Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
За колегата laviatan мога да кажа само добри неща!!
Но малко ме учудва номерът, който си посочил, той в Realoem излиза за Е30:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32311153993
Part Cross-reference
RealOEM.com Home
Language: Part 32311153993 (UNIVERSAL JOINT) was found on the following vehicles:
E30: Details on E30
E30 318i Coupe
E30 325e Coupe
E30 318i Convertible
E30 325e Sedan
E30 325i Convertible
E30 325i Sedan
E30 325i Coupe
E30 325ix Sedan
E30 325ix Coupe
А в подписа колата е Е36 318is, за нея карето е друг номер: 32311092949
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32311092949
И цената съответно е друга...
Или аз нещо бъркам?? (за Е36 в каталога излиза като цял детайл, но може би е разглобяем и се подменя само гумата, която е идентична с тази от Е30?)
RealOEM.com Home
E30: Details on E30
E30 318i Coupe
E30 325e Coupe
E30 325e Sedan
E30 325i Sedan
E30 325i Coupe
E30 325ix Sedan
E30 325ix Coupe
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Ще видя като го сваля, доста е трудно да излезне кормилната пръчка. А този номер не е ли за карето на диференциала ?
Не, на диференциала е съвсем друг номер карето: 26111227410
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=26_0105&hg=26&fg=10
Успех, и пиши като направиш гимнастиката...
- kiky_7
- Кара: Много коли
Едвам излезна старото каре и се оказа, че това което съм взел е от е30
. По-късно ще ми донесат ново за е36 с шпилките, защото е капсуловано и няма как да излезне карето. Ще пиша крайня резултат
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Тъпа глава - като оставяш някой да ти свърши работата...момчето което ми реди склада като ми го донесе и направо ти го дадох и не погледнах номерата, че е за Е30... после аз отидох и го намерих /цената си му е същата/. Имам 2 варианта - каре само , имам и оригинално бмв което не е само каренцето , а си е с металната кръстачка.
За инфо на колегите после ако някой си търси такова нещо и му трябва номера : 32311092949
Това ,че е капсуловано не е проблем . Не откриваме топлата вода - колегите от подфорум Е30 са го дискутирали отдавна - разпробиват се и се слагат болтове с гайки . Нитовете с времето малко "изпускат" и се получава луфт--->и после шлякане и тропане... От друга страна като е комплект пък е излишна хамалогията
Ако не свършиш работа цъкни понеделник
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kiky_7
- Кара: Много коли
Оправих всичко трудно, но си струваше
. Взех си от приятел целия прът с карето ( което беше много запазено ), махнах стария от шлицовете и сложих другия, преди това зацепих волана
. Успех ако някой друг прави тази тренировка
- dobrev3
- Регистриран на: 26.04.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
- Мечтае да кара: Е24 635CSi
Здравейте колеги много интересна и полезна тема сте направили ! И аз в най скоро време трябва да извърша тази операция, че кой знае сигурно не прилича на нищо хидравличното масло... А имам и един въпрос от днес почна да ми свири волана като го въртя едно скърцане е по точно споредн вас дали е от хидравликата? Наскоро имах един проблем с маслен радиатор то няма връзка де ама да не е отключил друг проблем ...
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
Смени си маслото на хидравликата и казанчето,и ще се оправи
- Harry^racinG
- Регистриран на: 12.04.2008
- Кара: e70 40d
най-хубавото от цялата работа поне при мен беше,че волана започва да се върти по-лесно
Благодаря ти за полезната тема..
Бях тръгнал и аз да сменям маслото на хидравликата, но като погледнах маслото вътре си беше перфектно, затова само долях 100-тина грама понеже беше под минимума
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Методи благодаря за темата
Вчера извърших и аз тази процедура, но не усетих никаква разлика във волана. Преди се въртеше сравнително трудно и аз мислех че е от маслото. Вчера като го смених (не съм сменял казанчето, но го измих старателно) направих всички стъпки които си описал но не усетих разлика. След каране около 30-40минути в града като че ли усетих съвсем леко олекване, но незнам дали аз просто свикнах или наистина има лек ефект
Чувал съм че при Е36 се монтират 2 вида помпи, едната от които с по-голямо налягане. Каква е зависимостта при която се монтират (4-6 цилиндорви дригатели, фейс-преди фейс? ) ще се радвам ако някой знае, да сподели.
Благодаря отново
Благодаря отново
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Колеги, на вас колко ви пое системата, че имам останала бутилка 750мл, и се чудя дали да купя нова, че да не стигне случайно.
- rhase
Slu4ainiK написа:Колеги, на вас колко ви пое системата, че имам останала бутилка 750мл, и се чудя дали да купя нова, че да не стигне случайно.
При мен пое долу горе толкова, но все пак си вземи 1л да ти е ново. Другото за доливане
И скобички за маркучите на казанчето, че ако са оригиналните ще се счупят сигурно.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Ето какво направих аз за да изкарам маслото, което не може да се източи от рейката колкото и да въртите волана. Отвих мархуча, който отива от помпата към рейката и от там с шприц за масло започнах да вкарвам масло в рейката. От маркуча, който отива от рейката към казанчето веднага започва да изтича неква гняс. Вкарвате масло докато започне да си излиза чисто бистро масло, след което завивате маркучите, стягате скобите и наливате новото масло. Естествено преди това измивате хубаво казанчето с корисилин и ако имате възможност го обдухвате на компресор преди монтажа, за да може, ако някъде е останал корисилин да го издухате. Ако по тоя начин си промиете системата и почистите казанчето, би трябвало да се радвате на ново масло, цвят малинка.
- aihobmw
- Регистриран на: 3.04.2012
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320 COUPE
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: black with M suspension!
RAVENOL RAVENOL SSF (зелено) Става ли ? Или може да се пресече нещо, с другото което е червено ? И ако се смесят може ли да стане проблем ?
Бум - Бум - Бумер !
