[ПОМОЩ] Проблем с парно/климатроник
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
Добре де къде ги търсите тези 100V в управлението на климатроника, при условие, че всичко се захранва от акумулатора, който е на 12 V. Съмнявам се в управлението на климатика да има повишаваши трасформатори. Това е просто филтриращ кондензатор, който евентуално управлява режима на работа на някой стабилизатор или логическа схема.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Не няма проблем дори е по добрият кондензаторТонката написа:обаче кондезатора е електролитен,дали е проблем това?!
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Мерси много!!!Мнението ти ми е от голяма полза
Утре ще го купя и дано свършат т.нар. "мъки"...
- St.Dilov
Първо си купи поне два за да имаш резервенТонката написа:Утре ще го купя и дано свършат т.нар. "мъки"...
- Neeky
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: СофиJah
- Кара: го на М3мицин
- Мечтае да кара: Е36 М3
купи си даже повече от 2 защото при мене ми трябваха да прецакам 3 докато на го сложих на четвъртия път.
Последна промяна Neeky на 03 Мар 2010, 8:55, променена общо 1 път
- Тонката
Оказа се,че тези кондезатори са дефицит...Ходих днес дори и до магазина на Елимекс в Студентски град в ректората на Техническия университет,но нямя!
Знаете ли други места,където мога да си набавя тази така търсена част!?
- St.Dilov
В Хаджи Димитър на бул. Магахан бл.71Тонката написа:Знаете ли други места,където мога да си набавя тази така търсена част!?
- bigbro1
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: е36
Neeky написа:На мене ми ги купи един приятел от студентски град в сградата на еректората на техническия университет.Като адрес се води Климент Охридски 8.Магазин ЕЛИМЕКС.Купих ги по 10 ст.В мене обаче имам още 6 защото се презастраховах.Аз живея в Люлин.По някаква случайност,ако си някаде на близо мое да се доразбереме нещо.Иначе параметрите са : 0.47uf 0.63v.Такива трябва да търсиш.
Аз този магазин още го издирвам
Сега един приятел щял да потърси също и дано намери... иначе лошо.
- Тонката
Купих си електролитно кондензаторче,но климатроника въобще не работи...
Сега спазих параметрите.
Колеги моля ви се изкажете есентуални причини затова?!
- Neeky
сигурен ли си обаче дали са свързани правилно + и - защото ако не се лъжа при електролитните имаше значение
- Тонката
Oф вече ми дойде до гуша от това управление...
Ходих в сервиз,където се занимват с климатроници и дори ми върнаха старият кондензатор,но не работи проклетият климатроник.Казаха ми да си търся ново управление.
Колко вървят на старо!?
- St.Dilov
- Тонката
А дали има значение, от каква Е36-ца е управлението?! И конкретно ме интересува от М3...
- St.Dilov
Не ,модулът е единТонката написа:А дали има значение, от каква Е36-ца е управлението?! И конкретно ме интересува от М3...
- bigbro1
- Кара: е36
Re: [ПОМОЩ] Проблем с парно/климатроник [решен проблем]
Колеги, проблема е решен.
Оказа се някаква джаджа - степенен регулатор. Смених я за 90лв втора ръка и всичко си заработи както трябва.
30 мнения
