Помощ - теч на бензин
16 мнения
- Svetlio Shehov
- Регистриран на: 3.09.2007
Здр. днеска забелязах, че ми тече бензин, снимах мястото от което тече то даже се вижда къде е текло, някой може ли да ми каже на какво се дължи това, сега ме е страх да ида до сервиза да не вземе да се запали.
Колега на снимката не се вижда от къде точно тече, но не отлагай ремонта. До колкото виждам, теча е близо до стартера и най-опасно е в момента на палене (тогава е най-вероятно да се получи искрене между колектора и четките).
Най-добре е да те издърпат до сервиза, но ако решиш да си на собствен ход, полей обилно мястото където е текло с вода преди да палиш двигателя
Общо взето не е толкова страшно, но то става един път .....
- Svetlio Shehov
то тече от това дето съм го посочил със стрелка, незнам какво е, и се намира много близо до стартера, ще го карам до сервиза сутринта докато не са се вдигнали температурите, но преди това ще го полея с вода, обаче още нещо ми и странно, щото аз имам и газова и исках да видя дали ще тече ако я пала на газ, и да пак тече бензин
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей колега, има такава тема за Е34, отговора беше от сорта:
1. Отиваш в близкия магазин за автоаксесоари.
2. Добър ден- продавача/консултанта/ката
3. Ааааааъъъъъ, тръбва ми маркуч за гориво /бензин, нафта/ - ти
4. /Продавача/, Колко метра ?
Разбира се колкоти ти трябват, но си вземи и нови скоби, защото старите не е ясно да ли са читави. Друго необходимо е права или кръстата отверка, нож /става и макетен/ ,време за подмяна на старите маркучи около 2 часа за целия автомобил, и най-вече желание. Остава удовлетворението след работата като знаеш, че Ти лично си вложил труд в тази кола и вече по друг начин ще гледаш на нея. УСПЕХ,
NikiNikolov написа:Здравей колега, има такава тема за Е34, отговора беше от сорта:
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Сменяш двата маркуча и забравяш за проблема.И аз минах скоро по тоя път.Махаш маркуча с дебитомера,всмукателния колектор с клапата и после е лесно.
- Svetlio Shehov
дано да е от това, а да знаете случайно как се нарича това което съм посочил със стрелката, то и мястото е много недостъпно
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
отговор
Колега, имал съм го два пъти този проблем. Под колекторите има два къси маркуча около 5 см., дето свързват бензинопровода с рейката с дюзите. Ремонтът е малко шибан. Трябва да се свали горната част на всмукателните колектори. Иначе не изисква много средства. Трябват 20 см. маслоустойчив маркуч и 4 скобички. Ремонтът се състои в следното: Разкачаш гофрирания маркуч откъм дроселната клапа. Развиваш шесте гайки на колектора, като за да развиеш вътрешната откъм стъклото, трябва да махнеш кората на въздуховода под чистачките. Издърпваш колекторите и ще видиш маркучите.
- BOOKER
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Пич,на пръв поглед изглежда страшничко,но иначе е много елементарно.Но ако все пак изпитваш някакви съмнения относно крайния резултат,по добре търси помощ.
- Svetlio Shehov
незнам на кое да му развивам гайките и казваш за сваляне на кора, ако имаш снимка лесно мога да се ориентирам или на тази мойта ако знаеш как да маркираш
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
16 мнения
