. Как са ти оборотите? Загрява ли ти колата, къде е стрелката на темп.?
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Re: Харчи много е36
Мнение от Киров » 08 Сеп 2011, 20:01
00700 написа:Проблема ти, най - вероятно е комплексен.
колегата е много прав... :winky: провери изброените от него неща и след това пиши да видим за какво става въпрос по- нататък... :yes:
Регистриран на: 30.01.2006
Местоположение: London
Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
Мечтае да кара: S50B30 turbo
Re: Харчи много е36
Мнение от VT5602AK » 10 Сеп 2011, 12:49
Колега пробвай да развийш буксата на дебитомера и буксата на ламбда сондата и покарай да видиш как е
