Натягане на ръчна спирачка Проблем
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: с 200 и пак е малко
Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 11:22
Вчера реших да си натегна ръчната спирачка от жилата, та натегнах си я хващаше добре, но забелязах, че като давам на зад и задните колелета нещо стърже. След това отново я отпуснах направо нямам ръчна но стърженето не спря . Въпроса ми е от какво може да го прави това и ако може да ми кажете как се натяга точно, в смисъл дали има някакъв чалъм. Благодаря
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Натягане на ръчна спирачка Проблем
Мнение от Nukem » 24 Мар 2012, 12:01
Kолега не е само до натягане ръчната, хубаво е да и се сменят накладките и пружинките, има ремонтни комплекти пружинки и не са скъпи:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=40
12 REPAIR KIT SPRINGS 1 34419064274 $17.56
Номенклатурен номер : 34419064274
Описание : комплект запоправка
Ед. цена (с ДДС) : 26.24 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Ето ги и как изглеждат на 15г.:
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 24 Мар 2012, 12:18
Колега,жилата сте ги отпуснали,но натягането на накладките си остава,защото вътре има механизъм,който не позволява това отпускане.Трябва да се свалят колелата и барабаните и да се развие зъбчатката на винта за натягане,стържене става и от ръждясали барабани или скъсана пружина.Преди да започнете,каквото и да било запалете мотора да работи на празен ход и натиснете няколко пъти силно спирачката и вижте дали има промяна в стърженето,загасете мотора,оставете скоростите на неутрална,на напълно отпусната ръчна спирачка ,не забравяйте да блокирате стабилно предните колела с някакви трупчета,повдигнете колело по колело и с ръка завъртете колелото напред - назад на няколко оборота,усетете има ли задиране в самото колело като знаете за съпротивлението на трансмисията и ако има задържане и здраво стържене ремонта е неизбежен.Предполагам,че задните спирачни механизми не са работили въобще и барабанът е ръждясал и при натягането на въжетата винта си е свършил работата и е обрал луфта на накладките и те са взели да стържат,от това следва обезвъздушаване на спирачната система и с времето стърженето ще изчезне.Но най-добре е да се погледне от квалифициран монтьор,спирачки са си все пак.
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 12:33
Благодаря за бързия отговор колега
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 12:37
обаче аз за момента искам просто да спрат да цвилят отзад колелетата.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 24 Мар 2012, 13:40
Ами хубаво искаш да спре, но според мен са се счупили пружинките.
Като свалиш джантата, през едната от дупките ще видиш едно като зъбчатка.
С него се регулират накладките отзад. Жилата на ръчната са за фина настройка.
А ти както го описваш, да не съм лош пророк, но май са заминали пружинките и ще купуваш ремонтен комплект.
Поне не е драма смяната.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 316i
Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Мнение от georgi9909 » 24 Мар 2012, 16:38
Извинявам се, че използвам тема на колегата за да задам ламерския си въпрос, но как се натяга ръчната.
Колчетата нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
Левскарче
Регистриран на: 17.01.2008
Местоположение: Видин
Кара: 02` E46 320d
Детайли за колата: Баничарка
Мнение от BoqnZubarev » 24 Мар 2012, 17:19
georgi9909 написа:Извинявам се, че използвам тема на колегата за да задам ламерския си въпрос, но как се натяга ръчната.
Колегите liloff и vld са го обсянили хубаво в тази тема цък.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 24 Мар 2012, 17:21
До автора на темата: докато не свалиш и не огледаш какво и къде цвили, няма как да се разбере.
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 19:25
така.. значи сега ходих да свалям барабаните обаче не успях да сваля нито левия нито десния. имам чувството , че нещо опира в барабана и не иска да излезе. чуках го дърпах го драсках го не иска да излезе.значи когато го въртя си се върти но на едно място по трудно се върти, та и от там ми е чувството , че опира нещо... какво да правя от сега нататък ? ако някой има идеи да ги сподели
Мнение от Борис_Малинов » 24 Мар 2012, 19:55
Най-вероятно имаш ръб на барабаните, при което положение се вадят се малко тегаво.
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 19:56
Борис_Малинов написа:Най-вероятно имаш ръб на барабаните, при което положение се вадят се малко тегаво.
значи няма възможност да ми опира някоя пружинка или накладка ами просто трябва по силно да удрям ?
Мнение от Борис_Малинов » 24 Мар 2012, 20:05
Не е изключено да ти изкочил някой щифт с пружинката, който фиксира челюстите към металния щит. Погледни от вътрешната страна има симетрични отвори, дали са си на място и четирите щифта. От тях е възможно да ти скрибуца, а причината за незилизането на барабаните е сигорно в ръбовете, които се образуват от вътрешния край на барабаните.
Мнение от NORX » 24 Мар 2012, 20:17
благодаря. утре пак ще опитам, че днес се стъмни вече..
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 25 Мар 2012, 12:18
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но искам да попитам само нещо свързано с ръчната.
При мен в движение ако спирам с ръчната и първоначално се чува едно "изпукване" всеедно се късат въжетата, при повторно вдигане нищо не се чува вече. От какво може да е това?
p.s: пак се извинявам на колегата, че ползвам темата.
