сд-то изключва като увелича до 15 на какво се дължи?
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: sofiq,haskovo city
Кара: m50b20
Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
Мнение от batkoki » 12 Мар 2012, 16:31
Здравейте колеги от известно време имам следния проблем като увелича сд-то до 15 и изключва след около секунда пак се включва и така докато не намаля на какво може да се дължи това?
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: сд-то изключва като увелича до 15 на какво се дължи?
Мнение от marto7067 » 12 Мар 2012, 16:49
Дай малко инфо за това СД-заводско ли е,купувал ли си го-каква марка е,имаш ли усилвател,какви колони захранваш с него,кой го е "вързал"...това 15 какво означава 15 от 100 или 15 от 16макс :paranoid:
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 12 Мар 2012, 17:31
Имах същия проблем само , че на 30 vol. или не му достига ток или не е свързано правилно в моя случаи не беше вързано както трябва .
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: BMW E36 318TDS
Мнение от kiril_m » 12 Мар 2012, 18:48
Пусни си по-дебел кабел за масата и трябва да се оправи.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 12 Мар 2012, 18:55
kiril_m написа:Пусни си по-дебел кабел за масата и трябва да се оправи.
Или + :winky: В повечето случаи е + :yes:
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 12 Мар 2012, 19:01
Колега, плюспвия кабел щте да е според мен :yes: :yes:
Кара: m50b20
Мнение от batkoki » 12 Мар 2012, 23:41
Ами сд-то е сони не е някво специално захранва само оригиналните на колата и от време на време включвам една активна туба но и без нея го прави.какво може да му е на свързването отзад са едни две евро букси мисля че се казваха и те са си вързани нормално възможно ли е да има някакво оголено кабелче и да дава на късо някъде при определено натоварване.
Регистриран на: 16.04.2010
Мнение от gabol » 13 Мар 2012, 0:00
Аз също мисля, че проблема е от масата. Колега свържи един кабел към купето на колата и после направо го свържи към кабела за "-" в самата евро букса.Обикновенно кабела е черен на самата евро букса, а ако колата е с оригинална инсталация, което е малко вероятно след като касетофона е сменен, е кафяв. Ама е най-добре с уред да ги провериш кои кое да не стане някаква инфекция. :yes:
Кара: с волан от М5
Мнение от marto7067 » 13 Мар 2012, 0:26
както казаха колегите по-нагоре...не му достига неоходимата сила на тока-ако са ти тънки кабелчетата или ти е малък бушона ще ти прави тези номера...ако е така като удари бас може и на 13 да загасне а на "каба зурна" може и до 20 да изкара!
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 13 Мар 2012, 0:31
Колега и аз имах същия проблем също със сд сони. Закарах колата на едни майстори и още като им казах какъв е проблема хората ми казаха че заводско в колата имало някакви филтри които в новите сд-та са вградени в сд-то. Като ми ги махнаха и всичко се оправи. Аз не мисля че проблема е от масата или ''+'' кабела ;)
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 13 Мар 2012, 11:10
marto7067 написа:както казаха колегите по-нагоре...не му достига неоходимата сила на тока-ако са ти тънки кабелчетата или ти е малък бушона ще ти прави тези номера...ако е така като удари бас може и на 13 да загасне а на "каба зурна" може и до 20 да изкара!
Колегата добре го е казал! :yes:
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Мнение от ZLATIST » 13 Мар 2012, 11:17
Колега,няма значение какво ти е СД-то,проблема ти е в липсата на достатъчно ток към него.Аз имах същия проблем.Трябва да си прекараш по-дебел кабел на плюса директно от акумулатора.
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 13 Мар 2012, 11:24
Я кажи, какви говорителчета си му накичил?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Регистриран на: 24.05.2009
Кара: E60
Детайли за колата: 523i 06'
Мнение от Диан » 13 Мар 2012, 12:12
Или имаш лоша връзка или ти трябват по-дебели захранващи кабели
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 14 Мар 2012, 1:42
Диан написа:Или имаш лоша връзка или ти трябват по-дебели захранващи кабели
Правилно, най-вероятно известният на всички изолирбант е спомогнал...
Лоша връзка в кебелите, лоша проводимост и от там провеждането на по-малко ток.
Може да ти изгори СДто!
Иди при някой алармаджия, да ти запои кабелите и да ги изолира добре с термошлаух!
Ако имаш поялник, можеш и то да си го направиш.
Аз точно така изгорих 1 хубав Панасоник....
Италианеца беше навързал кабелите като селска ограда....
Кога дава ток, кога прекъсне говорител и т.н...
Накрая изгоря СТКто.... уж имали защита ама нещо не задейства...
Опрвяй си връзките :) Успех :yes:
