за реиката?
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
за реиката?
Мнение от kiko » 20 Авг 2007, 14:51
нова,втора употреба,рециклиране
аре кажете кво да правя като се има в предвид че нова е Х2 в цената от другите два варянта
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Авг 2007, 15:40
Зависи какво и е точно на рейката (какво ще се рециклира)
Втората употреба знаеш ли на какво дередже е, защото пишеш че новата е Х2 ама и 1Х2=2 ако се наложи след година пак да я сменяш с втора употреба и тя пак няма да е нова.
За кормилна, спирачна уредба и ходова част мисля че компромисите са нежелателни
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Re: за реиката?
Мнение от D3BEP » 20 Авг 2007, 15:43
kiko написа:нова,втора употреба,рециклиране
Ух леле...
Ремонтен комплект не върши ли работа?
Рейка специално... Мисля, че не бих заложил на втора употреба. Изборът си е твой. Но те нашите колици си имат проблем с хлабини и течове масово. Не съм спец. Но ако някой не изкара ясни доводи защо например рециклирана рейка въобще не може да бъде решение, изборът си е твой и зависи от състоянието на рейката, която купуваш и парите, които можеш да дадеш.
Мнение от kiko » 20 Авг 2007, 16:13
абе и аз си мисля че втора не е решение :roll: поне на рециклираните дават няква гаранция до сега съм рециклирал само веднъж един носач преди повече от 1.5г и до сега няма ядове явно ще се рециклира :D
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 20 Авг 2007, 16:39
рециклирането е най- добре дават ти и гаранция в МЕИ е наи евтино бл11 тел.9652353 140 лв е ако ти си свалиш , ако неможеш с монтаж и демонтаж 220 лв най евтино което намерих в София ина4е ремонтен комплект семеринги от Дару кар 118,19 лв ако намериш майстор за по танко да ти я прави.Успех! ПП.кажи после какво е станало ;)
Мнение от kiko » 20 Авг 2007, 17:41
ок мерси за инфото като стане ще кажа кво що
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 20 Авг 2007, 19:26
Ходи в МЕИ-то да ти я погледнат и ще ти кажат какъв е случая. Ако е заминал гребена ще търсиш друга (нова или втора ръка). Това е единственото нещо което не се рециклира. Аз в моя случай си намерих перфектна рейка втора ръка от sonny.
Като минеш покрай МЕИ, Лесотехническия и завиеш към УНСС след спирката на 280 има отбивка в дясно. Влизаш там и в сградата от ляво им се пада сервиза дето им е канала. Там ще ти я свалят и ще ти кажат какъв е случая. Сутринта ако я оставиш, до обяд вероятно ще я погледнат.
Ако искаш да ти снимам визитката им да им звъннеш пусни едно ЛС...
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 20 Авг 2007, 20:42
Да дам и аз своето мнение,като един от тези,препатили доста с въпросната рейка :roll:
Първо към колегите с предложение за нова рейка - новата рейка струва скромните 1754 лв.:
-не мерси,колата съм си я купил вече ;)
В МЕИ действително знаят за какво става дума -работилницата е в блок 11 (сграда на тухлички
в дясно от 1-ви блок).
Ако рейката тече,ще ви я рециклират без проблем за около 120 лв.Обаче,ако
има износване на зъбите на гребена,направо забравете.
Варианта,който избрах аз,беше рейка втора употреба.Просто си уредих среща с момчето
пред МЕИ,влязохме,провериха рейката,казаха,че става,и я купих.
Проста схема,която обаче спестява доста главоболия след това ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 30.06.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60 530i
Мнение от divaneto » 21 Авг 2007, 15:54
[Ако рейката тече,ще ви я рециклират без проблем за около 120 лв.Обаче,ако
Проста схема,която обаче спестява доста главоболия след това ;)[/quote]
:yes:
Точно така колега оправят само течове гребен не се поправя и не го продават в никакви ремонтни комплекти.Варианта е втора употреба макар и с теч, но без луфт в гребена
Регистриран на: 7.08.2005
Мнение от balien » 21 Авг 2007, 16:37
Някой може ли да ми каже как се установява дали имаш
луфт или износване на гребена ?
Мнение от [Georgi] » 21 Авг 2007, 22:52
balien написа:Някой може ли да ми каже как се установява дали имаш
То се усеща. Появява ти се едно тропане във волана, все едно в следващата дупка ще ти падне предния мост :confused:
Мнение от balien » 22 Авг 2007, 13:52
Няма такова нещо при мен.
Много рядко като навия пълен в спряло положение се чува странен звук едно так так так много начесто. Веднага след като върна малко изчезва. Може ли да е това ?
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 22 Авг 2007, 14:14
balien написа:Няма такова нещо при мен.
Точно това е начина за съсипване на рейката - като навиеш докрай :idea:
Всеки шут в задника - крачка напред!
Мнение от balien » 22 Авг 2007, 15:13
Не мисля !
Ако навия докрай и задържа за дълго време или докато е навита до край да взема да я насилвам с пилежи и т.н. ДА, но за нормално маневриране не би трябвало да е проблем. Пример - как ще паркираш без навиване до край ?
Мнение от kiko » 22 Авг 2007, 15:18
ми много лесно за да паркираш не е нужно волана да е до краи!една идея преди да стигне края си не го товари толкова много а това също е достатъчно да си направиш маневрата!още повече не е хубаво да въртиш волана на място
