Централно заключване с копче ?
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 21 Дек 2014, 18:02
Разполагам с копче за АСЦ. Искам да направя от него да заключвам и отключвам колата. Възможно ли е и как точно може да се направи ?
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Re: Централно заключване с копче ?
Мнение от Nik4oZ » 02 Яну 2015, 13:32
Pin 6 - ASC Switching signal
Pin 5 - ASC Power
Pin 4 - Ground
Pin 2 - Lighting
Пиновете 1 и 3 са за друга лампичка в копчето която незнам за какво е :) . Ако не ти е ясно какво трябва да се случи по добре не се захващай.
Lurking in the shadows
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 02 Яну 2015, 13:36
PIN 6 към кой пит от комфорт модула трябва да се свърже ?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 02 Яну 2015, 13:46
За този от комфорта, който командва заключването на всичките врати.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: гр.Бургас
Кара: e36 330d touring
Мечтае да кара: РК-1
Мнение от ник » 02 Яну 2015, 14:14
kagebista написа:За този от комфорта, който командва заключването на всичките врати.
Или пин №19 от букса Х13253(средната жълта) от комфорт модула ;)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 03 Яну 2015, 1:21
Колега вземи си от дару една рамчица + копче от е39 и ще заспи!
Рамката е 2,50-3,00лева в дару, ако искаш мога да потърся номера да си поръчаш.
Аз си купих бутон от е39, но от него излизат 3 жици маса, заключване/ отключване и осветление. За да тръгне на е36 обаче трябва отделна маса за заключване/ отключване и отделна за осветлението. Тръгнах да го отварям, но е направен доста идиотски самия бутон и се счупи :mhihi:
Ако някой го е правил да каже дали има е39 с бутон с 4 кабела, защото куплунга е с 4 пина, но само 3 са заети, от което изхождам, че може би има по-нови или по-стари 39тки с 4 кабелчета.
Мнение от kagebista » 03 Яну 2015, 10:07
Аз пък ползвам ASC бутона за екстра по моя вин номер :mhihi: А именно: аутоматик спийд контрол :lol: . Та като натисна бутона и съответната лампа в средата светва. Поне няма АСЦ, но има темпомат и върши чудна работа по това предназначение.
Идеята с бутон от Е38/E39 e най-добрата, но е кофти че трябва да се реже прецизно с дремел. А който няма ...
Мнение от ник » 03 Яну 2015, 11:36
k.milanov написа:Колега вземи си от дару една рамчица + копче от е39 и ще заспи!
Масата от бутона подава сигнал към реле ,което подава (+) към комфорт модула на Е36 ;)
Оперативната част на реле се управлява от (-) а силовата подава (+)
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 04 Яну 2015, 1:32
ник написа:Масата от бутона подава сигнал към реле ,което подава (+) към комфорт модула на Е36 ;)
Тоест? Трябва да стане с 3 кабела ли?
Въпроса е, че копчето има два + и един - общ. В единия случай ще работи копчето, но няма да свети, а в другия обратно. За да го подкарам вътре трябваше да се прекъсне едната пътека и да се препой една нова или поне така си спомням, защото бащата е по техничар по ел.схемите.
Дали ще намеря копче от е39, което да е с 4 кабела или трябва някаква друга магария. Дайте някой да даде малко акъл как да стане, че тая рамчица съм я взел още лятото и ми се подмята в колата, ще взема да я загубя докато намеря бутон :oops:
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 04 Яну 2015, 13:20
Ей тука ги има схемите за окабеляването и парт номерата за бутоните (явно има оригинален такъв бутон за е36 от щатските м3-ки):
https://www.drive2.ru/l/2168627/
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Яну 2015, 13:50
Има, ама няма намиране ;)
За добро или лошо, вариантът е с копче от Е39, рамка от Е36 и реленце!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 04 Яну 2015, 16:17
Гимнастика без кой знае каква функция. По-хитро е да се направи anti hijack, тоест ти заключва вратите след 10км/ч и като изгасиш ги отключва, но никъде не съм го виждал изпълнено в E36 с фабрични аларми. Предполагам не е никакъв проблем за някой по в час с платките, да се направи една схема на модулче и да се върже към speed сигнала.
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 14 Май 2015, 18:28
Сдобих се с оригинално Е36 копче за заключване, вързах го схемата и заключва вратите. Само, че искам после вратите да се отключват само от копчето, а не като дръпна палчето за отваряне и да се отключат. Има ли такъв вариант да се направи? Колата е 97г купе.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Май 2015, 19:22
Интересна тема се е заформила :mhihi:
Аз имам ОЕМ копче от Е36, но го поръчвах от Щатите, защото в БГ не се намира.
belial написа:Сдобих се с оригинално Е36 копче за заключване, вързах го схемата и заключва вратите. Само, че искам после вратите да се отключват само от копчето, а не като дръпна палчето за отваряне и да се отключат. Има ли такъв вариант да се направи? Колата е 97г купе.
Няма такъв вариант
k.milanov написа:
Става с бутон от Е39, при него има сигнал от подсветката - сив/червен, една маса - кафяв или кафяв/чер и управляващ сигнал, който също е "маса". Колегата правилно го е описал. Използва се този управляващ сигнал, за да се командва рела, а релето подава +12V на пин 19 от жълтата, а при по-новите Е36 лилавата букса на комфорта.
Няма такова нещо като отделна маса за заключване/отключване и отделна маса за осветлението. Масата е една.
b00st написа:Гимнастика без кой знае каква функция. По-хитро е да се направи anti hijack, тоест ти заключва вратите след 10км/ч и като изгасиш ги отключва, но никъде не съм го виждал изпълнено в E36 с фабрични аларми. Предполагам не е никакъв проблем за някой по в час с платките, да се направи една схема на модулче и да се върже към speed сигнала.
Може да стане, но ме мързи да го мисля :mhihi:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 14 Май 2015, 19:38
stony1 написа:Интересна тема се е заформила :mhihi:
Аз също го взех от Щатите, с транспорта ми излезе почти 50лв.
