Подгряващи пръскалки
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bobi 318 is
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: У нас....
- Кара: 8,5&10X17 Keskin KT1
- Мечтае да кара: Само Мки.
И на моята подгрева на огледалата работи постоянно,от на4алото си мислех 4е нещо са поврвдениDirtySouth написа:ned_gm28 написа:При някои модели подгрева на огледалата е с автоматично подгряване(с термореле).При други са свързани към подгрева на задното стъкло.Така че провери при теб какво е положението!Аз бих ги свързал към подгрева на огледалата(ако има такъв)!
Не е верно или има бъг някъв ! На повече от 10тина е36ци съм пробвал и на всички си грее постояно щом се запали колата дори и при +40 градуса лятно време при огледалата
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
ludia написа:Не е верно или има бъг някъв ! На повече от 10тина е36ци съм пробвал и на всички си грее постояно щом се запали колата дори и при +40 градуса лятно време при огледалата
Не това не е вярно. Имам заводски подгрев на пръскалните и към тях има кабел който се спуска в десния въздуховод на които има един кръгъл термо датчик. И под 10 градуса при контакт започват да греят.
Не бъркаите термо датчика на борда в левия въздуховод които е издаден като пирон с този в десния въздуховод които е като доляма дръгла монета и е за пръскалките.
Говориме за огледалата дето нямат датчик
I'm slowly drifting
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
А така. Огледалата са на контакт - зиме лете винаги греят и така си е фабрично, пръскалките и ключалките са с тоя датчик дето говорим аз и колегата, какво сложно има какви бъгове кви 5лв
- Бай Семо
- Регистриран на: 27.03.2010
- Кара: колело в парка
- Мечтае да кара: E34 Alpina
- Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Re: Подгряващи пръскалки
Да отупам прахта малко , аз нямам подгрев но си поиграх да си направя хоум - мейд с резистори които залях със силикон. Всичко ми стъпи няколко лева " под 10 " . Ето и част от идеята на колега от vw форума. Ето какво имам предвид.
Резистора, който съм снимал е за пример, мисля, че е някъде към 950ома.
Трябва да си вземете резистор 0.25вт. около или по-малко от 900 ома.
М/у другото колкото по-малка е стойността на резистора /500ома/ толкова по-силно ще грее.
19 мнения
