Филтър на картерните газове ....
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 18 Май 2009, 23:39
Добре ако може да използвам темата да питам за нещо конструктивно!
От доста време си се боря с вибрациите и неравномерната работа в моя М44 и сега стигнах до този клапан има ли проблем да го откача и да видя дали ще се успокоят нещата за да мога да преценя дали е за смяна?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Май 2009, 0:48
Връзката от картера към смукателния е за екология , единствената вредна последица е вероятноста да прониква влага зимата към мотора но с по дълъг маркуч може би...
Мотора ще се държи определено по-добре , но няма да върви повече.
Моят клапан е здрав , но от сега знам че няма да дам 80лв за парче пластмаса с такова предназначение...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 19 Май 2009, 9:51
DirtySouth написа:Бате само да те светна че това ми го каза колега и че колата вървяла идея повече ! Иначе що се отнася до моята ВАС ИС-ка не бери грижи за нея .... Ако толко много имаш мерак ела застани на старта с компота хем по-подържан хем по-лек и по върви да видим за кво става дума :) Зареди Blue Force Gas ако искаш ... Аз сипвам 95 на GIP oil .
Мисля, че ако сложиш 13ки джанти ще издърпаш всички на драг. Дори и някакви Компакти на газ дето ти се правят :)
Колкото до клапана... ако наистина ти тръгне по-добре колата с откачен маркуч, смятай в какво състояние е клапана...
Успех с тунинга.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 19 Май 2009, 10:16
дайте схема :roll: :idea:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 19 Май 2009, 11:10
16-ти е филтъра!13-маркуча!
Добре има ли някаква специфика във свалянето как е захванат ,че мисля днес или утре да го откача да разгледам много ли е зле!
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 19 Май 2009, 11:57
Не го наричайте филтър, това е просто клапан. Ето две снимки на стария, който смених при 318-ката.
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 19 Май 2009, 12:36
liloff написа:
Успех с тунинга.
За жалост не съм с барабани като компакта и няма как да сложа 13ки шанс :( иначе ти явно си карач щом само на драг ще те дърпам явно на дрифт ги владееш нещата там е твоята стихия !
По-темата някой може ли да каже как да се провери дали мембратаната е читава ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 19 Май 2009, 12:52
А някой замислял ли се е,че това налягане създадено от картерните газове в мотора така закачено на колектора се изсмуква от самия мотор?Да се оставят на самотек би означавало повишаване на налягането в самия мотор и евентуално избиване на гарнитура/семеринг.
Да не говорим,че тая отрова си я дишаме ние особено лятото на свалени стъкла.Все пак ако не беше нужно конструкторите нямаше да си играят да правят картерна вентилация,а щяха да пуснат един дренаж под колата и оттам да излизат говната...Ама всеки си преценя.Моите са си на мястото ;)
8.32
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Май 2009, 13:03
DirtySouth написа:
liloff написа:
Престанете с глупостите, да не си заслужите по някой картон... :cop:
Мнение от Le Transporteur » 19 Май 2009, 13:11
[quote="PIONEER"][/quote]
Оставянето на газовете на самотек няма да повиши налягането в двигателя, това разбира се не означава че го подкрепям, Пайнера е обосновал защо.
Мембраната за да се провери трябва да се свали клапана. Почиства се външно (ще се прилага дишане уста в уста :D ), запушва се централният отвор, а през отвора на маркуча се нагнетява.
Може да се тества и с вакуум, като се запуши щуцера за маркуча, а през централния отвор се създаде подналягане. Мембраната трябва да преодолее пружината и конуса затваря централния отвор.
Мнение от kdl » 19 Май 2009, 14:13
DirtySouth написа:За жалост не съм с барабани като компакта и няма как да сложа 13ки шанс :( иначе ти явно си карач щом само на драг ще те дърпам явно на дрифт ги владееш нещата там е твоята стихия !
Без коментар на първото. Много лична драма се крие там...
По втората тема. Ако е заминала се чува едно свистене от там. Но понеже е трудно да се разбере от къде точно идва свистенето, най-добре да я свалиш и почистиш с коресилин. После я мажеш пак с масло, да не остава суха и от двете страни. Това само ако си сигурен, че няма дупки, което е относително, защото ако си виждал мембрана на карбуратор, е почти невъзможно да си сигурен, че няма малки дупки.
Към това, което PIONEER написа, като оставиш маркуча навън, губиш доста голямо количество масло от картера. Нищо че изглежда на пръв поглед минимално, спокойно можеш да стигнеш 500гр. загуба от изпарения за един месец. Не можеш да затапиш на картера маркуча. Ако караш на много високи обороти като всеки дрифтър, може количеството да е по-високо.
Нищо лично, и не разбирам от всичко. Имам навика да чета и да помня някаква информация.
Като теглиш чертата 1л. масло за месец на цена 25лв. + цапането и загубеното време за "побългаряването". според мен е много по-голямо главоболие от купуването на нов клапан и решаването на проблема генерално.
Но разбира се всеки си преценя сам за какво да си пръска парите. Ти така и не каза каква е причината да искаш да изолираш тази доста разумна система при БМВ.
Мнение от DirtySouth » 19 Май 2009, 14:28
Идеята е махането на сякви такива излишни работи от двигателя търся полер от м42 на макс с някви елементарни доработки.
за 25 лева литър масло :shock: :shock: :shock: :shock:
I'm slowly drifting
Мнение от kdl » 19 Май 2009, 14:36
Карам с Кастрол. Ако не е 5л. туба от amphi, цената на 1л. туба за доливане беше към 23лв. Но това са подробности.
Това не ти влияе на power-a. На повечето коли дори няма такъв клапан, а е директно тръба от картера. От М42/М44 не можеш да извадиш много power още, освен със хубава спортна генерация от типа на Jetex Laser, Supersprint oт край до край с de-cat и запазваш ламбдата. Хората са ги смятали поне и не са гаражни заварки.
После си слагаш един филтърен К&N и това е. Без ванос-оподобна технология не можеш да извадиш много повече от 1.8 мотор. Натам е скъпо и го знаеш.
Мнение от DirtySouth » 19 Май 2009, 15:19
В процес на избиране на К&Н съм ,а генерация няма да е на супер спринт или някви такива при положение че може да се направи по същите параметри за много по-малко пари .... Другото което е тя генерацията е на проба грешка , не е хубаво да е много голяма нито много малка средна работа тря да е . Аз карам с БМВ масло от 12 лева :)
I'm slowly drifting
Мнение от ~Мишо~ » 19 Май 2009, 15:25
liloff написа:...като оставиш маркуча навън, губиш доста голямо количество масло от картера. Нищо че изглежда на пръв поглед минимално, спокойно можеш да стигнеш 500гр. загуба от изпарения за един месец. Не можеш да затапиш на картера маркуча. Ако караш на много високи обороти като всеки дрифтър, може количеството да е по-високо.
Нищо лично, и не разбирам от всичко...
Тука май се пообърка , а :?: Я обясни как се губи повече масло , под вакуум или при нормално изпарение :?:
