Проблем с джанти/гуми
18 мнения
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Имам следния проблем с джантите/гумите:
колата е 320, купе с джанти 18", не знам колко са широки (http://www.pic2fly.com/BMW+Style+193.html). Окачването е сбирштайн - сини пружини със сток амортисьори. Когато я купих беше с 235/40/18, но като се качат 2-ма души отзад и опираха гумите в калниците. Смених ги с 225/40/18 и проблеми нямаше. До скоро... След заваряване на едната джанта гумата започна да се отлепва от джантата - или при неравности, или през дупки или и аз не знам защо. До сега 3 пъти я нимирам на мекица. Вчера карах джантата при друг майстор, той я пили с флекс, сложи гумата и всичко беше ОК до днес - след като минах по Борис готините павета пак са ми отлепили гумата...
Друг "майстор" ми каза, че ако сложа по-широки гуми няма да се отлепват, ама знам ли... Тогава идва проблема с опирането в калника...
Някакви предложения?
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Проблем с джанти/гуми
До колкото разбирам проблема ти е в джантата, т.е. трябва да смениш джантата, а не гумата. Успех!
- drago_pavlov
- Кара: както може
Това е ясно, но нова джанта такава е 460 лв... Та идеята ми беше ако може по друг начин да се оправят нещата; иначе за това решение и аз се сетих
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
8 и 8,5 са широки оригиналните. с ет 34 и 37 и 225/40/18 и 235/35/18 заводско, така, че не мисля, че с по-широки гуми ще ти се оправи проблема. Хващай джантата и при бай стругар, да ти я изпили както трябва.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
здрави ли са ръбовете на гумите,където лягат на джантите,имал съм същия проблем като твоя,от некадърни гумаджии ми бяха накъсани гумите точно където уплътняват към джантите,смених гумите и гумаджията и се родих
- drago_pavlov
- Кара: както може
На ръба им малко сцепено - около 5 мм и не по-дълбоко от 1-2 мм. Изглежда ми прекалено малко, за да е то проблема.
Иначе гумаджиите ги сменям - и трите пъти при различен я правих с един и същ резултат...
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Колега ,защо не отидеш при гумарчето дето е под Холивуд ,имам много добри впечатления от него,взима евтино и пипа качествено. Каквото е имало до сега никога не ме е излъгал и винаги ми е казвал нещата както са
- drago_pavlov
- Кара: както може
HowDouWantit написа:Колега ,защо не отидеш при гумарчето дето е под Холивуд ,имам много добри впечатления от него,взима евтино и пипа качествено. Каквото е имало до сега никога не ме е излъгал и винаги ми е казвал нещата както са
Движейки се по главната завиваш на дясно преди читалище Ракитин?
Обикновено ходя при едни гумаджии на ул. Осогово - били най-добрите. Тук в София ходих при 2-ма различни и все тая...
Следващия път като си дойда ще отида при този за д Холивуд (коеот май вече е Воденицата
- HowDouWantit
Tочно така колега.
Моята колица само там се преобува ,а гумарчето е печен тип и цените са му доста ниски ..
П.п. теб имам да те черпя бира между другото за един съединител
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Аз също имах такъв проблем с едни джанти....едната задна беше заваряна и като са я наваряли...след това на струг са пилили заварката по цялата окръжност и там където лягаше гумата беше фактически не 17цола ами примерно 16.9 и си я намирах на мекица доста често. Беше ми писнало
- drago_pavlov
- Кара: както може
.::Братоев::. написа:Аз също имах такъв проблем с едни джанти....едната задна беше заваряна и като са я наваряли...след това на струг са пилили заварката по цялата окръжност и там където лягаше гумата беше фактически не 17цола ами примерно 16.9 и си я намирах на мекица доста често. Беше ми писнало
И как реши проблема? Нови джанти?
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Някоко съвета които биха могли да помогнат:
1. Не спирай на заварката. Виж къде ти е заварката и на съответното място на гумата си драсни с нещо да си я познаваш и просто като пракираш гледаш да не спираш върху заварката.
2. Хубаво е колата да се кара редовно, ако я оставиш за повече от 2-3 дена най вероятно ще спадне
3. По- високо налягане
4. Проверявай често дали ти е права джантата, отиди да ти я изправят хубаво при човка който ти е правил заварката, ако се цепне той пак да си ти я прави
5. Вземи си компресорче да си я помпиш сам
Сивото от подписа ми е с такава джанта и наистина е неприятно и неизбежно, препоръките просто ще намялят честотата на проблема, аз за това го оставих бащата да го кара
- drago_pavlov
- Кара: както може
HowDouWantit написа:П.п. теб имам да те черпя бира между другото за един съединител
Миналия декември се преместих в София; много съм зает и рядко си идвам, но за Инвазията мисля да съм на линия
bmw325ci написа:Някоко съвета които биха могли да помогнат:
Трудна работа
bmw325ci написа:2. Хубаво е колата да се кара редовно, ако я оставиш за повече от 2-3 дена най вероятно ще спадне
Кара се всеки ден
bmw325ci написа:3. По- високо налягане
На 3.2 бара ги карам; на повече не смея...
bmw325ci написа:4. Проверявай често дали ти е права джантата, отиди да ти я изправят хубаво при човка който ти е правил заварката, ако се цепне той пак да си ти я прави
3 изправяния след заварката при 2-ма различни майстори; не мисля, че е крива... Почти незабелижимо
bmw325ci написа:5. Вземи си компресорче да си я помпиш сам![]()
Като цяло си мисля, че е от борда - профила му не е както трябва след заварката. Проблема го реших временно - сложих резервната, а след 1 месец идва време за чисто новите зимни
По добре се ориентирай към някви други джанти, щото като тръгнеш някъде извънградско може да се пребиеш като куче от тва изпускане джантата реже гумата и си в дерето преди да си разбрал кво става. Сложи я тая джанта отпред най-добре на първо време.
18 мнения
